  • 10192阅读
  • 58回复
【更新】LOGGER32再次推出V3.33的修改版本-V3.33.16 [复制链接]
离线ba6iv
只看该作者 40楼 发表于: 2011-07-26
这是我的频率模式设置窗口,模式的选择以band表的为准,这样设置可以实现频率模式双切换。
离线wd3010
只看该作者 41楼 发表于: 2011-07-26
以前是ic756时,点logger32的spot显示的电台呼号。电台的频率和模式自动跳转,现在是频率可以跳转,模式只能是在ssb
cw上按右键
选择一下mode的方式
离线BD4EP
只看该作者 42楼 发表于: 2011-07-27
今天问过k4cy了。他说从debug窗口可以看到切换模式的指令已经发送到powersdr了,不知道为什么你那边的机器没有执行模式切换指令:
looking at the radio debug window, i see this:
poll rx1 freq : zzfa;
qsy marker set : radio freq: qsy marker: 21070.000
poll rx1 mode : zzmd;
set rx1 freq : zzfa00021080000;
set rx1 mode : zzmd01;
也许您可以用powersdr原配的软件,看看tests中,改变模式的指令是什么,看看上面的这些指令是否和原配软件中一致。
离线ba4ta
只看该作者 43楼 发表于: 2011-07-27
cw上按右键
选择一下mode的方式
是的,全部选择过。
mode from radio和 mode from bandplan都试过。就是改变不了电台的模式
离线ba4ta
只看该作者 44楼 发表于: 2011-07-27
看了,cw的模式里面还是ssb
离线ba6iv
只看该作者 45楼 发表于: 2011-07-27
编辑波段表的时候各模式的频率范围不要重叠,否则会出现模式不对的情况。
离线BD4EP
只看该作者 46楼 发表于: 2011-07-27
按照我的经验,这个说法似乎不完全正确。cw模式的频率范围必定会与ssb等其它模式发生重叠的,关键是看好上限及下限,以及排列的优先次序。
欢迎老大们拍砖……
离线BD4EP
只看该作者 47楼 发表于: 2011-07-29
测试新版本的时侯,发现了原先菜单翻译中的又一处笔误。最近新版本终于被放上官网了,请大家下载更新。谢谢!
离线ba4ta
只看该作者 48楼 发表于: 2011-08-01
在梦中醒来,突然想到。急忙开电脑,发现用log32的命令,ssb和cw没有区别
都是:
poll rx1 mode :zzmd
rx mode       :zzmd01
请bd4ep再帮我问问是什么原因
离线BD5FFK
只看该作者 49楼 发表于: 2011-08-01
升级完毕,发现主窗口,原来输入新字头时,下面会有提示的,现在没显示了。
离线天罡
只看该作者 50楼 发表于: 2011-08-01
谢谢楼主。我是新手下载安装学习中!
离线BD4EP
只看该作者 51楼 发表于: 2011-08-03
都是:
poll rx1 mode :zzmd
rx mode       :zzmd01
请bd4ep再帮我问问是什么原因
好,我再去问问。
离线BD4EP
只看该作者 52楼 发表于: 2011-08-11
ba4ta,似乎您抓的指令还是不对……
请看站内短消息,尽快与我联络。不行就用900m
离线bh1boq
只看该作者 53楼 发表于: 2011-08-20
求助:LOGGER32安装不上,报错信息如下,请高手给个指示,谢谢!
请问:我是联想l系列笔记本,win7系统,总是装不上,系统报错,把用户控制放开了,杀毒软件全部退出了,还是报错,好像是缺东西,请求协助!
提示如下:
第一个报错:
开始忽略错误,因为不忽略不让安装:
在n多个忽略后安装完毕,一打开软件提示如下:
离线bd7jad
只看该作者 54楼 发表于: 2011-08-21
同楼上一样的,求助,win7装不上,win xp正常。
求老大们指点,win7 装 log32
离线ba4ta
只看该作者 55楼 发表于: 2011-08-23
ba4ta,似乎您抓的指令还是不对……
已经搞定,犯了低级的错误!
logger32的菜单里是cw。是我电台的模式是cwl和cwu.所以logger32的指令
电台不认!
改菜单里的cw为cwu或从cwl就ok了
谢谢bd4ep
离线ba4ta
只看该作者 56楼 发表于: 2011-08-23
求老大们指点,win7 装 log32
我的电脑是win7,可以用。但用汉化的,显示还是英文--汉化不起作用??
离线BD4EP
只看该作者 57楼 发表于: 2011-08-25
已经搞定,犯了低级的错误! [表情]
电台不认!
谢谢bd4ep
呵呵,没事就好!
离线BD4EP
只看该作者 58楼 发表于: 2011-08-25
提示如下:
第一个报错:
开始忽略错误,因为不忽略不让安装:
您的贴图看起来真累。度娘禁止外部盗用联接,只能单独copy过去到新的浏览器窗口看。
这些问题还是很典型的logger32安装错误。不过原因与别人不一样:好象是您使用的用户权限不是系统能够管理员,或者uac虽然已经关闭,但是用户的存储权限仍然不足,造成安装程序无法将关键的ocx文件复制到windows的系统目录中去。这问题应该与杀毒软件无关了。麻烦你自己再看看win7的用户权限设置。
