  • 82405阅读
  • 455回复
可以自己焊的短波驻波功率计套件,有木有兴趣啊? [复制链接]
离线BG7FBI
只看该作者 60楼 发表于: 2011-07-02
一个多月过去了....lz进度如何?
离线ljchip
只看该作者 61楼 发表于: 2011-07-02
我这里有个表盘,不知能不能用。
我看可以用。
离线BG5HBY
只看该作者 62楼 发表于: 2011-07-09
楼主进度如何?
离线张扬
只看该作者 63楼 发表于: 2011-07-09
表盘能否画个1:1文件?
离线bd1len
只看该作者 64楼 发表于: 2011-07-10
本处有签名为bg2cw画的一张swr表盘图纸
有功率和驻波两个档位 请参考
我这里有个表盘,不知能不能用。
谢谢两位提供的表盘文件。
前两天得到永明电表厂的回复:半透明表盘因使用塑料材料有静电影响精度,所以只能再想其他办法。
目前准备使用85c1型的表头,这种表头有一些很便宜的,但是精度只有20%左右而且不能保证是真有效值(永明厂的表,精度可以保证10%、5%、甚至1%,要什么精度的都可以,但没有85c1型的现货)。
考虑到目前大家用的电台多数是在100w以下的,所以准备在原表头的基础上,把功率量程改成100w。需要重新标定,重新画表盘。
离线BG7FBI
只看该作者 65楼 发表于: 2011-07-10
谢谢两位提供的表盘文件。
请看我在57楼的回复中的附件
此pdf文件为bg2cw提供 分别有驻波和功率两种选择 功率档有三个量程 分别是5/50/200瓦特 希望对您有帮助
由于是pdf文件 可以随意放大缩小而不会出现锯齿
离线bd1len
只看该作者 66楼 发表于: 2011-07-14
请看我在57楼的回复中的附件
看过了,是矢量的,适合85c1,非常感谢。
离线bd1len
只看该作者 67楼 发表于: 2011-07-14
今天采购去了。
1ss99
离线bd1len
只看该作者 68楼 发表于: 2011-07-14
0.1%的电阻
离线bd1len
只看该作者 69楼 发表于: 2011-07-14
瓷片电容、独石电容、可调电容
离线bd1len
只看该作者 70楼 发表于: 2011-07-14
德利威的开关
离线kingdog
只看该作者 71楼 发表于: 2011-07-14
8错8错
离线bd1len
只看该作者 72楼 发表于: 2011-07-15
联系了一家非本地的pcb生产厂,明后天给信儿
离线BG7FBI
只看该作者 73楼 发表于: 2011-07-15
lz 爱死你了...
另外 请注意表头保护电路....这年头的快递暴力到什么程度大家心知肚明...
离线bd1len
只看该作者 74楼 发表于: 2011-07-16
今日电位器和旋钮到货,表头过两天到。
还欠pcb、磁环、外壳、m座。
我在想,如果不做外壳,任由大伙自己发挥是否妥当。 :d
离线徐徐2009
只看该作者 75楼 发表于: 2011-07-16
怎么可以有电位器在外面调来调去的?
离线BG7FBI
只看该作者 76楼 发表于: 2011-07-16
我觉得还是有外壳的好 当然也可以提供不带外壳的裸板
另外 ls 难道您没用过需要校准的驻波表?
离线徐徐2009
只看该作者 77楼 发表于: 2011-07-16
校正应该放在里面,校正好了就不要随便动了,搞在外面动来动去的,以什么为准?
离线BG8SNK
只看该作者 78楼 发表于: 2011-07-16
bg1len你好:pcb、磁环、各单要5个可以不,不方便就算了。谢谢!
离线BG7FBI
只看该作者 79楼 发表于: 2011-07-16
[quote=徐徐2009]校正应该放在里面,校正好了就不要随便动了,搞在外面动来动去的,以什么为准?[/quote]
请您参考江苏无鞋出的rsa-5u ii型功率驻波表的使用方法..
