  • 23893阅读
  • 72回复
用AVR ATmega8515单片机+12864显示屏玩GPS解码 [复制链接]
离线bd8te
只看该作者 20楼 发表于: 2007-05-31
谁有多余的12864显示屏,转块给我 谢谢
离线yleee
只看该作者 21楼 发表于: 2007-06-07
楼主的屏应该就是俺卖的!
淘宝链接http://auction1.taobao.com/auction/0/item_detail-0db2-18afdd94299945eea859aa21c343acd3.jhtml
离线yleee
只看该作者 22楼 发表于: 2007-06-07
原来的gps制作帖太长太乱了,重新开个帖。
效果见图。接线图和烧片文件见rar。
需要注意的是:烧写芯片时,熔丝需要设置使用内部8mhz的rc振荡器。
声明:由于使用了rc振荡器,所以可能会造成频率不稳定,从而无法正确对gps数据进行解码。我测试的情况是,可以非常稳定的工作。如果你的程序不能稳定工作,可以考虑外接8m晶体振荡器,并对熔丝进行相应设置。
我系统装了adobe 的dpf制作软件也不好使,所以直接上ddb文件了,protel99se格式的,好心人给转成pdf吧。
说明
1、本例子需要使用速率为9600bps的gps,并且需要有gpzda语句输出,gps需要使用nema0183协议输出。
2、本次例子删除了原所有版权显示信息,取消所以硬件设置、软件设置。本例子将只发布这一版代码,不再发布适合多种gps接口速率、多种速度单位、多种时间信息语句选择、多种mcu型号的版本。
感谢bg6agb帮忙转换电路图为pdf文件。
源程序已上传,main.txt,使用winavr-20070122编译通过。
漂亮!呵呵!
离线BG4UVR
只看该作者 23楼 发表于: 2007-06-07
外壳已弄好, 未接天线 [表情]
漂亮~~
不过仍然建议外接备份电池,看,日期又没出来
离线BG4UVR
只看该作者 24楼 发表于: 2007-06-07
[表情] [表情] 楼主的屏应该就是俺卖的!
厉害啊,买了你一个屏,找到我家来了 :d
离线bd8te
只看该作者 25楼 发表于: 2007-06-07
yleee给有汇款方法,淘宝不会用,请给个汇款方法
离线yleee
只看该作者 26楼 发表于: 2007-06-07
我的屏安装gps卫星定位系统了!跟踪到你家啦!
支付宝帐号yleee@163.com农行卡号:62284 8139 00979 41516工行卡号:9558 8220 1900 0226 633 建行卡号:6222 8032 6101 1000 321
姓名:王壮华,email:yleee@163.com手机13751676770 淘宝店http://shop33648706.taobao.com/
离线BG4UVR
只看该作者 27楼 发表于: 2007-06-08
34楼:怀疑电池电量不足了。
35楼:外接负压发生器电路和对比度电阻。
离线dzyj
只看该作者 28楼 发表于: 2008-02-01
发现一个问题, 当使用内部8mhz的rc振荡器时, 如环境温度低于7度左右时, 显示屏会出现<没有gps连接>的显示
有这种情况?我前几天也发现个问题,放在车上,一会儿有显示,一会儿显示“没有gps连接”,不知道是不是这个情况,我当时觉得是点烟器的供电电压低,回头再试试。
离线BG4UVR
只看该作者 29楼 发表于: 2008-02-01
rc振荡器的特点就是,频率随温度和电压变化比较大。而时钟频率直接影响到串口波特率的发生器的频率,当误差足够大时,就会不能正常的发送和接收。所以除非玩具,不然一般的串口应用都会用晶体振荡器,而不会使用rc振荡器。这个例子当时使用rc振荡器,只是出于一种实验目的。
离线bg2raq
只看该作者 30楼 发表于: 2008-02-01
我这有一个屏 就是为了做这个准备的 买了2个 多出一个买的时候100 8te看着给
我的相册里有digua9898.photo.163.com
离线bg4iww
只看该作者 31楼 发表于: 2008-02-08
bg4uvr能不能提供些gps的入门资料供我等初学者学习一下?
离线BG4UVR
只看该作者 32楼 发表于: 2008-02-08
我想可能您说的入门资料应该是指协议之类的文档吧?nmea协议是完全公开的,我发个pdf吧。
附件: GPS通信协议.pdf (0 K) 下载次数:355
离线bg4iww
只看该作者 33楼 发表于: 2008-02-09
谢谢bg4uvr!不过,不过,是鸟语的,阅读起来有困难啊
离线BG4UVR
只看该作者 34楼 发表于: 2008-02-09
呵呵,不认识的词查用在线翻译吧,我的英语水平也行相当的臭啊 :d
春节期间在构思一个新的gps解码装置,估计在春节过后会开始实验,如果工作不太忙,估计在5月份左右大概可以发布,具体功能暂时保密,吊吊胃口 :d
离线BG4SQX
只看该作者 35楼 发表于: 2008-02-09
期待。。。。。。。。。。
离线dzyj
只看该作者 36楼 发表于: 2008-02-09
透露一点儿吧,先准备点儿东西呀.
离线BG4UVR
只看该作者 37楼 发表于: 2008-02-10
透露一点儿吧,先准备点儿东西呀.
可是要是先透露了,结果做不出来,那多丢人啊 :d
离线bd7rf
只看该作者 38楼 发表于: 2008-02-10
谁帮弄片8515,也玩玩avr.
离线dzyj
只看该作者 39楼 发表于: 2008-02-12
谁帮弄片8515,也玩玩avr.
淘宝上买吧,我也正要买一块,做这个呢.
