  • 98537阅读
  • 418回复
制作FM-7F电子管PA实录 [复制链接]
离线BD7JAC
只看该作者 320楼 发表于: 2010-11-08
忍不住发上来,不要问价格或者卖不卖,自用非卖品。铁心是24x20cm厚度12cm,重量我自己扛不动,估计超过100斤了。
离线bg8nbf
只看该作者 321楼 发表于: 2010-11-09
[quote=浪漫人生]请问 bg8nbf   如果4只fu13并联 高压2200v 能有多大的屏流。在40米能有多大功率输出。[/quote]
对电子管真不是很熟悉.以前虽然也做过电子管音频功放什么的.但是都不是是深入的.射频功放就做个这样一台。所以不能给你比较全面的回复.很抱歉。
离线huizi
只看该作者 322楼 发表于: 2010-11-25
顶起来呀。刘老师能否提供一下您diy功放的图纸和器件的数据,准备休年假的时候把它装起来。我的邮箱:bd3okk@163.com   谢谢!
离线bg8nbf
只看该作者 323楼 发表于: 2010-11-26
我没有具体的图纸.其实和朱老师提供的图纸差不多.区别是灯丝用开关电源.电压从4.5v开始在30秒加到12.6v,保持1分钟.开始加高压。
输入电路有区别.上面有图.其他都大同小异。如果需要具体的.随时可以回答。
离线huizi
只看该作者 324楼 发表于: 2010-11-26
pppppp
刘老师:这个电路使用一块74ls123吗?麻烦把管脚标一下?英文资料看不懂,谢谢。
离线bg8nbf
只看该作者 325楼 发表于: 2010-11-27
你搜索一下.网上多多的.
离线BG3MQ
只看该作者 326楼 发表于: 2010-12-06
有朋友询问输入匹配电路的问题.在这里解答.
磁环用直径2.5cm左右.导磁力在100均可.能用1mm的漆包线绕下20来圈即可.因为具体的数据没有记录.印象里29-24兆输入6t.出4t。21兆输入8t.出6t。14兆输入输出都在10t。7兆输入12t输出15t。3.8兆输入14t输出18t。1.8兆我没有用。
实际上电路很简单.也很好调整.只要在输入端接上驻波表.调整输入输出的圈数.都可以调整到1.5以下。
驻波怎么也调不到9以下 不知怎么回事 郁闷
离线bg8nbf
只看该作者 327楼 发表于: 2010-12-06
很好调试的啊.你一个波段一个波段的来调整.各自的材料不一样.可能有差别.
比如7兆.......先找到输入端驻波最小点.再找输出端.再反复一下.基本都可以在1.5左右的.
离线radiolee
只看该作者 328楼 发表于: 2010-12-06
几号一下。
离线BG3MQ
只看该作者 329楼 发表于: 2010-12-06
请教刘老师 我没有加那两个并联的50欧电阻 会不会有影响?
离线BG3MQ
只看该作者 330楼 发表于: 2010-12-06
-3电缆通过一个2800p电容直接接到灯丝
离线bg8nbf
只看该作者 331楼 发表于: 2010-12-06
我也没有加.
离线radiolee
只看该作者 332楼 发表于: 2010-12-06
请教bg8nbf,这种三极管做出来的乌龟,只能用于cw还是可以用于任何模式?另外这么大功率,lpf怎么解决呢?
离线bg8nbf
只看该作者 333楼 发表于: 2010-12-06
它就是一放大器.基本可以工作于各种模式.
它的负载是一π型选频.匹配回路.因为它是‘选通’.所以没有lpf.
离线radiolee
只看该作者 334楼 发表于: 2010-12-06
谢谢lz这么快的回复。我从小学入门以来就没做过电子管的制作,图纸也看不明白。看到这种管子价格合适,样子漂亮,又有电子管耐操的特性,想起还有两个大空气电容(就是你那个隔1拆2的那种),又有坏的微波炉,还有您热情招待, 如此天时地利人和,也蠢蠢欲动了。一点基础都没有,不知道这么笨的学生老师收不收。。。
先问个入门的,图应该是gl1000的图吧,怎么分辨电路图和实物的引脚啊?
离线bg8nbf
只看该作者 335楼 发表于: 2010-12-06
你先看看这个;http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-223029.%e8%af%95%e4%bd%9c%e7%94%a8%e4%ba%8c%e4%b8%aafm-70ft%e7%9a%84%e7%94%b5%e5%ad%90%e7%ae%a1%e5%8a%9f%e6%94%be.html.我也是看了朱老师的帖子引出的兴趣.资料里面都有。
离线bg8nbf
只看该作者 336楼 发表于: 2010-12-06
离线BD4BVE/
只看该作者 337楼 发表于: 2010-12-07
一口气把7f帖子看了几遍,我问过了,定制1200w1500v变压器要500元,还是先搞个微波炉变压器先玩玩,今天向朱老师请教了好多问题,他都一一解答,改天登门取经,
离线radiolee
只看该作者 338楼 发表于: 2010-12-07
回家拆去年坏掉的微波炉看看里面到底是铜是铝……不过估计零售价不到300块的微波炉,变压器的质量……
离线bg8nbf
只看该作者 339楼 发表于: 2010-12-07
总结......微波炉变压器不好用.
