  • 12714阅读
  • 28回复
三角loop天线 [复制链接]
离线vr2vgr
只看该作者 20楼 发表于: 2010-07-16
其实我也不懂,玩一下软件
水平三角天线
多謝賜教 ,如我所料,真是很高的角度....有時間要想想改變一下..多謝!!
离线bh4jvk
只看该作者 21楼 发表于: 2012-05-28
LOOP天线接AT-120自动天调工作在3.85  7.05 14.27  没有巴伦 合适的周长是多少米
山东省德州市 微信BH4JVK
离线bg7sof
只看该作者 22楼 发表于: 2012-06-24
学习了!
BG7SOF/8
750V、CL20、对数周期天线、宽带短波天线、NVIS天线。
已有设备:IC-751A,FT-80C,FT-8900R,FT-857D,RCI-5656,BZTA131303J,UVR2,UV-3R CG3000天调, 乌龟DX3600FU-100F*2
HAM小卫星研发讨论群 415327691   bg7sof@126.com
离线bd2bh
只看该作者 23楼 发表于: 2015-06-27
回  21楼(bh4jvk)的帖子
第21楼bh4jvk于2012-05-28 16:29发表的:
户外或家庭没有条件架设全尺寸LOOP,可以尝试14兆以下频率,加上ATU兼顾所以频段。
LOOP信噪比不错,在一个波长以上还有一定增益,又不需要地网。一个立杆,形状随意架设,只是底边距离地面2米以上为佳,馈电点根据所需要的极化方式来确定。LOOP作为线天线效果真心不错,成本低,安装快捷免调试。
离线bd2bh
只看该作者 24楼 发表于: 2015-06-27
如果想工作在3.8--14MHz,用43米(for 40米meter)周长,天线可很好工作在3.5--30MH整个HF频段了,这是一个最佳的选择,不过体积大了些。1:4巴伦,一般ATU都能胜任。
离线BG3RZA
只看该作者 25楼 发表于: 2021-11-20
我43米水平loop没有3兆谐振点
把破80c接到了破华为450c上,终于可以拿着灵通6100p站在大街上喊短波啦..........
在线bg7igi
只看该作者 26楼 发表于: 2021-12-08
拉过周长40米稍过的倒三角loop.用4:1巴伦,优点是7兆和倍频频率可用,都驻波不大,但经过和傍边的倒V接收对比一下抗噪和信号强度差不多,不知道为什么没达到loop传说的抗噪效果好!后来还是拆了!倒V一支杆还是方便!
电话:一伍三O七六九OO四八
离线bg3xx
只看该作者 27楼 发表于: 2021-12-08
宏观地理位置决定信号强度,架设天线的形式影响比较小。
离线电离层
只看该作者 28楼 发表于: 2021-12-09
周长84米,3.5兆才会有较好的效率。
BG2ALB   电波
