对这个编号为2028的(老)k2仔细检查,发现了几个问题。首先,音频频谱一跳一跳的,滤波器阻带有的时候衰减很小,喇叭时而声音小。其次,频率偏差有1khz之大,而且声音听起来怪怪的。
首先发现喇叭线插头氧化造成接触不良,暂时使用耳机调试。
艰难的调整了频率偏差和滤波器,基本可以听到语音,但是噪音很大,灵敏度偏低。因为有dsp选件,怀疑dsp设置有误,但是对dsp无法进行菜单操作,和7mss之前提到的一样。检查dsp说明书,将dsp取下,并恢复控制板的r18和r19上的跳线,工作正常。仔细检查dsp板焊点,怀疑使用了腐蚀性的助焊剂,另外,用于dsp板的插座松动,这可能是造成语音不正常的主要原因。
维修思路:更换插座,将腐蚀性助焊剂用酒精棉清洁,再次尝试dsp工作是否正常。如果还是不正常,建议取消dsp选件。
