2009年二级《业余电台操作证书》试卷考核部分
一、操作基础知识及通信英语:(共15题,每题4分)
1.业余无线电台所使用的频率资源属于( )所有:
1:中国无线电运动协会全体会员 2:国家 3:地方 4:各级无线电管理部门
2.某无照电台恶意干扰其它无线电业务的正常通信,经劝阻拒不改正且情节严重,可处以以下处罚:
1:5日以下拘留 2:10日以上15日以下拘留 3:罚款1000-5000元 4:吊销电台执照
3. 某爱好者利用业余时间组装了一台业余无线电收发信机自用,依据我国法规,阐述正确的有:
1:必须加入中国无线电运动协会 2:测试发射效果时只可短暂进行实效发射
3:不允许个人组装无线电发射机 4:实际使用时,应获得无线电管理部门批准
4. 某人将一部电台设备安装在车内用于收听业余电台间通信,对此种做法解释正确的有:
1:非会员也可收听业余电台通信,安装不违法 2:取得操作证书后可以进行收听,安装不违法
3:如无发射行为即使无任何手续也不构成违法 4:如已取得该设备相应电台执照即不违法
5.以下频段被推荐为业余卫星使用频率,话音及其他通信方式不得占用:
1:435至438mhz 2:1260至1270mhz 3:29.3至29.51mhz 4:145.8至146mhz
6.属于业余无线电信标台的呼号为:
1:bj7ha 2:bj7va 3:bj7ua 4:bj7sa
7.four prefixes as i, du, ph and jw respectively belong to:
1:italy, philippines, netherlands, svalbard 2:india, germany, argentina, jordan
3:india, germany, brazil, japan 4:germany, philippines, cuba, mongolia
8.我国允许四级业余电台发射的频率包括:
1:144.000至145.800 mhz 2:28.500至29.200 mhz 3:14.250至14.350 mhz 4:7.020至7.070 mhz
9. 下列频率中,属于业余无线电频率的有:
1:3.7mhz-3.8mhz 2:1.24ghz-1.3ghz 3:12.5ghz-13ghz 4:24ghz-24.5ghz
10.对电离层与无线电波传播阐述正确的有:
1:电离层对无线电波有吸收作用 2:电离层对无线电波有折射作用
3:短波远距离传播主要依靠空间波完成 4:高空300-400公里为f2层,他对电波反射能力最强
11.相距350公里的两地要实现通信,以下各方案中,最合适的方式是:
1: 在20m波段采用垂直天线 2:在40m波段采用水平天线
3: 在2m波段采用八木天线阵列 4: 在40m波段采用垂直天线
12. 以下说法不正确的有:
1: 10m波段冬季传播比夏季差 2: 6m波段在太阳黑子低谷期完全不能使用
3: 70cm波段较2m波段相比更适合城市使用 4: 40m做国内联络还行,做dx太困难了
13.在14022khz发现很多日本电台在报自己的呼号,经过搜索发现某稀有台在14020khz工作,做法正确的是:
1:在14020khz呼叫此稀有台 2:在14022khz不断拍发自己的呼号
3:在14020khz倾听,在稀有台等候的时候,在14020khz快速准确地发送自己的呼号
4:在14020khz倾听,在稀有台等候的时候,在14022khz快速准确地发送自己的呼号
14.which qsl cards below could be used to apply for was?
1:kp5sa 2:wa3ew 3:ts2ra 4:bs7h
15.业余卫星一般采用低轨道或者椭圆轨道设计,主要是因为:
1:发射成本低 2:卫星转发器功率可以增加
3:增强地球吸引力以保持运转稳定 4:增加卫星转发器覆盖面积
第二部分:电理基础知识:(共11题,1-9题每题4分;10、11题每题2分)
1.电路中有正常的工作电流,则电路的状态为:
1:通路 2:短路 3:开路 4:以上均有可能
2. 我们使用的开关电源中,如标注有ac/dc,那么它的意思是:
1:直流变交流 2:交流变直流 3:交流变交流 4:直流变直流
3.某电路输出波形如右图所示,从图形看这个电路应是:
1:半波整流器 2:全波整流器 3:lc振荡器 4:丙类振荡倍频器
4.对于电感元件阐述正确的是:
1:电感元件通过电流时储存磁能,即电感量 2:电感量×角频率÷电感内阻值=品质因数
3:品质因数为无功功率与有功功率之比 4:电感的内阻随工作频率提高而降低
5.对于晶体管功率合成器阐述正确的有:
1:功率合成器的作用是将多个放大单元的功率进行叠加 2:各单元放大器之间输出振幅应相等
3:各单元放大电路之间应彼此隔离 4:传输线变压器可作为功率合成的手段
6.降低放大器噪声系数的措施有:
1:选择低噪声的元器件 2:放大器采用较宽的带宽
3:选择合适的信号源内阻 4:减少天线输出端至接收机之间的馈线长度
7. 对于晶体管倍频器阐述正确的有:
1:倍频器是一种输出频率等于输入频率偶次数倍的电路 2:晶体管倍频器主要有参量倍频器和丙类倍频器两种
3:会提高发射机基准振荡器的频率,有利于频率的稳定 4:会加大多级放大器的级间寄生耦合,降低发射机性能
8. 在某滤波电路中,将一大电容与一小电容并联做去耦滤波,这样的作用是:
1:为防止较高频率时大电容出现电感效应 2:为防止大电容干涸采用小电容增大保险系数
3:小电容在频率较高时容抗小 4:以上解释均不对
9. 某超外差半导体收音机,中频为450khz,当收听567khz时,还可能听到什么频率附近的播音:
1:1427khz 2:1444khz 3:1454khz 4:1467khz
10.在修理无线电器材时,为保护自身和家人安全,通常采用以下防触电措施有:
1:用隔离并加以警告的方式,防止他人靠近带电体 2:查阅资料时,应关闭待修理的设备或远离带电体
3:将烙铁、水杯等物品远离带电体,可防止二次伤害 4:加装漏电保护器,其动作电流不宜超过100毫安
11.当修理无线电器材时,一旦不慎因短路引发失火,宜使用的灭火方式为:
1:切断电源 2:迅速起身逃离火场 3:使用化学泡沫灭火器 4:使用二氧化碳灭火器
请在机读卡左上角注明:二级
2009二级考题答案(摘自2009年第三期会刊)
第一部分
1)2 2)23 3)4 4)4 5)1234 6)123 7)1 8)1 9)12 10)124 11)2 12)124 13)4 14)12 15)1
第二部分
1)1234 2)2 3)3 4)123 5)1234 6)134 7)2 8)13 9)4 10)123 11)14
