UID:810
楼上的朋友太客气了,这些东西都很少听到权威性的评论,我也只是从个自己角度、从道听途说,以及分析电路图得出的一些观点,错误肯定有。但因为接触的群体不同,所以观点会使有些ham很反感,这一点我做好思想准备了。其实无论从哪个角度来说,爱好某一品牌没有错,但迷信就不太理智了,现在的产品,只要同一档次的,性能都差不多,性能的差别应该小于价格的差别。但我还是要向71a宣战——古老的设计(全部是90年代的器件,基本上在th46之类机器里都可以找到),高贵的身价(元件数不到vx2的一半,现在的价格却要贵上近一半),就算有市场,也不应该是并不富裕的中国ham的首选。我不迷信什么品牌,只要东西便宜,性能过得去,就优先考虑——看着口袋过日子而已,毕竟只是业余爱好。motorola和kenwood都不是我的选择。我所说的“个别的比较没有意义”,其实很简单,kenwood会标个自己做不到的数据吗?moto会礼貌到公布的指标比实际的低吗?楼主能保证那台kenwood没有问题、或是在这个频率点上没有灵敏度降低的问题吗?机内干扰或匹配问题引起个别频点灵敏度低的问题,在接收机中并不少见。从天线端口测得的灵敏度,并不能用加上天线后购成的系统来验证,这是一个基本常识。不妨注意一下,moto的天线品种很少,无论是新的338到旧的gp88,都是一样的天线——我想他们已经做不出更好的天线了。
UID:30740
UID:30971
UID:4410
UID:7773
呵呵,moto的u段天线,可不是一根1/4波长的铁丝那么简单,要不为什么要用那么多股铁丝来那么复杂的绕在一起,直接拿一个钢丝不是更省事么
UID:17497
UID:12537
我瞎说哈,不同意我的观点请不要用砖头拍我。我觉得用那么多钢丝,是为了弹性好 :d
UID:9142
另外,天线的带宽和效率和它的直径有关系,这方面,我相信moto是考虑并设计过的。关于moto手台的天线,我既没有测过驻波,也没有测过效率。因为要准确地测驻波,要在机身上打个孔,把天线装上后引出来再测,直接把天线装在na(或天线分析仪)上,对于手台天线,测出来是非常不准确的——举个简单的例子,翻盖手机,如果在打开状态下驻波为1,合上后驻波至少是3,放到口袋里时,驻波不知道是多大。更不要说把天线拧下来装到别的地方了。至于天线效率,这个对仪器要求太高了,没这个条件。所以,这些参数在国产对讲机上,我不知道测不测,测了以后是不是随便找一条差不多的来用、或者电路参数的精度能保证工作在天线性能最好的地方。但我知道,moto一定是测了的,而且能保证天线和对讲机能很好匹配。
拆开moto机看一下,里面用的芯片在市场上能否买到?用的封装是什么样的?焊接和pcb工艺如何?而且通常安装密度并不大,这是为什么?再从1 .5米高度跌下来试试,看看电池是不是会掉下来?——其实跌落实验并不难,国产手机都能做到1.8米,但象moto的折叠手机那样,能打开状态往墙上扔的,可能一个都没有。而kenwood等日本机和国产对讲机,用的器件都是普通的商业芯片,电路密度大,看起来体积小巧、灵敏度高,但可靠性、抗干扰、机内干扰等方面,差得太多。而且moto搞rf的人,都是几十年的老手,听说经常是“跟你们无话可说”的态度。再看看moto原理图,让kenwood的什么71a去比比,就知道什么叫“简陋”了,g71a的rf电路,和国产对讲机有一拼!比yaesu的都简单得多。不要说什么“简单才可靠”,简单就是简单,肯定有所牺牲。其实搞通信的人很少玩业余的,我现在工作的公司,虽然搞手机开发的人才百十来个、不到200,但是就我一个是ham;以前工作的公司,搞无线的有几千人,什么产品都有——无线接入、gsm、cdma、3g、基站、移动交换机、终端——但一个ham也没有,现在有没有我不知道,有也是个位数。
也想搞一个moto的机子玩玩儿,初步选定gp88或gp300,请问大哥这两种机子中u低和u高的分别扩到业余段,那一种使用效果更好一些?谢谢
UID:722
UID:30215
UID:21957
UID:1466
UID:390
UID:27181
UID:7614
在部队的时候每次执行任务用的都是gp88,每次执行完任务机器上都是土,回到部队就用水洗用鞋刷刷。就这样用了7、8年也没问题。
UID:442
