感谢大家对H-F1的关心,H-F1 V2已经推出v2.0版本!
H-F1是我历时二年多的反复试验,最细心专业的高频电路设计和复杂的单片机编程来完成的,是我很满意的高频电路与单片机编程完美结合的作品。
H-F1采用进口温补晶振、原装长寿命pos机专用vfd屏幕及motorola高速ic,配合精确的时基算法,使H-F1的a通道可以用1秒的闸门达到1Hz的分辨率,并且有高达180MHz的最高测试频率,很多指标完全超过市售千元内的成品频率计。a通道5Hz~180MHz,覆盖到VHF波段,用1秒闸门,1Hz的分辨率来测试2米单边带机器没有任何问题。
H-F1 v2经过优化,特别注重软硬件细节,深挖性能,力求做到实用易用,稳定和精确。不仅保持了v1原来的功能,采用了些软硬件措施,提高了精度和稳定性。添加了一些实用测试功能,使H-F1 v2成为无线电diy的好帮手。在基于专业仪器校准后,H-F1 v2可以作为基础测量仪器使用。
H-F1 v2对电感、电容、晶体、晶体滤波器和中周测试改进了很多,源程序六千多行,经过瘦身,仅差3个字节塞满8k rom,经过几个月的测试,更好的操作性和性能得到验证。
采用gps卫星驯服的信号源(可输出20Hz~1000MHz)校准,使H-F1 v2热机20分钟后测试10MHz误差±1Hz内。每台H-F1有2天的连续老化时间,并与gps卫星驯服源和原子钟信号源连续对比校准,热机时保证10.000000MHz读数连续不变。电感电容晶体测试和专业电桥做对比,保证良好的测试指标。 H-F1除了有频率计功能外,还有三项独特功能,分别是:
1: a通道(5Hz~180MHz)和 b通道(10MHz~2400MHz)可以同时测量,并加减各自的中频值,同时显示。可以监控两路频率,等于拥有2台频率计,应用更为灵活!
2: 采用频率计方式测试电容和电感,突破单片机io口频率限制(单片机io口输入频率上限500kHz),集成多项式32位浮点运算,配合外部lc振荡电路,即可用0.1~100MHz的频率来测试电容和电感。由于频率计分辨率为1Hz,得数更加精确,且标准参考电容可以自己设定和校准。
3: 集成gps时钟功能(gps模块为选件),提供精确的北京时间和utc时间,及经纬度等信息。
H-F1 v2.0版本,相对v1.2版本改进的有:
1: pcb重新layout,全贴片,结构更为合理,工艺更好;
2: 改进a/b通道的测试灵敏度,边界灵敏度比v1.2高一倍;
3: b通道无信号时,不会显示无规则的频率数据;
4: 直接支持通用nmea0183格式gps模块,实现gps时钟;
5: 全新设计的lcx板,可测试电容电感和晶体谐振频率;
6: lcx和a通道输入自动切换,不需要人工转换射频插头;
7: tcxo增加多圈精密微调电阻,频率校准可精确调到hz位;
8: 独立大按键板,支持12*12大轻触开关,操作更加方便;
现在功能有:
1: a通道5Hz~180MHz测试,1秒闸门分辨率1Hz,精度优于0.5ppm;
2: b通道20~2400MHz测试,4秒闸门分辨率16Hz,精度优于1ppm;
3: a+b通道可同时测试,及加减中频值,很好用实用的功能;
4: 1nH~10mH电感测试,测试频率500kHz,最小分辨率1nH,精度优于3%;
5: 1pF~0.47uF电容测试,测试频率500kHz,最小分辨率0.01pF,精度优于3%;
6: gps时钟,显示btc、utc和经纬度。
7: 最高到25MHz的晶体振荡频率测试;
8: 最高到50MHz晶体滤波器中心频率测试;
9: 最高到50MHz中周和磁环测试,可以测试lc谐振频率。
10:兼容更多的gps模块,增加了gps波特率设置,支持4800bps和9600bps的gps。
11:换算gps数据格式成为度、分、秒,可以直接对应谷歌地图经纬度参数。
12:全球适用,增加-12~+12时区设置,自动加减本地时间日期月份及识别闰年。
_____________________________________________________________________
测试照片在这:
http://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=189255&page=402010/2/26
H-F1 V2说明书链接:http://www.hellocq.net/forum/read-htm-tid-189255-page-50.html @1236楼
http://wenku.baidu.com/view/d9629ca5b0717fd5360cdca4.htm _____________________________________________________________________
H-F1 V2 成品淘宝链接(淘宝有上架,既可以提供):
http://item.taobao.com/item.htm?id=19000868365由于工作忙碌,没有太多时间校调,为保证质量,将不采用预售方式供应,测试好就放出来。每台机器保证有3个循环以上的测试,同时还会做振动测试实验,剔除虚焊和早期不良故障等!所有H-F1会做通电2天以上的老化,同时与GPS驯服信号源校准,保证在10MHz误差不到1Hz。 外观照片:
http://www.hellocq.net/forum/read-htm-tid-189255-page-78.html H-F1 多功能频率计 定制外壳:
http://item.taobao.com/item.htm?id=15489625097_____________________________________________________________________
朋友们为H-F1 V2 diy的个性外壳:
http://photo.163.com/photo/qzjn_cn/?u=qzjn_cn#m=1&ai=109972928&p=1&n=60&cp=1_____________________________________________________________________
重要提示:
1:在通电状态下,切勿进行焊接或同金属物体触碰,否则会损坏ic电路。
2:在通电状态下vfd的引脚只要和地或12v电源一碰上,会立即损坏驱动ic。
(我自己调试中不小心烧过一片vfd)
[ 此帖被BD5UYW在2012-09-12 20:40重新编辑 ]
