在上个世纪很长一段时间,可变电感器的设计的主要问题集中在材料和工艺上。
对可变电感器的要求,除与回路线圈一样,有一定的l值、q值、精度和稳定度外,还有:lmax和lmin、变化的平滑性规律性(连续、阶跃)、定位的参数稳定性、变化的特性(线性频率、线性波长、线性电感)等等。
常用可变电感器的类型结构,按调解分连续和阶跃,而现代电子发展开始模糊这两者界限,如数字化继电器的2的n次方组合自动天调,早期的机械调节按结构大致分短路匝变感和磁芯变感,短路匝变感常用的有外滚轮变感、内滚轮变感、双滚筒变感,磁芯变感常用的有直线移动式和旋转移动式。
楼主所制作的就是外滚轮变感器,它已经有了一百多年的历史了,19世纪的科学家经常使用的设备之一。但一直到上世纪八十年代,还在一定的狭窄领域范围内大量使用,但在材料和工艺上有了长足的发展。
导电金属的接触存在“接触电阻”,由两种电阻构成,一种是“收缩电阻”,一种是“表面电阻”又称“膜电阻”。
任何金属的加工表面,不可能绝对的平,实际接触只有几个点,即导电截面缩小了,电流流过就会产生严重的电流收缩,导电性变坏,电阻增大。这部分电阻称为“收缩电阻”,加工的工艺直接影响到活动接触稳定性和一致性。
经常暴露在大气中,总有尘埃、水气、纤毛、金属微粒、有机物微粒等粘附,大气中的氧、硫等无机气体和材料、元件、焊剂挥发的有机气体与金属表面发生化学反应,形成各种化合物。这些物质的导电性很差甚至不导电,因此接触面的的电阻很大且不稳定,这部分电阻称为“表面电阻”又称“膜电阻”。
接触电阻的危害众所周知,就不用多说了。
对抗接触电阻的第一个措施是压力,自然压力越大,接触电阻越小且稳定性趋好,但压力不是无限的。
其次,是材料;
再有,是接触的结构形式;
还有,就是加工工艺;
