  • 5359阅读
  • 37回复
160米段,哥玩的是寂寞! [复制链接]
离线BA4II
只看楼主 正序阅读 0楼 发表于: 2010-11-29
临时拉了个160米倒v,振子用的是轻型被复线,高度不够,线径太细,驻波不高。本来计划是用tna制作的811功放,头天试机时,没有注意看管子屏极状态。可能是线径太细,功率起来后,管子就严重失谐!调试过程中,当我注意看时,为时已晚,一只管子屏极烧了个洞,哈哈!好玩了!只好放弃竞赛用功放推。
主机用857d,100瓦工作!白天无传播,偷菜、上网发帖、睡觉。
入夜慢慢开始有微弱信号,第一个通到的是b1z,160米段信号咣咣的,羡慕死他们的那个铁塔160米段gp天线了。接着是8n5a、ba5am、ba4qo、bd2rj。信号到济南都还可以!857接收效果惨点!到北京时间23点就没有一点传播了!满波段转,连个鬼信号都没有!第二天更惨,到晚上9点后,才勉强有信号,到11点就又没有传播了!摆摊摆的很是寂寞!两天只通了70个台且都是日台,少量俄台,没有技术含量。竞赛快结束时b1z又过来叫了我一回,可惜不能算成绩!4alc也来叫过我,哈哈!到其他频段扫扫,一片蛙鸣,很是羡慕!
我仍然是手键操作,手记电台日志,等高兴了再倒入计算机,上传数据吧,简单,通的台寥寥无几!
在线bh7ffr
只看该作者 37楼 发表于: 2023-08-30
余老真棒!
CW = The Gentlemans Art of Communication
My Life's too Short for QRS and QRP
73 De  BH7FFR
离线bg3qjf
只看该作者 36楼 发表于: 2011-02-27
余老師ba4ii:使用頻率?我每天10:00z cq on 1810.5mhz cw等你
1.810.5mhz吧
离线bu2aq
只看该作者 35楼 发表于: 2011-02-27
离线BG4KYA
只看该作者 34楼 发表于: 2011-02-26
可以带个妹妹玩寂寞
余老师都没注意看~
这都送上门的妙龄少女都不理了~~
------余老师,她说叫你带着她玩寂寞~
离线老干部
只看该作者 33楼 发表于: 2010-12-01
强烈要求余老师上照,那个811管子!!!!!!!
离线BA4II
只看该作者 32楼 发表于: 2010-12-01
周一早晨1.8听到楼主滴滴 滴滴了,599,回不了,没天线 [表情] [表情]
哈哈!!谢谢老邹抄收俺!!
离线BD3NHK
只看该作者 31楼 发表于: 2010-12-01
我仍然是手键操作,手记电台日志,等高兴了再倒入计算机,上传数据吧,简单,通的台寥寥无几! [表情]
离线BH4KAQ
只看该作者 30楼 发表于: 2010-12-01
可以带个妹妹玩寂寞
离线BA7IO
只看该作者 29楼 发表于: 2010-12-01
不会吧。。。。就是我看到的那个 [表情]
就是你看到的那条不长不短的,今年下半年已经开张了: zl8x...zk2a...
离线BA4II
只看该作者 28楼 发表于: 2010-12-01
两个笔记本电脑都坏了,一个不能显示满屏,一个打字出错码,急死我了!不能整理通联数据!
想起来,我第一次参赛的数据还是4alc帮助录入的!!哈哈!
离线BA4II
只看该作者 27楼 发表于: 2010-12-01
祝贺老鱼160米qrp的成绩。从没在160米上收获过。
这个周末有专门的160米竞赛,老战友来吧,我给您服好务,让您好好过过1.8兆的瘾!!
离线BA4II
只看该作者 26楼 发表于: 2010-12-01
恭喜余老160米开波。。。只要能守住寂莫,就会有收获;
所以俺坚定俺的12米鱼竿。。。也注定只能是用这个了(要是断掉了,都不知用什么了),争取10年内完成100dxcc
谢谢!
鱼竿就更难了!
我160米用100瓦摆摊,远地点的电台抄收就很困难!玩160米段,还是要把天线搞好,打开功放才会好些!
由于太阳黑子在活跃期,所以低频段传播远不如去年。去年在全运会特设台期间,来回答特设台160米的台信号很好,很多!
离线BA4II
只看该作者 25楼 发表于: 2010-12-01
余老师俺听到你了 刚刚准备上 你那边没声音了
哈哈!您那里的4alc来呼叫过我!!咱们算是通过了!!
离线BD1LQA
只看该作者 24楼 发表于: 2010-11-30
只看该作者 23楼 发表于: 2010-11-30
不会吧。。。。就是我看到的那个
离线BA7IO
只看该作者 22楼 发表于: 2010-11-30
离线bg4gnv
只看该作者 21楼 发表于: 2010-11-30
离线BA4II
只看该作者 20楼 发表于: 2010-11-30
160米通了70多还叫寂寞?多波段才30多个的跟着老哥一块寂寞寂寞……
哈哈!玩160米,没有功放,且天线不行只能当寂寞哥了!
离线BA4II
只看该作者 19楼 发表于: 2010-11-30
有可能是馈线问题,或者电抗不对。我碰到过馈线问题烧电阻,但没有烧管子。
对!
可能是,本来天线驻波不大,阻抗50欧姆左右,但线径太细,一旦功率增大,高频电流加强,细线承受不了,所以天线端对与功放端的特性阻抗发生变化。加上我又没有注意观察管子的屏极,而长时间失谐压键烧红屏极直至烧了个洞!
