今天下午去无委会考那个验机之前附加的法规考试了,回来找到了这个cwplayer也来玩玩。试用了各种wpm和delay time组合。
试到最严厉的组合如下图,正确率最高也就这么多了。实际上40wpm报文抄收不用说了根本跟不上,顶多能撑一小会儿。说明这个quiz练习还是有一定水分的。
感觉这种模式练起来也还好,最大的缺点就是不能压码抄收。而在0.25秒几乎不能正常抄收。0.5秒还能够应付。0.75秒就可以随心所欲了。
人的反应时间最短也要0.1秒(事实上很少有人能达到这个反应时间,刘翔的某一次起跑反应时间为0.155秒,
来源点此 ),而在20wpm下的字母间隔从
此处得知是0.18秒(我这里假设必须等待一个字母间隔才确认之前的字母是否已经发送完毕)。40wpm简单计算一下是0.09秒。
那么假设普通人能够连续以0.2秒的时间反应,加上上面的0.18秒,就是需要0.38秒的时间才能确认字母,还不算手移动到键位上的时间。也就是说在20wpm下,设置0.25秒的反应时间几乎不可能取得成绩(当然我这个计算比较粗糙罢了,因为有一些字母比较特殊可以提前判断到,继而获得一些额外的时间)。即使是40wpm(0.2+0.09=0.29秒)也不行。所以我认为这个练习最多进行到0.5秒。事实上0.5秒的感觉很怪,和平常抄收的报文节奏感完全不同。如果ntq您有毅力,也喜欢这种方法,可以试试练到了0.5秒以后再试试看抄收连续报文,是否有吃力的情况,或者可以很快适应。事实上后来一想,这种逐渐减小反应时间的练习方法不就是传说中最有效的farnsworth法嘛,只不过连续报文抄收的那种实现方法到最后过度到全速抄报的时候是无缝连接的,本质上是差不多的。看您最近状态不错,希望您能够保持好状态,早日成功!
