  • 12745阅读
  • 46回复
请教台咪方案 [复制链接]
离线bh1iig
只看楼主 正序阅读 0楼 发表于: 2009-11-12
今天897d的手咪坏了,经检查发现是送话器坏了,找了半天没有找到相匹配的送话器,不知哪里有?
另外,想给897d搞个台咪,不知道应该怎么解决,哪位老大给提供各方案,感谢了。
离线bg7rff
只看该作者 46楼 发表于: 2022-11-11
回 bg3pv 的帖子
bg3pv:''
我也有一个这样的健伍台咪,确实不错。我准备再配上一台这样的迷你调音台,这样用在短波上就更好了。我感觉单独使用台咪不是很好,嘴巴要离台咪很近,加一个小型调音台既可以做话 .. (2009-11-15 08:44)
请问电台怎么和调音台接线啊?
期待和你空中相见!最快当天寄出卡片!
QSL:QRZ.COM、CN、
邮编:545300
E:22736901@QQ.COM
离线bg7rff
只看该作者 45楼 发表于: 2022-11-07
回 bg1ucn 的帖子
bg1ucn:''
我也这么想,现在买f7小型调音台,把几个电台,还有cd,计算机等音频源,集中控制! (2009-12-18 14:55)
  厉害了我的哥那不变成了火腿DJ啊?
期待和你空中相见!最快当天寄出卡片!
QSL:QRZ.COM、CN、
邮编:545300
E:22736901@QQ.COM
离线bd4jp
只看该作者 44楼 发表于: 2012-03-05
学习了,学习了
离线bh1iox
只看该作者 43楼 发表于: 2012-03-05
学习了
离线BG6JAI
只看该作者 42楼 发表于: 2011-11-04
俺也来看牢帖子做记号
离线bg8hl
只看该作者 41楼 发表于: 2010-06-06
记号记号记号
离线BH1ISO
只看该作者 40楼 发表于: 2010-03-23
太好了!正想要这个数据呢!
离线老K
只看该作者 39楼 发表于: 2010-03-23
请您给推荐个价廉物美的!
百灵达的就可以,2手的价格不贵体积也不大,如自带效果器的更好。
离线vr2vgr
只看该作者 38楼 发表于: 2010-03-19
我也有一个这样的健伍台咪,确实不错。我准备再配上一台这样的迷你调音台,这样用在短波上就更好了。我感觉单独使用台咪不是很好,嘴巴要离台咪很近,加一个小型调音台既可以做话筒放大,又可以调整话音和话质,我觉得这样应该是最好的。
支持這玩意..
离线BH1AMZ
只看该作者 37楼 发表于: 2010-03-19
[quote=老k]樊老这个调音台功能差点。[/quote]
请您给推荐个价廉物美的!
离线DiyChina
只看该作者 36楼 发表于: 2010-03-19
diy897台咪话筒还可以继续唱卡拉ok
to bh1eix:看你把我给你的标签,贴的歪歪斜斜的?呵呵……
[quote=杨坤]我可以提供少量的电容式音头,直径3-16mm[/quote]
to 杨坤:您那里有没有icom2720h可以使用的台咪简单电原理图,比如hm118n的……,网上有免提套件,但是被封死了,看不到里面,555555……
离线老K
只看该作者 35楼 发表于: 2010-03-19
[quote=樊绍民]最近 100元 买了台调音台,打算把话筒音质改善一下。
ba1eo[/quote]
樊老这个调音台功能差点。
离线BD4HZ
只看该作者 34楼 发表于: 2010-03-18
看不懂啊
,哪位大侠能帮我改一下啊
离线bd2bh
只看该作者 33楼 发表于: 2010-03-18
FT-897D话筒改造为驻极体、动圈两用话筒
记号。。。。我也买了个二手的咪想改在857上用。不知道怎么改
ft-897具有话筒均衡电路,语音压缩电路及dsp电路,但无论你怎么调整,其音质都很“差”,表现为声音单薄,没有力度,总给人以调制度不够的感觉(即便您将mic增益调整到100%);
原装的ft-897d等mh-31话筒(国产),其电路主要有两种,一是动圈话筒,另外一种是驻极体话筒。看了不少资料,对于调制度差的问题,上述两种话筒,国外改造一般都是将680欧姆分流电阻断开,以提高话筒的输出电平;同时将耦合电容47uf的减少到0.033或者0.022uf等,有的话增加了一级话筒放大电路;
我的897话筒倒是没有坏掉,但是自己给mod了一番。具体见下图;
图一:mh-31电路图;
图二:mh-31a8j电路图;
图三:改造后的驻极体电容、动圈两用话筒。
方法为:
1、首先将0.33的耦合电容换个位置(原电容的作用为适当衰减低音成分,提高话筒的中高频成分,以便在弱信号的情况下增强话音的可懂度),注意极性不要弄错了,同时一个管脚需要焊接在原电路板上;
2、从6脚引入+5v,并串接4.7k电阻至原来话音切换开关2的位置。注意1/4w 4k7的电阻一端直接焊接在切换开关2的位置处;
3、如图三彩色线路所示:将驻极体话筒连接完毕。注意驻极体话筒的地要接到680欧姆的地端,正负极性不能弄错了;话筒的正负极也须保持正确;同时1000p电容最好用贴片电容直接焊接在话筒上,以减少射频辐射引起的干扰;
4、通过上述改造之后,切换开关1端为动圈话筒,并经0.33耦合至话放;2端为驻极体话筒位。虽然国外一般讲耦合电容降为0.033,在此我保留了原来0.33的电容,因为原本897声音就单,电容大些可以相对提高重低音的成分;
5、我的做法是将680偶电阻一端悬空了。我感觉话筒增益50,65没有严重的过调制现象,如果您嫌话音过调制的话,可以不动。
6、驻极体话筒的安装。先在话筒正面靠近ptt修饰凹槽的一端钻一个直径3-4mm的小孔,不仔细看是无法看出来的,不影响美观。然后,找一块4-5mm后大小合适的海面(橡胶)快,并切一小孔(要小于驻极体的直径),刚好够安放一个直径5mm话筒位置。
将驻极体话筒安装到话咪中。这一部比较关键,一声要让话筒正好对准我们打的透声孔;二是驻极体话筒的海面或者固定橡胶不能透气。方法是用玻璃胶等将话筒密封固定在话咪内,同时不能影响ptt的动作。如果驻极体机密性不好,形成了一个小的共振环境的,音质会大大降低,有瓮声瓮气,在罐子里说话的感觉。第三,你是要选择一个灵敏度高,频响范围比较平坦的驻极体也十分重要。
7、有人担心话筒的阻抗问题。其实这大可不必关心,897等现代发射机器阻抗匹配范围都在200-数千kv欧姆之间了,是电压匹配的,跟传统的阻抗匹配有所不同。因此我们去掉了680电阻,换上了驻极体话筒等,不会对话音和输出电平造成很大的影响。
8、这种改造后,话音的平均幅度(加语音压缩)提高了50%,提高了897平均功率。
ps(原来是否增加压缩基本无用的。国外人分析了897话筒的语音压缩:它仅仅是有语音压缩的按钮,并没有真正的压缩电路,严重“缩水”,只是一个运放电路而已,另外897音质都很差的原因,主要是功放,alc电路等问题,语音非线性是真严重,不仅仅是调制度小的问题等等。)
离线BD4HZ
只看该作者 32楼 发表于: 2010-03-18
离线bg3-2-9244
只看该作者 31楼 发表于: 2010-03-17
好多漂亮的台眯
离线樊绍民
只看该作者 30楼 发表于: 2010-03-17
ba1eo
离线bh1eix
只看该作者 29楼 发表于: 2010-03-17
diy897台咪
离线BG1DBU
只看该作者 28楼 发表于: 2009-12-28
正想做一个,很受启发
