  • 3869阅读
  • 2回复
BG7IHN的天线 [复制链接]
离线BD7IHN
只看楼主 正序阅读 0楼 发表于: 2003-01-02
托改革开放的福,我终于可以自己开设电台了。作为刚入门的新手,我很希望能与别人交流心得,学习别人的经验。所以把自己在天线安装方面的一些实践经历记录在这里,当是抛砖引玉。其中不当或者有待改善的地方,请各位ham友多提意见,哪怕只是点滴的细节,也请不吝赐教,以便取百家之长,最终集腋成裘,让大家都能长见识,让论坛成为真正学习交流的地方。
一、安装10米波段的1/2波长gp天线
我安装的是从一种成品gp天线,因为是从ham友那里得来的,所以出处不详。该天线共分三节,安装的时候,结合处需用一种热融胶带密封(其它各处可能导致天线入水的地方,也用这样的胶带密封好)。天线根部可安装地网,并设计有一夹具,以方便固定在支撑杆上。
天线根部(装地网的位置)离下面最近的楼面高度不小于4米,所以我用了一根四米长的1寸自来水铁管作支撑杆;
支撑杆的底座是用钢板焊制的,用大约40cmx40cm的1厘米厚钢板作底板,用4块直角三角形1厘米厚钢板做地脚用于把支撑杆固定在底板上,这些都是预先切割好,到了安装现场再焊接在一起的;
整个底座则用6颗爆炸螺丝固定在楼顶的水池上盖,底座安装好以后,涂上防锈漆;
为了避免遭雷击的时候造成灾难,用钢筋把支撑杆和楼顶的避雷针网连接在一起,所谓的等电位处理;
为了方便日后安装倒v天线,在支撑杆的顶部装了一个滑轮,连上绳索。
天线的使用效果不错了。我用它通联了不少的电台,具体可参考:
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?s=&threadid=12023
二、安装三波段(7/14/21mhz)倒v天线
我安装的是泉州江南无线电二厂生产的三波段倒v天线。
因为早就估计到自己要装倒v天线,所以原来就在10米波段gp天线的支撑杆上装了滑轮和绳索。这次,只要用一个快挂就把天线吊上去了。
为了要把天线的振子张开(振子的夹角越大越好,资料上说是90-120度),我买了40米的细尼龙绳(约有3毫米粗)作拉索。一端连接天线振子的尾部,拉紧后,一端就绑在楼顶的防雷网上。
为了让不同波段的天线振子相互间离开一定的距离,我在附近建筑工地找了两根90多厘米的竹筒,纵向劈成四片,每片钻三个孔,让天线振子(或拉索)从孔穿过。这样,每条振子间保持40多厘米的距离。
巴伦上面印着箭头,指示一端要向上。原以为只是为了防水,但后来发现,只有在巴伦两端的引出线一端高、一端低的情况下才容易把天线的驻波比调下来。莫非这箭头的标示还不只防水那么简单?
架好天线之后,就要调整天线振子的长度了。说明书上有厂家提供了经验值,但不十分准确。我借了朋友的一台ft817和一个驻波表来测试不同波段的驻波比,调整天线振子的长度,这是一项需要很好耐性的工作。
天线的效果,除了和天线自身的尺寸有关以外,还和周围环境有关的。一开始,我们把机器都搬到天台上进行测量,以方便调整天线振子,到后来调得差不多了,把东西都撤下来以后,发现,驻波比有些改变了。这说明在天台上活动的人是会影响天线的效果的。
有一个比较违反常规的现象是:由于开始的时候考虑不周,造成天线振子和支撑杆(铁质水管)接触在一起,但天线竟然仍能使用。可能是因为天线振子的外层有塑料皮包裹的原因吧。
天线装好以后,14mhz和21mhz在业余段的效果比较不错,驻波比基本都小于1.5,在有的频率上甚至几乎等于1;7mhz的效果就稍差了,可能是因为天线的安装高度不够(约两米高的水池+4米的支撑杆),而且我也把它剪得有些过短了。用ft817试了一下,按最大功率(5w)发射,在21mhz通联到了河北的唐山,在14mhz通联到了浙江的桐庐,在7mhz就通联了几个广西的电台。在14mhz,首次通联到台湾(台北和台南)的电台。
下列一些图片可以提供参考
只看该作者 2楼 发表于: 04-16
可惜旧帖图片都掉线了
我读书少  不要骗我
离线BD7IHN
只看该作者 1楼 发表于: 04-14
这是我在Hellocq火腿社区发起的第四个话题。居然只有一个帖子,是可忍孰不可忍,怎么都得有点后续吧。自己的孩子自己抱,发视频丰富一下
【BD7IHN的作品】GP天线使用小技巧 https://v.douyin.com/iYuv9nYu/ n@d.Nw UYZ:/ 11/27
【BD7IHN的作品】BD7IHN的偶极天线https://v.douyin.com/iYuvXQbt/ Dho:/ 07/16 g@B.GV
才发现本帖标题是《BG7IHN的天线》,我现在是BD7IHN了,就让BG7IHN成为历史吧。
73!
DE BD7IHN/赵向东
