日精N888U高扩业余段
55018
新版来袭 收藏
捡破烂到一只n888u高的机器,成色还行于是打整一番扩了一下频 ,现在能到435.6mhz可以不pll失锁,其实很简单,也走了些弯路,最后还是扩成功了,
首先,拆开机子,找到用户模式和编程模式的开关,打到prg位置,再在喇叭附近找q109 q110 q108 我手上这机器,q109没有焊,是的,按照以往大虾们的帖子,把q108拆下来,焊到q109的焊盘上,再用只in4148把脚剪短,对照q108的引脚位置弯好上好锡 ,阳极焊到q108的3脚 阴极焊到q108的1脚 装好机器,按住f键开机显示460.0mhz 现在就可以全段调节频率了,只是在435.6mhz以下会pll失锁 显示闪烁,不能接收。但是可以发射的。因为中频盒不好取,用针还真不好整,所以干脆放弃不调vco的线圈了。
q109 的引脚是一只脚向上,一只脚的边的引脚是1 下面左边是3 右边是2
目前有点困惑的是,不知道怎么改频差 ,默认是10m 用业余中继的5m频差怎么调的,
还有2 5 8 0四个键不能键入数字了,变成旁边的功能键了,怎么回事?
依稀有关机时间一长就不能发射的现象,但是接收正常,显示也正常
以上问题请高手们不吝赐教!!vy73~~
2009-12-26 00:21:51
欢迎加入讨论。
我是有底线的
