电源部分原理及图纸
电源电路power supply
接收机配备有一个电源单元,该单元可用下列电压工作:
94—126vac
187—253vac
21-32vdc
稳压电路属于高效率开关型稳压电路,采用阻塞振荡型变换器原理工作。.
交流供电电源经变压整流产生直流电压;电池直接供给直流电压。
t2和t4开关晶体管导通状态时,从直流电压电源吸取能量并管时储存在变压器tr2磁场中;当t2和t4关断状态时,磁场释放能量,电流从开关二极管d8和d9流过向负载洪电。由于c16和c17具有相当大的电容量,所以5vdc和18vdc电压波纹很小,为接收机提供稳定的5vdc和18vdc电源。
2.1开关调整电路组件
该组件包括一个由ic a构成的开关发生器,一个12v电源辅助变换器,一个电源失压脉冲发生器以及输出电压调整器。
开关发生器中tca—15输出的控制脉冲激劢场效应管t101,通过变压器tr101的次级激励开关晶体管t2和t4,使t2和t4处于开关状态。脉冲频率由r102和c102决定,大约34 khz。脉冲宽度由ica控制,通过改变脉冲宽度可以稳定5vdc的输出。
输出电压调整器由icc构成。5vdc电压与参考电压进行比较,其输出电流变化量与5v电压变化量成比例。光电藕合器okl将此变化量传送到开关发生器,从而控制jca输出脉冲的宽度.以稳定输出电压。
18vdc输出电压由晶体管t3调节。这是一个串联型稳压器。18vdc电压与参考电压在icc中进行比较,其输出电压对t3进行控制,以稳定输出电压。
12v dc由第二个开关型稳压电路提供。晶体管t103和变压器tr 102构成自激振荡发生器。其振荡频率约30k hz。t104用于调节t103以便产生稳定的12v dc输出电压。
由icb构成电源失压脉冲发生器。当充电电容c106电压降到低于确定的临界值时,产生电源失压脉冲输出。该脉冲经场效应晶体管t102和光电耦合器ok2馈送到微处理器电路。这一功能能够确保一旦交流电源或直流电源失压或欠压时或当电源电路发生故障时,微处理器能够立即保护存贮器中储存的数据(这些数据借助机内电池进行存贮.供下次开机工作时使用)。
2.2过载检测电路
这一电路用于监测t2和t4管的集电极-发射极的管压降。r6和c13用于减小开关管上干扰脉冲的尖峰。
当t2和t4开一关转换时,d5和d6产生正向电压,并由d7稳压为5.6v。
正常工作状态下,c11经d4通过t2和t4连续放电,使晶体管t1保持截止状态。一旦出现过载,t2和t4管压降上升。其结果使c11不能继续在长时间内完全进行放电。于是c11电压上升,晶体管t1交成导通状态。这一状态使ica停振。
ica停振之后,d5和d6不再产生正电压,c11上电压就下跌。从而使t1截止。ica开关发生器将再次产生控制脉冲,开关型电源再次投入工作。
2.3电磁干扰滤波器
电磁干扰滤波器有两种作用:防止开关型稳压电源产生的干扰电压串入交流电源线和直流电源线;防止外界干扰从两种电源线串入接收机电源电路。
电源单元可参阅power supply原理图97 sa b2.14 0.16 b。
2.4电源部分原理图
电源powfr supply 97sab2.140.16b
电脑识别,难免有误,请指正。
贴图大小受限制,不清楚,另将两张扫描大图上传于附件。
