做HF的前置放大器,2SK241和2SK125那个好用?
3
songxiang
UID:51651
3888小时
40楼
发表于: 2011-05-22
从中文的习惯上讲,我估计是他要的意思是可以继续调大电流
bg8ht
UID:1164
8612小时
论坛版主
41楼
发表于: 2011-05-23
对,k125这个管子,id很大,所以,用在高放或混频是很好的,现在这种管子不好找了,貌似有指标相近的管子了。
songxiang
UID:51651
3888小时
42楼
发表于: 2011-05-23
vn66afd,t6661等场效应管子的id都很大,甚至上安培。能用作高放吗?
颜辉煌
UID:40427
2690小时
43楼
发表于: 2011-05-23
2sk125在这里是什麽的工作 [表情]
'据说是共栅极场效应管高放,两个并联的话,可以将跨导提为两倍。
u310/j310这种货色如何?
VR2KW
UID:24
2813小时
荣誉会员
44楼
发表于: 2011-05-27
参考jst-245的电路,输出使用al大约4800的磁环绕变压器,初级15圈,次级5圈,2只2sk125直接并联,输入电路不变,电感加大到380uh,电阻220欧姆,现在3mhz到30mhz都有10db上下增益,vswr在1.5到2之间浮动,勉强能使用。
输入部分还要改,以便和阻抗为50欧姆的bpf配合。
今天买了10个2sc3355,以后有时间也搞一搞
songxiang
UID:51651
3888小时
45楼
发表于: 2011-05-27
[quote=vr2kw]参考jst-245的电路,输出使用al大约4800的磁环绕变压器,初级15圈,次级5圈,2只2sk125直接并联,输入电路不变,电感加大到380uh,电阻220欧姆,现在3mhz到30mhz都有10db上下增益,vswr在1.5到2之间浮动,勉强能使用。
今天买了10个2sc3355,以后有时间也搞一搞 :114
本主题包含附件,请
后查看, 或者
成为会员
songxiang
UID:51651
3888小时
46楼
发表于: 2011-06-04
http://www.qsl.net/yu1aw/bfg135aeng.htm
3
