  • 8213阅读
  • 11回复
关于GPS第三代芯片 [复制链接]
离线BD7LM
只看楼主 正序阅读 0楼 发表于: 2006-07-12
关于“三代芯片”
  近段时间在gps产品中,经常提到所谓“三代芯片”。但从商家和使用者都没有明确的说明和理解,
甚至有些误导和误解。现将自己的体会和观点与大家交流探讨。
1. gps芯片:
目前国际上常用(常见到的/较流行的)gps模块(oem板)上的主芯片主要有3种。
(1)美国sirf(sirf )
(2)sony(索尼爱立信/索爱)芯片
(3)瑞士nenem公司nemerix芯片
2. 三代芯片的核心:
  芯片硬件大同小异,只是内部软件起主要作用。所谓三代的核心技术只是在2代的基础上提高改进了软件的算法,就好比初、高中物理课上计算加速度/速度用的公式,但到了大学高等数学中导数、积分来计算同一道加速度/速度的物理题,方法(算法)不同,所用时间大不一样,体现了中学和大学的区别,就好像2代和3代一样。其次是硬件也提供了质量标准。
3. 三代芯片软件主要功能:
3代芯片软件提高升级:
(1)算法改进提高搜星/定位速度时间。
(2)通过软件滤波器提高抗干扰性能、信噪比及接收有效星颗数。
(3)有的芯片实现软件dr航迹(转迹)推算,提高抗高楼、树荫、桥下遮挡及隧道功能。(4)软通道搜索,搜索提高可视卫星的通道数(可以12—24颗),人员、车辆、上下坡、
  姿态发生变化时、飞机、船舶星历状态发生变化时仍能继续定位。
4. 三代芯片硬件改进:
(1)芯片功耗降低,体积减少(与2代比)。
(2)提高抗干扰能力,全屏蔽或双芯片分开。
5. gps模块与产品:
gps产品多种多样,但不一定用三代芯片就全都好了,三代芯片只不过是gps
产品的核心部件,如同人的心脏、大脑,还要与其它元件相匹配(天线、放大器、滤波器,甚至导线、接头等看起来无关紧要元件)。
6. 天线是重要因素:
  手持、pda、蓝牙、g-mouse等常见的gps产品中都要用到gps天线,无论有
源、无源甚至全向天线,十几个性能指标中,夹角(1600最大全向天线除外),放大器db数,阻抗范围,材质,抗干扰能力与模块匹配决定了整个产品的性能,甚至飞机上接2-3个天线(上、下面均有),有些在车内、车底部也很好定位。也就是说,3代模块很好,天线不匹配可能不如搭配好2代产品。
7. 通道数:
  3颗星二维,4颗星三维定位,这是gps基本原理,我们在地面上使用是11-12
颗(因为天线160夹角),全向天线也就12颗,到了天空飞行器(物体)可以多收几颗(一定全向或二个以上天线),但也是从中取3-4颗信号最强、距离最近的有效卫星进行运算定位,不少军用gps都是5个通道,只是用4个通道定位,1个通道快速搜索所有可视卫星,并与其中4颗有效星比较,高出其中一个就替换,这样就保持4颗最强信号卫星。因此不是通道越高越好,一般地面上12颗就够了,什么16、18、20、24……都是软通道,是体现最多可搜索可视卫星的颗数,没有什么实际意义。
8. 感应度(db数):
  gps接收信号的感应程度(-150—195db)各厂家标准不统一,有的是模块,有的是模块含天线,有的是平均值,有的是峰峰值(最大值),此值是在屏蔽室内用专用仪器测试,与家实际环境(电场、磁场、高压、微波、地磁……)有很大区别,因此该指标相差3-5db,均属同数量级无关紧要,只是个大概齐参考。
9. 三代产品明显优势特点(实际效果):
使用者只要对三代芯片具体技术指标一般了解即可,而更主要比较观察是否
有以下特征。
(1)定位时间快:无论冷启动、温启、热启,重捕时间均快5-30秒钟(与二代相比),实际上大部使用者也不差这十几秒钟。
(2)高感度:即在高楼、树荫、桥下、遮档、遂洞、窗口、车内,甚至车底盘下仍可很快定位收4颗以上卫星。常说:有点天空就可定位(单星定位),也就是《给点阳光就灿烂》。
(3)抗干扰性能:高压线、电场、磁场、高速动态、微波、手机,同频干扰的环境下仍能正常工作。
(4)功耗低、省电:降低了功耗,甚至有睡眠状态(静态不工作),可以节电,提高产品待机时间。
(5)   体积小,性能价格比好:体积小,重量轻,这是社会的需求和发展趋势,可以扩大更多的应用范围和领域。实际上三代芯片价格应该与二代相同,甚至应更低,但功能提高很多。
10.结论:
  总之,了解关注三代芯片,切勿神话三代芯片,“不管黑猫、白猫抓住老鼠就是好猫”,理论联系实际,适合自己的就是最好的。
离线BG8AED
只看该作者 11楼 发表于: 2010-01-08
不管黑猫、白猫抓住老鼠就是好猫
离线bg2xaq
只看该作者 10楼 发表于: 2010-01-08
gps3000xl电流95ma,30分钟定位。
离线bg2sv
只看该作者 9楼 发表于: 2009-12-31
记号。。。。。。
离线vr2vav
只看该作者 8楼 发表于: 2009-12-17
那我现在的acer f1不知是什么芯片,据说是gpsone,定位很慢的.
离线BG9DW
只看该作者 7楼 发表于: 2009-12-02
三代芯片灵敏度高,不过有漂移,这是我使用的感觉。
离线bjryan
只看该作者 6楼 发表于: 2009-08-23
我好像是在1999年接触gps是从香港带回的garmin 12,2003年开始正式玩gps,手上有一代、二代、三代和现在最新的也不知是第几代芯片的gps。总的来说科技在发展,新出的芯片是比老一代要好不少。我赞同楼主的说法“不管黑猫、白猫抓住老鼠就是好猫”,理论联系实际,适合自己的就是最好的。”
图中是我最早接触的garmin 12,记得使用四节五号电池,很是费电。
只看该作者 5楼 发表于: 2009-08-23
讲些gpsdiy案例啊
离线wang_xm
只看该作者 4楼 发表于: 2009-08-19
记号一下有用
离线8EE
只看该作者 3楼 发表于: 2006-07-13
老兄以后要多来写点了……
学习ing……
离线BA7IX
只看该作者 2楼 发表于: 2006-07-13
据说大佬要分发几个3代的东西给我做试验?
离线ba7ib
只看该作者 1楼 发表于: 2006-07-13
大佬真系好,大佬真系劲,大佬多d写文章啦
