感谢qby提供了几套来玩。以下是昨天晚上到今天早上做的结果:
qby在家找不到资料,给了我一份ing的图纸,于是就依据那个ing的图纸开始做。
到昨天晚上已经完成了接收从if滤波开始到后面所有的部分。
发现两个602用的7v5稳压管在ing的图纸上,以及在pcb上是错误的,不过纠正还比较容易。
比较变态的问题是这个:
3节的滤波器的中心频率是8998khz,bfo如果不改设计,频率是9000khz。
也就是说,将来听的cw信号最强的时候的音调是2khz。
折腾了一番,最后用一个1n的电容并在bfo晶体下面的可调电容上把频率拉到了8999khz。
还是不是很舒服。
今天早上拿综测的频谱功能仔细测了,这个滤波器的中心频率是8996.8khz,30db带宽是2khz。
把bfo的晶体下面的电容拿掉了,用色码电感一个个试,最后用5.6uh的电感把bfo的频率放到了8997.8khz。
不是最舒适的600hz音调,不过也差不多了,想要很好的音调,就必须上一个可调电感了。
早上和qby qq了一下,做了如下改动:
if改到了4mhz,用了3个49u的晶体,对应的4个电容用了33、33、47、33,现在中心频率是4000.2khz,30db带宽是1khz。
bfo用了4mhz的晶体,还是恢复了可变电容,并且并了一个47p,bfo的频率现在是4000.8khz,这个频率匹配就比较满意了。
另外qby提到9mhz的版本增益低,我忘了在9mhz的时候记录具体数据了,但是看起来两个版本的增益差10倍。
等qby的资料还没到,不过自己在这里搜到了sch
现在在做vxo部分,打算是用11059.2的晶体,看能拉下来到多少
但是突然发现自己有4.032mhz的晶体,如果用这个做if,11.059-4.032就是7.027...
嗯,换~
又要拆下焊上,希望板子经得住,不过顺便抱怨一句,qby设计的元件pad孔太大,其实有20mil就够,现在这个尺寸,使得焊锡会充分流下去在正面形成凝结,导致拆的时候很难拆
如果是机器焊,看机器的调节情况,有可能不会那么多到正面,可能会好点
试了vxo
b的上拉电阻选了10k,晶体到变容管的电感偷懒用了色码的22uh
频率的变化范围为11032-11045khz,配合4032的话可以覆盖40米cw的主要频率
但是就是不能覆盖7023...
