  • 10072阅读
  • 62回复
为广州某小学集体台设计的铁塔,以结实稳妥抗风为首要出发点.将在上架设HY-GAIN十三单元八木和40米D340三单元八木. [复制链接]
离线BD7IWW
只看楼主 正序阅读 0楼 发表于: 2008-09-01
底座用了20#槽钢.边长2米方形.摆放在六楼天面,与天面间垫15mm厚橡胶板.
四根立管用的是1-1/4"的.
共两节,下边一节高6米.上边一节高3米.共高9米.
第一节底面是650mm x 650mm,顶面是550mm x550mm.第二节底面是550mm x550mm,顶面是500mm x 500mm.
旋转机构装在一,二节间,旋转立轴长6米.使用2"镀锌管.管顶距楼面高约9.5米.
第二节顶端装平面轴承,应该是7312的吧,内孔60mm.此轴承有两个顶丝,天线及立管的重量通过顶丝作用在平面轴承上,使旋转机构不承受过大的重力.轴承上做防雨水伞.
管顶处装有滑轮,以便于天线整体起吊.
四角拉锚绳,用6mm不锈钢钢丝绳,每段2200mm,用电车瓷瓶隔开.用花兰锣丝配环型铁链调整张力.
整个塔用40mm x 4mm扁钢焊接到大楼的避雷网上.因为不远处有高楼,防雷并不太重要.
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 天线和铁塔 - 为广州某小学集体台设计的铁塔,以结实稳妥抗风为首要出发点.将在上架设HY-GAIN十三单元八木和40米D340三单元八木.
离线随风
只看该作者 62楼 发表于: 2010-05-10
暂时没有这个要求,还是学习了。
离线广州大道
只看该作者 61楼 发表于: 2010-05-10
学习,,,学习,,
都是些专业人士
离线power
只看该作者 60楼 发表于: 2010-05-09
能让我在楼上装个铝塔我就知足了。
离线fuyunfan
只看该作者 59楼 发表于: 2010-05-09
今天收到天津一个铁塔厂的报价单,电话里面简单交谈了一下,阿姨的态度不错,感觉比我们咨询过的几个本地的铁塔厂有经验。我问了一下,施工要不要吊车,阿姨说,这个小塔,两三个工人一天就搞好了,不用吊车。他们做80、90米高的测风塔,就是几个人搞。 [表情]
测风塔报价单
根据贵单位的技术要求,
高度30米,边长45厘米
数量1座
结构类型:三柱圆钢,
加固方式:2层钢绞线
防腐处理:热镀锌
材质:q235 圆钢
单塔为:2.25万/座。
安装为:2500元/座。
运输为配货的方式:2000元/座。
标准适用时间:30年
售后服务:10年免费维修,终身保修。
生产周期:合同签订后7个工作日全部加工完毕。
仅供参考
还有联系方式吗???
离线BG3MOU
只看该作者 58楼 发表于: 2008-09-05
测风塔报价单
根据贵单位的技术要求,
高度30米,边长45厘米
数量1座
结构类型:三柱圆钢,
加固方式:2层钢绞线
防腐处理:热镀锌
材质:q235 圆钢
单塔为:2.25万/座。
安装为:2500元/座。
运输为配货的方式:2000元/座。
标准适用时间:30年
售后服务:10年免费维修,终身保修。
仅供参考
你说这样的小塔18米高,可以上个c31和ef-340吗?
离线BD7YA
只看该作者 57楼 发表于: 2008-09-04
上过基站60米的铁塔,大概45米的平台上就有明显的晃动感觉。
这个30米,感觉单薄了点,可千万别叫俺上啊!
离线BA7NQ
只看该作者 56楼 发表于: 2008-09-04
测风塔报价单
根据贵单位的技术要求,
高度30米,边长45厘米
数量1座
结构类型:三柱圆钢,
加固方式:2层钢绞线
防腐处理:热镀锌
材质:q235 圆钢
单塔为:2.25万/座。
安装为:2500元/座。
运输为配货的方式:2000元/座。
标准适用时间:30年
售后服务:10年免费维修,终身保修。
仅供参考
离线纯外行
只看该作者 55楼 发表于: 2008-09-03
这个可是304不锈钢的,不会轻易生锈的.有机会把这两种头做一下抗拉实验.
抗拉实验找俺!!!!
离线bg6qan
只看该作者 54楼 发表于: 2008-09-03
这个固定方式怎么样?
离线BG1EK
只看该作者 53楼 发表于: 2008-09-03
锁具不该喷漆!喷漆不专业!
离线BA4XA
只看该作者 52楼 发表于: 2008-09-03
我也要!!!接受订单吗? [表情]
收   :d
离线BD3MO
只看该作者 51楼 发表于: 2008-09-02
受益匪浅呀 看来拉绳的固定比较重要
离线BA7NQ
只看该作者 50楼 发表于: 2008-09-02
给我1w帮你搞定
我也要!!!接受订单吗?
离线BA4XA
只看该作者 49楼 发表于: 2008-09-02
塔身做好之后,还没有组装,已经有ham提出,靠每一节之间钢板上的六个螺丝,不是最牢固的做法,对于高塔,最好是用“法兰”拼接,或者套管的方式。但米已成炊,改造又很麻烦,所以,后来只好把固定的螺丝,换位高强度螺丝(原来打算用普通不锈钢螺丝),并且,铁塔高度,由原来的30米,改为21米,同时,拉了三层拉绳。
拉防风缆之前,每节塔都应该做一下垂直度、同心度测试,要调整好。
其实根据以前在寻呼台架塔的经验,,25--35米组装塔,50*50四方塔,a3钢,热镀, 拉两层防风,25-35钢绞,对付12级风台风没有问题的,
我们架在上海高楼的不少塔,对付过n年的台风,,没听说过有问题的
离线BA7NQ
只看该作者 48楼 发表于: 2008-09-02
问了一下衡水那家工厂,20米大概3万,立刻晕倒.......
20米要3万啊,比进口的还要贵啊!
b7p的那个21米塔,当时曾经找本地工厂报价,30米高,包安装、地基等所有材料,5万多。
离线BA4XA
只看该作者 47楼 发表于: 2008-09-02
给我1w帮你搞定
离线BA4XA
只看该作者 46楼 发表于: 2008-09-02
建议——大家可以看看建筑工地上高高的“塔吊”,那种用“标准节”一节节“堆”上去的……它的标准节之间的连接设计很巧妙,也很简单易行。三、四十米高度无需“拉纤”,可保持自立同时还要进行起重、旋转……其关键就是把节间结合部所受的侧力传递到整个塔身来承受。
去看看吧,很简单的……
这种塔吊要通过附着架固定在建筑物上的,,否则对地基的要求要吓死人的。
离线BA4IO
只看该作者 45楼 发表于: 2008-09-02
304标准不锈钢来做也不会超过1.5万,只是架设有难度。
离线ahhui
只看该作者 44楼 发表于: 2008-09-02
yccc比赛俱乐部网页上有个好资料:
key to successful tower installations (ppt)
http://www.yccc.org/articles/ke1ih_dayton.ppt
