  • 26279阅读
  • 123回复
给rf3200 或rf41a10提供义务维修服务 [复制链接]
离线wj8787
只看该作者 40楼 发表于: 2009-10-26
u55 从1-14脚的电压 0 0.1 0 7.9 0 0.1 0 0 0 0 0 0.1 0.1 0.5
离线bh3ntn
只看该作者 41楼 发表于: 2009-10-26
现u55各脚电压均为0,r113的1、2脚电阻值应为多少哦? 现在调为0了 vy73
离线bh3ntn
只看该作者 42楼 发表于: 2009-10-26
r113的1、2脚间电阻值已调到0 tp5的值为2.52v 再也调不下去了
现u55 1-14脚电压依次为:
3.17*2.52*2.52*7.92*0*2.52*0
0*2.52*0*0*0*2.52*0
但设备发射正常 接收变差 不晓得是哪里的问题哦 晕......
离线bh3ntn
只看该作者 43楼 发表于: 2009-10-26
彻底晕了 经过多次测量 开机随即测量 u55 tp5电压均正常 发射一下后 电压变为楼上的数值 不解......
离线bh3ntn
只看该作者 44楼 发表于: 2009-10-26
维修部分的电路图
离线bh3ntn
只看该作者 45楼 发表于: 2009-10-26
第一图的c124损坏 机器来时就这样 第二图为楼主更换后的c124 35v1000uf
离线bh3ntn
只看该作者 46楼 发表于: 2009-10-26
这个图上 u55(lm324n)左侧的3299更换为3296
离线bh3ntn
只看该作者 47楼 发表于: 2009-10-26
u24 25 26不知道为什么都没有 不过因为没有接过自适应板 反正现在收发正常了 都是楼主的功劳 哈哈 vy73
离线wj8787
只看该作者 48楼 发表于: 2009-10-26
现在设的大功率 还是小功率?? 接收时什么现象
离线bh3ntn
只看该作者 49楼 发表于: 2009-10-26
小功率工作 在5m接收bpm 伴有类似晶校时的啸叫声
离线wj8787
只看该作者 50楼 发表于: 2009-10-26
改成大功率看看 数据为大功率时的 啸叫声就不好判断是什么问题了 是所有频率都有吗
离线bh3ntn
只看该作者 51楼 发表于: 2009-10-26
不是所有频率都有的 只有5m有 大功率时 u55依旧是开机时电压正常 发射一次后电压变为43楼数值
离线MOTOAK47
只看该作者 52楼 发表于: 2009-10-27
好贴 俺也看看
离线bg1iwk
只看该作者 53楼 发表于: 2009-10-27
顶起雷锋贴。。。。。。。
离线wj8787
只看该作者 54楼 发表于: 2009-10-27
接的是天线 还是假负载发射的 我接的是假负载
离线bh3ntn
只看该作者 55楼 发表于: 2009-10-27
回楼主 测试时接的天线 通过rf3282天调 73
离线wj8787
只看该作者 56楼 发表于: 2009-10-28
看了下是3脚电压不对 引起的 一是小功率状态 2 是外部功率控制引起的 看看屁股后面的辅助插座是否有东西
离线wj8787
只看该作者 57楼 发表于: 2009-11-04
准备入手一台rf41a70天调 这下就配齐了
离线bh3ntn
只看该作者 58楼 发表于: 2009-11-04
非常感谢楼主的回复 经检查 大功率状态下仍旧如此 检查了辅助插座 没发现有东西 也检查了相关的接线 未发现短路或断路
离线wj8787
只看该作者 59楼 发表于: 2009-11-04
这个问题我就不知道是什么原因了 若不影响使用可暂时不管它 啸叫现在这种情况不好判断是什么地方的问题
