胡线电
:同问接收范围是7010---7060之间 老兄你用的什么变容管?电感多大?还有我用49s的4mhz的晶体好像不行。后来用了49u的,
(2012-01-22 14:12)
天书上说 晶体的选用是有技巧的
一般情况下 HC49U的晶体是具有较小的 bumps
一般AT 切晶体中 HC94U Cm 和PZ spacing比较高点 特别是在8MHz以下
如果您不是定制的 高品质的晶体 即使定制的晶体在制作的时候也是要测量参数具体匹配的
而是购买的一般晶体的话最好选HC-18U或者HC-94U 的而且最好批量买点 然后挑一下晶体并且厂商和厂商之间批次和批次之间的参数都是有差异的还是挑下晶体测试一下的好 直接套用模拟软件的数值和参考别人的数据是不太可取的
本言论之停留在理论阶段没有实测
我也是看天书然后说书的
哈哈
[ 此帖被BG3TCU在2013-01-03 08:58重新编辑 ]
