  • 48865阅读
  • 216回复
我国历史上第一次23CM EME QSO成功完成 [复制链接]
离线bd4rs
只看该作者 160楼 发表于: 2007-05-26
解说jt65从信息发射到信息接收显示的全过程。
离线bd4rs
只看该作者 161楼 发表于: 2007-05-26
解说jt65的信息类型。
离线bd4rs
只看该作者 162楼 发表于: 2007-05-26
eme qso的过程,好像很简单哦。
离线ahhui
只看该作者 163楼 发表于: 2007-05-26
谢谢4rs,那个slide已经仔细拜读过,收获很大.看来天线不是太大问题,自己还能动手解决,但设备相对要困难些.
离线bd4rs
只看该作者 164楼 发表于: 2007-05-26
这个我认为是最精彩的图片了,应评为此次eme最佳图片奖.
非常直观的显示一次成功的eme通联。
离线bd4rs
只看该作者 165楼 发表于: 2007-05-26
聆听来自月球的声音。
离线bd4rs
只看该作者 166楼 发表于: 2007-05-26
第14个dxcc.
离线bd4rs
只看该作者 167楼 发表于: 2007-05-26
by4rsa内
门里wpx cw contest火热进行中......
门外 eme 火热讨论中......
离线bd4rs
只看该作者 168楼 发表于: 2007-05-26
今天很有收获,时间仍太短。别看干瘦干瘦的身上油水很丰富呢。下次需要边实践边消化了。
感谢dl3och,bd5rv和所有参与此次eme实验的伙计们,新的玩法,新的感受,新的体验!
let's emeing...
离线BD7PA
只看该作者 169楼 发表于: 2007-05-27
照片很漂亮。
我知道你們在認真學習,但是,別老是發你們認真學習期間的現場照片呀,來點實質性的東西和務實的技術知識分享吧。
能談談你們實操後:
1. 對饋源設計的心得嗎?為什麽饋源需要進行收發切換,使用什麽元件進行切換較優?
2. 能談談為了下一次eme計劃,如何自製1.2ghz和下變頻器和功放、饋源嗎?
3. 談談eme能否使用相控陣,技術的實現難點和可行性。
离线BD7PA
只看该作者 170楼 发表于: 2007-05-27
如果上圖:
1. 上能重點說明饋源(含收發轉換器)構建的:多角度特寫近照;
2. 上能重點說明 1.2ghz 下變頻器內裏構造、製作工藝要求的:多角度特寫近照;
3.   認真學習和活動的照片可免則免了。
离线bd4rs
只看该作者 171楼 发表于: 2007-05-27
建议:做板凳等的时候可以认真看看86以及135楼里面提到的ppt,可以学习到很多多东西,至少可以明白什么样的条件可以达成一个eme联络,大致需要准备什么东西。
如果更加有钻研精神可以下载一个wsjt来试试,弄懂软件怎么用,jt65或者cw模式在eme联络时有什么大家都遵循的规则。更加有兴趣的话,约一两个好友到某个波段(例如160m)去玩玩jt65在ws的条件下到底有什么牛x的,因为我们知道eme不是jt65的唯一选项...
如果想等到5rv什么都准备好弄到这个帖子的话,那估计你要等一阵了...
这是所有回帖中最具建设性的帖子,很受启发。
这是wsjt软件下载地址,听听jt65是什么声音,很动听美妙的声音,那就是发向太空中的乐曲。
http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/download.htm
离线ahhui
只看该作者 172楼 发表于: 2007-05-27
试着回答一下7pa的2个问题:
1,因为收发是共有一个天线/馈源的,所以肯定要有切换电路的.
3,eme并不适合使用相控阵,相控阵主要是切换波束方向方便,同样面积下增益并没有优势,而且多采用gp天线组阵的方式.eme可以使用八木天线阵,抛物面天线,螺旋天线阵也不错,不过对方不是圆极化时会有极化损失.
离线ahhui
只看该作者 173楼 发表于: 2007-05-27
这套系统中最重点的就是dj9yw那个transverter了,搜索了一下没发现网上有具体的资料,估计4rs他们要发布什么资料的话也得征求一下原作者和dl3och的意见.所以在这些问题上7pa也不必太苛求了.
其实国内高手自己设计出transverter也不是不可能的,主要是玩的人少,eme牵涉的技术方面又比较多,高增益天线、jt65、23cm设备,能把各种资源都利用上的人太少了.
离线BD7PA
只看该作者 174楼 发表于: 2007-05-27
试着回答一下7pa的2个问题:
1. 謝謝ahhui的回答, 但平常的v/u機也是衹用一條天線,切換功能模塊做在機內,爲何此次活動採用外置? 就自己單方面的瞎猜,eme 在 1.2ghz 通信中,到達月面後,由於抛物面的原因,會否存在導致收發極化改變的可能,從而導致饋源輻射載體需要以兩個獨立單元,十字交錯地放置,再由收發射頻切換器進行選擇?當然,以上衹是pa 自己單方面的瞎猜而以了,請賜教!!
3. 謝謝您的詳細解釋,我是這樣考慮的,由於不知道在eme通信中,月面反射會否存在因入軃和出軃角不同導致信號強度的分別,因此想到了相控陣的應用。如果多個dish組陣並用,不知效果會否如v/u般成一定比率對效能產生提升。
理解,作爲通信研究或樂趣,是乎基於 1.2ghz 的設備製作、器材籌組相對v/u都存在更大更高的難度。因此,有詳細比對 1.2ghz 和 v/u 的具體分別嗎?從ppt文檔中了解到頻率特性導致路徑損耗有所改變,目前現狀是乎採用 v/u 較易於推廣實現的說。
离线bd4rs
只看该作者 175楼 发表于: 2007-05-27
国外ham对此次eme的描述。
难道老外也到hellocq.net上来么,其中的照片只发到这的。
http://www.g4cch.com/data/log/newsofmy.html
离线bd3et
只看该作者 176楼 发表于: 2007-05-27
可喜可贺!
离线ahhui
只看该作者 177楼 发表于: 2007-05-28
7pa老大,你说的不错,前一个问题是我想简单了。把切换电路放在馈源附近肯定有原因的,这原因我也不明白了,期待高手出来解释一下。
关于多个dish同时使用,估计业余条件下难以做到吧?因为成本和技术的原因,能有一个口径比较大的dish就值得庆幸了。
离线BA5CW
只看该作者 178楼 发表于: 2007-05-28
收发转换必须在前放到天线的位置,前放又必须放在馈源附件,否则用馈线拉下来用的话,损耗非常大,尤其是在1.2g的频率上,1米的馈线损耗都受不了。
通过月面和这么长的传播途径,极化方向早就乱了,所以馈源的位置任何极化方向都能收到信号。对于发射,反正后面极化会变,更不用考虑极化方向了。
相控阵的方法一定是有用的,你看用八木做eme的天线的时候都是相控阵的。
离线javen
只看该作者 179楼 发表于: 2007-05-28
rs 能不能也让我们学习学习啊~~~~~!
眼馋啊。。。。。。。
73~~~
