  • 78892阅读
  • 632回复
有关法国火腿F6BQU的新改进机器Forty2 [复制链接]
离线radiolee
只看该作者 60楼 发表于: 2006-11-01
这么小巧1w可以考虑,
谁能看清型号,我看了一个上午眼都花了 [表情]
我好象以前见过一个,是1799美刀? 不过真的忘记了,想不起来了,也不记得到底是手持示波器还是频普仪了,不过样子好象差不多的
离线BD7YA
只看该作者 61楼 发表于: 2006-11-02
这么小巧1w可以考虑,
应该是sitemaster 天线分析仪吧!
离线bg2raq
只看该作者 62楼 发表于: 2006-11-02
今天上班仔细研究了元件清单
提出一个解决方案供大家选择
高端 ic座 镀金圆脚 电解 胆电解 电容 102含102 用高频专用cc4 (如果没有cc4用次片代替)102以上用中频火炬ct4 高量如1uf以上用普通独石 或者是cbb代替
4m晶体两个用次片 电阻标称1% 实际5%   配全套2.54插针
中端方案 电解变成铝电解 普通ic座
低端方案 没办法 什么便宜用什么
大家选择一下 统一口径 选择一个方案 我好集中买来
离线BD7LP
只看该作者 63楼 发表于: 2006-11-02
今天上班仔细研究了元件清单
提出一个解决方案供大家选择
中端方案 电解变成铝电解 普通ic座
低端方案 没办法 什么便宜用什么
有劳raq了
我这边就主要配置一些难买的ic(有需要就配置所有的)。
离线bg2raq
只看该作者 64楼 发表于: 2006-11-02
ne602 1971 1n60还有几个型号的三几管 想都不要想 大连肯定没有 nxo系列还有劳lp搞定
离线BD7LP
只看该作者 65楼 发表于: 2006-11-02
ne602我可以找到,1971要十块钱哦,先买二十个吧,谁需要,告诉我......
1n60就有劳2cw了......
离线BA6QH/QRP
只看该作者 66楼 发表于: 2006-11-02
今天上班仔细研究了元件清单
提出一个解决方案供大家选择
中端方案 电解变成铝电解 普通ic座
低端方案 没办法 什么便宜用什么
做就做个好的,我选择----高端
离线BD7LP
只看该作者 67楼 发表于: 2006-11-03
[quote=ba6qh/qrp]做就做个好的,我选择----高端 [/quote]
我也要做好的,可惜我找不到好的零件,raq能找到就最好了......
陪客户喝多了,可能打错字了,但我也想用好的零件......
离线bg3ngi
只看该作者 68楼 发表于: 2006-11-03
支持,喜欢这个机器,要是能配齐元件我也要一套
离线bd4acw
只看该作者 69楼 发表于: 2006-11-03
陪客户喝醉了,可能打错字了,但我也想用好的零件......
pcb板子好了吗?
离线BD7LP
只看该作者 70楼 发表于: 2006-11-03
pcb板子好了吗? [表情]
还没呢......
离线bg2raq
只看该作者 71楼 发表于: 2006-11-03
速度要快 实物到我这我就可以配套了
离线BD7LP
只看该作者 72楼 发表于: 2006-11-03
速度要快 实物到我这我就可以配套了
正在核对pcb,核对完几天后就可以拿到板子了。
离线BG4WDU
只看该作者 73楼 发表于: 2006-11-03
太好了!来高端的,主要是芯片一定要帮配齐,这个比较难找!
离线BD7LP
只看该作者 74楼 发表于: 2006-11-03
打算配齐所有ic,max293正在找,这个优点难度......
离线bd4acw
只看该作者 75楼 发表于: 2006-11-04
打算配齐所有ic,max293正在找,这个优点难度...... [表情]
今天到科技京城谈了壳子的价格,
有两种方案,壳子是15cm*16cm*7cm
1:用2.5mm的铝板折边、前后开槽做成上下盖板、前后面板开好孔、喷塑,中间还有一块隔板,要100大洋 ,样子到是蛮好看得,还够专业
2:用2片2.5mm的铝板开槽再前后折边,做成左右的龙骨,折边的地方用来安装前后面板,再用1mm的铁板折边就是上下盖板了,喷塑,前后面板的开孔、贴膜,全部完工要70大洋, ,对了还有一片中间的隔板。
不过两个壳子应该蛮漂亮的
离线BD6CR
只看该作者 76楼 发表于: 2006-11-04
100大洋是什么定做几个的单价么?比我想象的便宜
今天到科技京城谈了壳子的价格,
1:用2.5mm的铝板折边、前后开槽做成上下盖板、前后面板开好孔、喷塑,中间还有一块隔板,要100大洋 [表情] ,样子到是蛮好看得,还够专业 [表情]
2:用2片2.5mm的铝板开槽再前后折边,做成左右的龙骨,折边的地方用来安装前后面板,再用1mm的铁板折边就是上下盖板了,喷塑,前后面板的开孔、贴膜,全部完工要70大洋, [表情] ,对了还有一片中间的隔板。
不过两个壳子应该蛮漂亮的 [表情]
离线bd4acw
只看该作者 77楼 发表于: 2006-11-04
都是定做,100元的全部是2.5mm铝板做的,
这都是100套的,还认识的价
离线BD8NCF
只看该作者 78楼 发表于: 2006-11-04
希望能配齐所有的元件,包括电阻、电容、电感、外壳,到手不需要再另买其它的元件
因为每个人的条件不一样,有些地方有些东西会比较难买到
再说,如果自己配一些东西,也很麻烦,还有可能会出现指标不对。。。等等因素,降低成功率
如果是是配齐所有东西,偶也想要一套
离线BD7LP
只看该作者 79楼 发表于: 2006-11-04
这都是100套的,还认识的价 [表情]
配外壳好,但要注意,这次的套件三块pcb里,有一块是用于面板的,一定要放的下那块pcb。那块pcb的尺寸是13.1mm x 5.7mm
