把玩军机139A和239-1有感(绝对原创,申请加精)
75498
新版来袭 收藏
原创:bg1iqt
近日从老许那购到3台原包139a,1台原木箱239-1。老许的东西真不错,都是原包没
开封的,晚上取回来试了两台139a都能响,太晚了就睡了。今晚继续开包,30多年的东西
了,开包时的那种感觉、气味真有点新郎官的味道。
还订了军用音箱,这次没收到。老许说货肯定发了,可能错发给了别人,这几天发了
30多个单子,忙坏了,呵呵。多收到一个军用音箱的朋友偷着乐吧^_^
老许答应给我补一台明天发货,强烈期盼ing!
谢谢老许,军用音箱收到。
把玩139a和239-1几日,有些体会,随便说几句。
关于139a
老许的139a是69年的早期型号,手册上的指标非常好,接收灵敏度报3微伏,话7
微伏,和239-1不相上下。另外调节轮手柄是老式的;耳机插座还是两个插针的那种;为
了提高q值中放板的lb201用的是6单元中周。网上的139a手册已经是简化版了,中放
板少一个晶体管,6单元中周改为一个,所以指标也下来了,报7微伏,话14微伏。
(借图一张,可以清楚的看出耳机插座和手柄的区别)
30多年的机器能响已经不易,要想达到最佳效果定要摩机。两台出声的被朋友拿走
了,我自留的一台不响的正好练手。
1、原lb202 465khz晶振上并联一个收音机用465khz晶振,增加中频带宽改善音质。
2、把低放管bg301和bg302换为9015,电流变化不大故没调整,降低背噪,效果非常明
显。bg303有负反馈,光换管子肯定不行,还得调,换推挽bg305、bg305也得调,手懒
了没动。事实证明只换bg301和bg302效果已经很好了。
3、301并联1uf无极电容。改善音质。
4、个别有虚焊嫌疑的地方进行补焊,特别是粗大引脚。我的这台不响就是因为输出变压器
的一个引脚虚焊了,可能是焊接前引脚处理不干净。
5、空气三联部分角度碰片,小螺丝刀调整即可。
其他地方还可以摩,考虑尊重原机,效果尚可的能不动就不动,未作更多修改。
最终效果测试报告:
没有仪器,上周日早上收听ham和广播,呵呵。8楼封闭阳台用原机带的2米软天线
(随便甩在地上),没接地线。
机器背景噪声很小。听广播时的音质很不错(改之前比较一般),强台音量必须旋到最
小位置,弱台旋出10-30度即震耳欲聋,用“话-人工”就ok了。
放到报-宽位,调到7.054附近(用晶校校过,刻度盘很准的哦),微调天线旋钮和拍
频旋钮,很容易抄到lsb信号。天津和上海的ham在通联,都是老熟人,呼号不说了,
圈里人都知道,呵呵。音量旋钮旋出20-50度即震耳欲聋。有一点麻烦,天津的信号很强,
远距离的信号很弱,弱信号音量合适时强信号就震耳朵,“话-自动”和“话-人工”都这
样。看来不是agc电路设计问题就是有毛病,以后有时间再捣鼓捣鼓。
军机就是军机啊,无论短波还是ssb,接收效果比我的sony7600gr强多了,朋友知
道后羡慕坏了,叫嚣着尽快召开技术fb,呵呵。
关于239-1
其实我的主要目标是239-1(好多米啊),收到的机器能响,只是各波段灵敏度偏低,
可可拉拉的背噪稍大,传说中的锗管味道,和改之前的139a一样,哈哈。
刚开始摩,乐在其中。
交流电源已经改好了:
1、控制交流220伏改为开关直流12伏。
2、2个滤波电容并联0.1uf高频电容。
3、整流二极管并联0.01uf高频电容。
4、换原来的电源线,有老化迹象,不安全啊。
5、原铁壳板内侧贴一层透明胶带,“一切为了安全”。
试听了一下,基本上听不到交流声,又不是hi-fi故不想大动了,比如改为7912,换大
电容等。
下一步准备改:
1、照明:利用3伏照明交流供电回路整流滤波,给2只蓝色的发光二极管;同时保留原照
明线路,用照明开关切换选择灯泡和发光二极管照明,效果肯定不错。
2、低放板:基本思路同139a,这次准备把低放的管子全换了,看看究竟效果差多少。
3、并联晶振增加中频带宽,并联无极电容改善音质。
4、检修调整,达到最佳工作状态。
原来还想整个222-1,由于我在旧货市场上淘了一台61年的美多6灯电子管收音机,加之
现在222的行情见长,故打消了这个念头(ld对我这2周来对军机的痴迷和挑灯夜战摩机
的表现已经很不满意了)。多说几句,美多收音机的管子全换了新的,更换了变质的电容和
电阻,重新3点统调,接收效果不错,单端甲类功放的音质好极了。
见我以前的帖子:http://www.cnfiat.com/dispbbs.asp?boardid=3&id=46044
待续。。。
bg1iqt
2005-12-13草于北京
转贴请注明作者和出处,谢!
2005-12-13 16:23:23
欢迎加入讨论。
我是有底线的
