  • 7167阅读
  • 10回复
ECHOLINK ADSL 问题的一个解决办法! [复制链接]
离线BG1JBR
只看楼主 正序阅读 0楼 发表于: 2006-03-13
adsl 用户要用代理服务器的解决办法!
第一步: 点击 开始---〉连接到--〉显示所有连接,此时进入你电脑的所有连接显示窗口
第二步: 在宽带 adsl连接项上点击鼠标右键 选择 属性 再选择上面一排菜单中的高级
第三步:点击设置 出现高级设置菜单
第四部:点击添加按钮 会出现添加项 服务器描述 随便起个名字 例如elink
          第二个栏目中的ip地址 是你的计算机的ip地址知道的就直接填上
不知道的请参考第一步,所有连接的窗口出现以后,窗口的左侧下面有宽带详细信息。服务器外部端口5198 内部端口5198 后面选择udp
          再按同样的方法添加一个 udp端口 5199 (注意服务器描述还需要起一个名字 例如elink1)
完成所有添加以后请重新断掉网络连接 再次登陆让端口生效。。。。。。。。
再试验一下echolink 应该能够正常使用了!
另外:有ba3dp的rtty 连接器的朋友可以用这个连接器直接把电台连接到电脑上 仅需要在软件中进行以下设置,注意dtr rts 的区别 软件设置什么样 那个开关就设置到什么地方!
离线furigashi
只看该作者 10楼 发表于: 2007-06-10
我的电脑网络连接使用的是自动分配ip的连接方式,单位服务器有防火墙,无法使用该软件,请问有什么方法可以进行连接?
開啟echolink的設置選單後,在password 欄輸入大寫的"public".
接口port輸入"8100".
然後開啟瀏覽器點擊進入 http://www.echolink.org/proxylist.jsp
尋找status欄內顯示綠自ready 的host address,反白mark複製後,
貼入host欄,如圖示.我想這就沒有問題了(已更新為新版本者,如仍使用舊版本
者,則必須退出後重新開啟echolink)
离线bg9er
只看该作者 9楼 发表于: 2007-06-08
离线BG6QAM
只看该作者 8楼 发表于: 2006-03-17
在图中你写的xxx。xxx。xxx。xxx是哪个的地址?是计算机的内部地址还是adsl陆游器的内部地址?
离线BG4VOP
只看该作者 7楼 发表于: 2006-03-15
高招!!!!!!
离线wangchun
只看该作者 6楼 发表于: 2006-03-15
我也是2k系统。
离线BG1JBR
只看该作者 5楼 发表于: 2006-03-15
2cm :请参看你的路由器说明书 打开以上两个udp端口就可以了!
bg6qam :我没安2000系统 有空装一套试一下 基本都差不多 主要就是需要打开两个udp端口 这样才能顺利连接上。
离线BG6QAM
只看该作者 4楼 发表于: 2006-03-14
win2k怎么设置????
离线BG1JBR
只看该作者 3楼 发表于: 2006-03-13
如果你的电脑不是固定ip地址 请您参看连接以后 电脑屏幕右下角那个连网的图标 isp状态 找到服务器ip地址那个东西我的是固定的 呵呵 我用的就是那个!
离线BG6QCB
只看该作者 2楼 发表于: 2006-03-13
离线2cm
只看该作者 1楼 发表于: 2006-03-13
我的电脑是 adsl配置成路由模式,dhcp开启,后面是一个hub,ip是不定的。
这种情况如何设置才能上echolink?
