  • 4331阅读
  • 4回复
哪里有400兆测向设备! [复制链接]
离线牧鹰人
只看楼主 正序阅读 0楼 发表于: 2006-12-26
同题,需要400兆测向设备!或是衰减器图纸
离线hocool
只看该作者 4楼 发表于: 2006-12-26
衰减器就是要衰减的,损失信号就对了。用二级管变频很正常。越是靠近源头越要使用这种东西,因为一般的电阻衰减器在接近源头的时候就实效了。
晶振输出提高,衰减量越大。相当于在在你耳朵边上放高分贝的噪声先行让你的耳朵失聪,然后再让你去听有用的声音。
只看该作者 3楼 发表于: 2006-12-26
2楼电路的原理还没大看明白.
  初步感觉是为了避免超强的信号绕过通常的衰减器直接窜入接收机,引起场强指示误爆满.二极管变频具有起码10几个db的损耗(在图中随着1mhz信号的幅度变化,幅度最大的时候衰减最小,幅度降得越低衰减越大),在信号源是433m的时候,进入接收机高放的信号主要有433m+432m+434m,其中433m的频率在场强特别大的时候会不经天线端口窜入电路引起误指示,所以调谐于432或434的频率上,可接收到场强表显示范围随r3自由调节的最佳信号指示.
  3楼说的假信号的问题是不是可以把电路修改一下,在距离发射源较远的时候关闭1mhz晶振,且在r3的上端加上一个正向直流电压,通过改变r3的位置,实现无级可调的衰减器的作用;在感觉已经逼近信号源的时候,开启1mhz晶振,同时将接收机的频率上调或下调1mhz,再重调r3进行下一步工作.
  期待hocool 朋友的进一步指导.
离线hocool
只看该作者 2楼 发表于: 2006-12-26
当信号源是433m的时候,接受机要调到比433低1m的频率上。低多少要看晶振的频率和晶振的谐波次数。这个方法也有缺点,就是容易产生无法避免的3阶互调假信号。俺就曾经跟随这样的假信号跟踪到人家水利大楼下。拔下天线才知道搞错了。
调节r3用来控制衰减器输出,以强信号压制对讲机的自动增益电路来取得想要的场强表读数。
离线hocool
只看该作者 1楼 发表于: 2006-12-26
有源混频衰减器,比电阻衰减的更完美,快速逼近信号源
有源混频衰减器,比电阻衰减的更完美,快速逼近信号源。接受机使用平常带场强表的手台就可以。
