CG系列自动天调专区
2010年的202A销售贴
上一页
1...
3
4
5
6
7
...16
下一页
到第
页
确认
2010年的202A销售贴
咸阳HAM
UID:57523
25小时
80楼
发表于: 2010-07-27
已汇1030元,请查收并及时发货!!!谢谢了
bg2uhk
UID:63529
289小时
81楼
发表于: 2010-07-28
已经打包好,中通快递明天发出
请问发货了吗?麻烦告诉单号,谢谢!
bg6cg
UID:1032
393小时
论坛版主
82楼
发表于: 2010-07-28
昨天已经发出,中通快递:618104992986
bg9bob是618104992987
咸阳HAM
UID:57523
25小时
83楼
发表于: 2010-07-28
谢谢6cg,我已经在中通查到了。能告诉我你的qq吗?这样有问题可以方便的请教你啊!!!
bg6cg
UID:1032
393小时
论坛版主
84楼
发表于: 2010-07-29
欢迎来电话或论坛短信,我不用qq的
咸阳HAM
UID:57523
25小时
85楼
发表于: 2010-07-29
哦,谢谢6cg了!!!
咸阳HAM
UID:57523
25小时
86楼
发表于: 2010-07-31
6cg, 你好!天调收到了,谢谢啊!但现在有一问题请教:天调上显示的频率和电台显示的频率不一致,这个正常吗?如果不正常,可能是什么原因?请赐教!!!
bg6cg
UID:1032
393小时
论坛版主
87楼
发表于: 2010-08-01
202a频率显示在电台的am或cw模式下相差2khz都是正常的,其它模式会相差更多些
咸阳HAM
UID:57523
25小时
88楼
发表于: 2010-08-01
哦,谢谢了!用长线+201a做天线,一般需要多长的长线啊?
bg6cg
UID:1032
393小时
论坛版主
89楼
发表于: 2010-08-01
[quote=咸阳ham]哦,谢谢了!用长线+201a做天线,一般需要多长的长线啊?[/quote]
一般十米左右就可以用了
咸阳HAM
UID:57523
25小时
90楼
发表于: 2010-08-01
你好,我看202a的天线接口是m口,那长线具体怎么和天调连接啊?我是菜鸟,有些问题可能很菜,请勿见怪啊!!!
bg6cg
UID:1032
393小时
论坛版主
91楼
发表于: 2010-08-01
[quote=咸阳ham]你好,我看202a的天线接口是m口,那长线具体怎么和天调连接啊?我是菜鸟,有些问题可能很菜,请勿见怪啊!!![/quote]
把作为天线的那个线接在m座的芯上,地线接天调的接地接线柱;
202a并不适合用线状的天线,cg3000更合适一些
咸阳HAM
UID:57523
25小时
92楼
发表于: 2010-08-01
这种接法驻波比较大(驻波1.9),我将馈线的屏蔽层接到了铝合金窗户上,驻波降到了1.3,这样正确吗?
bg6cg
UID:1032
393小时
论坛版主
93楼
发表于: 2010-08-02
[quote=咸阳ham]这种接法驻波比较大(驻波1.9),我将馈线的屏蔽层接到了铝合金窗户上,驻波降到了1.3,这样正确吗?[/quote]
正确!
咸阳HAM
UID:57523
25小时
94楼
发表于: 2010-08-02
还有个问题,一般7兆的驻波能调下来,14兆的也应该可以,对吗?但我的天线就不行,7.050是1.3,而14.270确是2.5了,什么原因?咋样处理?
bg6cg
UID:1032
393小时
论坛版主
95楼
发表于: 2010-08-02
[quote=咸阳ham]还有个问题,一般7兆的驻波能调下来,14兆的也应该可以,对吗?但我的天线就不行,7.050是1.3,而14.270确是2.5了,什么原因?咋样处理?[/quote]
这不一定的,与天线架设情况有关,天调并不能保证所有频率都能调谐好的,超过其所能匹配的范围就不行了
机器懒猫
UID:32899
2393小时
96楼
发表于: 2010-08-02
甄老师:请问202a在调谐成功后,正常收发状态电流有多大?
说明书说的工作电流<0.6a是指调谐状态还是保持状态?
bg6cg
UID:1032
393小时
论坛版主
97楼
发表于: 2010-08-02
[quote=机器懒猫]甄老师:请问202a在调谐成功后,正常收发状态电流有多大?
说明书说的工作电流<0.6a是指调谐状态还是保持状态?[/quote]
这个不确定,因为天线不同,参与调整的继电器多少不同,电流就不一定了,最大不会超过0.6a
BA1IO
UID:43180
2535小时
98楼
发表于: 2010-08-02
曾经的测试视频!
http://v.youku.com/v_show/id_xotyymju2mdq=.html
bg6cg
UID:1032
393小时
论坛版主
99楼
发表于: 2010-08-03
谢谢ba1io的测试视频!
上一页
1...
3
4
5
6
7
...16
下一页
到第
页
确认
