用标准电池作基准可能更好
标准电池内阻太大,典型饱和式标准电池新制造出来的内阻为700Ω左右,使用中的为1000Ω左右,由于环境温度的变化,硫酸镉晶体不断溶解又重新结晶,内阻有随使用时间增大的趋势……
饱和式标准电池基本不允许有负载电流,即使是普通的数字万用表(10mΩ内阻)测量端电压产生的0.1μa负载电流,也会由于内阻的压降导致100ppm的误差,同时电池内部发生极化反应导致开路电压偏离额定值,这种短时间的负载电流影响导致的端电压下降要24~48小时以后才可以完全恢复……
不饱和式标准电池比较好伺候一些,对于环境温度和负载电流的要求没有那么苛刻,但是年稳一般只有50ppm,作为精密基准显然是不够的。
