求解,怪异的“小环”天线
3510986
新版来袭 收藏
本来打算做个磁环天线,但是心生奇想,把电容放在如图位置,线圈为1mm铜线,周长大约2米,没加任何匹配。竟然神奇的在7-14m之间都能很好的谐振,驻波都在1.5左右,最高为2.求教各位达人,这是什么原因啊,哈哈。并且,我的电容就是普通的365p双联,耐压值很小的,我串联使用,容量在一半左右,但是我在60w发射试过,竟然不大火,真是奇了怪! 百思不得其解,求救各位了。第一个图时开始做的,后一个是改进后的,改进方案为:通过1:1电压型巴仑,把环电压两端对地电压强制变化为平衡电位,串接蝶形电容,然后蝶形电容动片对地串接空气可变电容。调谐时,c2动片全部旋出,也就是电容最小,然后调节c1,电磁环谐振。c2的引入,能够明显改善在80米,40米同时谐振,但估计效率不高,如果想提高效率,可以加大环的直径,不过我没做。在20米波段,c2在完全旋出状态,c1旋进少量,感觉状态最佳。在16米波段也能谐振,15米以上波段完全失谐,估计得把线圈减小。
attachment/vbb/6/7/4/7/3/493761.attach attachment/vbb/6/7/4/7/3/496860.attach
2011-04-07 17:25:20
欢迎加入讨论。
我是有底线的
