  • 22253阅读
  • 92回复
TS-940S故障维修 [复制链接]
离线BA7IA
只看楼主 正序阅读 0楼 发表于: 2011-04-19
bd7jac有台ts-940有问题,刚好朋友有车过来,让他把机器带给我维修。之前双方已经通过论坛短信联系过,下面是bd7jac对机器故障的描述:
1、发射功率只有1.5w左右;
2、每次关机的时候表针都向右打到尽头再回零,这个是三年前发现的老故障了,曾试过想查找原因找不到而且对使用影响不大,没敢乱动。
3、表头的s表指示好像偏差较大。也是老故障(信号超过59+10但表针只到57、58,不知道哪里有故障,没敢调校正电位器)
bd7jac对机器动过的地方:
1、功放板final unit (x45-1400-00)
r7,原理图上标注是150 1/2w电阻,测量发现电阻是360欧左右,看不清楚该阻值,用100+50串联更换,原电阻在泡沫箱底的塑料袋里。
原因,q1的c极静态29v,发射的时候变为22v,压降太厉害,以为管子软击穿曾用2078代换2075,故障和现象依旧,所以换回原来的2075。q1前后的0.047电容曾拆下来万用表简单测量再装回去。
2、if unit (x48-1430-00 )的电解电容全部换过,因为有段时间开机要等一会接收的噪音才正常,换了之后声音正常了(去年十月份)。但我找不到c123 c126 c128三个0.1uf/50v的电解电容,用了三个0.1uf的涤纶电容代替,换出的三个0.1uf电解电容保存也放在塑料袋里。
3、rf unit (x44-1660-00) 上的继电器 rl3曾经脱焊,xvr插针铜皮断开
以上是这次动过的地方,以下是曾经维修和改动过的地方:
4、很多年前推动管mrf485坏了,找不到。根据7ku的介绍和国外资料,加了一个7815稳压管提供15v电压,用两个1961代替,这个是五年前做的手术,一直正常用,发射功率达到100w,这次没功率后曾经测量过,发现推动管、功放管的电压都正常,这次没有动过。
     bd7jac同时把机器的维修手册emial给我,我把电路图和印刷板图打印出一份,便于根据图纸来分析和查找故障所在(当拆开机器包装箱才发现原来bd7jac已经付了一份图纸在里面了)。机器到手后发现是一个非常沉重的大纸箱子,果然是实力派的机器!要把机器抬上桌子上进行维修感到非常吃力,必须扎定马步,气沈丹田发力,生怕一不小心就把腰给扭了。
离线bg4iee
只看该作者 92楼 发表于: 2023-12-01
这个机器天调维修思路
bd4iee@163.com
BD4iEE. 山东临沂
只看该作者 91楼 发表于: 2019-02-10
940s学习
订做:600-10000W短波功放[/COLOR]
离线BA7IA
只看该作者 90楼 发表于: 2018-10-27
回 浪漫人生 的帖子
浪漫人生:ba7ia 老大 我的940出现问题了  ,所有模式都没有发射了 发现没有45.05MHZ 中频输出是什么原因 啊 。 (2018-10-22 08:57)
维修这个故障需要用仪器从后往发射信号源头方向进行跟踪检测,以找出信号掉落点,通常信号中断的地方就是故障位置了。
TS-940的发射信号除了CW和FM模式外,都是经过四次变频获得的。现在故障是所有模式都没有发射,据此可大幅将可能故障点缩窄到发射的第二变频器(Q50/Q51)。请检查这一级的供电电源和工作状态是否正常,信号回路是否失谐。通过检测该变频器的输入、输出和本振的信号电平,就可以大致确定故障所在。
离线清清点点
只看该作者 89楼 发表于: 2018-10-24
经典机器,太老了,故障点都让人匪夷所思,特别是排线看似连着但是晃动后才知内芯一断,老机器经过的维修人员多,中周,电位器调的毛包,只有慢慢细致,先易后难逐步排除,才能见彩虹。
姓名:牟善峰
呼号:BG4OGT(三级)
手机:13869906511
地址:山东省临沂市河东区正阳路超高压公司
邮箱:msf_msf123@163.com
离线BG5CNA
只看该作者 88楼 发表于: 2018-10-22
回 浪漫人生 的帖子
机器太老了应该是失调.
浙江省宁波市奉化区自来水总公司(南山路1—6号)
邮编:315500
呼号BG5CNA 陈富国
信箱:BG5CNA@163.com
离线浪漫人生
只看该作者 87楼 发表于: 2018-10-22
喜欢 电子管 无线电 电脑 军机 研究新产品新技术
喜欢结交同行中的朋友.相互学习共同进步.
黑龙江省鸡西市 电话 13945869035 QQ:1187297
本人新建业余无线电HAM超级群 群号 49944929.人嗷嗷多啊,欢迎加入。
离线BG5CNA
只看该作者 86楼 发表于: 2018-08-10
机器太老问题多多,不太容易处理.处理起来费劲呀,但价又不便谊.
邮编:315500
呼号BG5CNA 陈富国
信箱:BG5CNA@163.com
离线浪漫人生
只看该作者 85楼 发表于: 2018-08-06
我也收了几台 感觉机器不怎么好
离线浪漫人生
只看该作者 84楼 发表于: 2018-08-06
多少钱收的
离线BD6CR
只看该作者 83楼 发表于: 2018-08-06
我刚入了一台老旧的940,想拉个微信群和大家一起聊聊维修经验,也可以一起聊建武的老短波台,有兴趣的可以加我微信sanlebd6cr
73 de BD6CR/4 上海浦东
离线浪漫人生
只看该作者 82楼 发表于: 2018-04-11
有没有想出940S的 好坏都可以 想收一台。
离线BD7JAC
只看该作者 81楼 发表于: 2018-03-31
回 浪漫人生 的帖子
浪漫人生:非常好的帖子 有个问题请教 我的940没有手咪 这么样用普通的手咪来改造。 (2018-03-08 15:49)
我多一个原装的
读万卷书心中不留一字,行千里路忘尽途中影子!
EX:BG7JAC、XX9TJC
OL51EG   TEL:棕橙紫黑红灰紫蓝蓝红灰
Email:bd7jac艾特chinaham.org
离线bd3mv
只看该作者 80楼 发表于: 2018-03-25
离线bg6odi
只看该作者 79楼 发表于: 2018-03-09
离线bg4kpt
只看该作者 78楼 发表于: 2018-03-09
挖。。。。。。
QQ:835491629
SKYPE:BG4KPT
MSN:river_water82@hotmail.com
E-MAIL:BG4KPT@163.com
ADDRESS:山东
http://blog.sina.com.cn/manylg
离线BG2BHZ
只看该作者 77楼 发表于: 2018-03-09
顶技术强帖
BG2BHZ@qq.com
4大QQ群:
CQ语音交流HAM群:297149662
HAM国际技术群:26923662
中国业余无线电官方群:286067296
健伍TK -80,TRC-80交流群:72033389
离线浪漫人生
只看该作者 76楼 发表于: 2018-03-08
离线bg7dqi
只看该作者 75楼 发表于: 2017-02-07
,学习了
离线bi3oxd
只看该作者 74楼 发表于: 2017-01-05
谢谢,同道中的大佬
呼号:BI3OXD
邮件:axtbc@163.com
QQ:85185616
TEL:13733371755
支付宝:axtbc@163.com
地址:河北省保定市安新县国土资源局办公室
