发射机。..
描述:
在位置休息, 即在期间 逐步采用招待会, 转盘的唯一的活跃部份放射 是阶段q5 插座被使用作为装载以信号收效 接收器的vfo 在应用它之前向搅拌器 ic2 。 它的确是必要留下这个阶段 在紧张之下, 为了提出恒定的装载 vfo 和因而避免频率跃迁在之时 放射段落在招待会和相反。 总在阶段招待会, 中转rl1 是休息, 并且信号来自天线向词条被运用 接收器被标记的"hfrx" 。 在电话里, 支持在脚蹬微遇见了明显点 "邮政和电讯局" (推挤谈话或支持讲话, 作为好法语...) 以大量。 这激活它 传递供应rl1 并且电压被送 所有发射机。 天线并且被晃动 出口hf 发射机标记了"cam", 由一条皮带连接在有效的出口边的发射机 明显的"饲料" 如果你不使用 任意放大器。 信号低频率 来自话筒由c1 拆避免 定象由于回归hf, 然后横渡一 过滤r1-c2 细胞。 c2 的价值将是作用 操作员的类型话筒被使用和声音。 更大c2 的价值将是, 较少有将是深刻的部分, 并且相反地。 p1 调整微赢利并且q4 是一个 放大器以巨大赢利和微弱的噪声, 充足为 正确地放大信号起因于任何 类型话筒和向ic1 词条应用它。
电路ic1 是一个平衡的调制器以赢利 与联合摆动器, 频率被调控 在10 兆赫由对x1 的用途石英(小心 : 甚而参考和来源那石英 过滤和那那些接收器!). p4 被使用为 完全平衡搅拌器, 和这个事实与 减少对最大值运载的残余一个, 从那以后 唯一边缘排行感兴趣我们。 cv1 准许确切地调整石英频率为 引起好边缘排行在出口边的过滤器 与石英。 ic1 对称出口被充电 细胞l2-c20 被调控在10 兆赫。 信号dsb (双 边缘线) 通过然后过滤器对石英 谁去除不受欢迎的边缘线。 r14 和r15 过滤器的词条和出口阻抗适应。 信号蓝色向ic2 词条然后被运用 与信号被混合起因于vfo 接收器。 水平的最后由p5 调整, 为了 不是太多饱和搅拌器与ic2 (水平不有 不超出200 mv 高峰, 如果不是公园与undesirable 信号 由ne612 引起) 。 在ic2 出口我们有 二个不同频率: 10 兆赫+ vfo 和10 兆赫- vfo 。
过滤器带通行证, 包括的l3, l4 、c36 、c37 和c38 消灭不受欢迎的频率 保存唯一有用的频率。 信号是 由二个阶段然后放大在类a (q6 和q7) 在攻击起作用的最后阶段之前(q8) 分类ab 。 r28 和d3 调控q8 基本的紧张 谁确定当前的剩余这支晶体管。 这一个 是大约10 到15 我。 低通过滤器(l8, l9, c52 与c54) 被减少泛音的水平。 象 决赛放大器起作用在类ab, 过滤器 以二个细胞足够认为那水平对泛音 引起微弱的。 它会是不同地 分类一个另外的细胞会是必要的c 。 为水平自动校验(alc), 你采取 紧张hf 的部份在出口边的发射机, 在q8 收藏家。 这一个由d4 矫正 并且d5 和它结果消极连续的紧张从它, 比例与力量放射。 这紧张 阴性被叠加在偏心 二极管"杉木" d2 和牌子减少 收效的紧张。 什么起因增加抵抗 二极管和因而减少当前的hf 射线。 发射机的放大作用链子 变得因而更加稳定并且你可能连接一 力量(pa) 放大器没有害怕 有害的作用由于兴奋。 其它部份 微不足道紧张hf 被采取通过抵抗 r32 和由d6 矫正。 紧张因而可利用 将接收器(不明显的d) 指向为 形象化出口hf 的水平被测量。 读书的水平由p6 调控。 紧张 阻拦减少接收器的敏感性 安置放射, 被送到最后对通过 明显点c 和e 。 紧张礼物在c 去除放大器fi 赢利, 和那礼物 在e 接收器的bf 横渡。 紧张 未来放大器电源任意hf 将是 承担点明显的+pa 。 s1 车手是有用的 为发射机的调整。
这台发射机并且起作用在顺时针外面(电信法) 。 各种各样的系统, 作为不平衡状态 平衡的调制器和石英同时转移 摆动器10 兆赫, 被测试了。 最后摆动器低频率的解答 更喜欢。 这一个不干扰任何它 平衡的调制器。 没有换向 指南通过从顺时针蓝色。 它是足够支持 在操作器通过在放射打电报。 的确, 支持在操作器退回晶体管 pnp q2 通过, 使成为可能供应摆动器 bf (q1) 通过电压调整器ic3 。 频率 这台摆动器以细胞rc 被计算为一个 750 赫兹笔记。 这一个是非常宜人听, 是完全正弦的。 信号bf 被送 在rate/rhythm 处理在晶体管 放大器bf q4, 链子的剩下的人 起作用和在蓝色。 p2 调控水平被注射。 电源电压并且被送, 与 通过non-return 二极管d1, 根据 q3 晶体管。 这一个成为繁忙和激活不是 只传递rl1 和在蓝色, 而且它 传递rl2 。 最后a 为作用不是 允许接收器的bf 的裁减为了 能倾听信号散发在之时处理 ("sidetone" 在种类...) 。 c12 和p3 确定 中转的反映时间常数。 什么 准许做"semi-bk", 避免 不合时宜的换向send-receive 。
大会:
这用具是发射机并且它放热 能量高频率。 规格是对我们 由我们的管理监督和它强加行动 尊敬它。 这就是为什么它强烈被劝告 登上这台发射机只如果你是肯定的能 正确地调控。 汇编理事会是他们 同一样为接受转盘, 我不会重覆自己 因而不是。 但不要忘记非常小心。 它 不要是必要忘记提供q8 晶体管与一 幅射器和检查最后不接触与任何 其它元素, 因为晶体管的事例是连接 与收藏家, 因此以电源电压。 注意以卷的认识在花托, 它 许多whorls 是必要的, 并且它是必要包缠它 导线在几乎花托的所有圆周 保留30 度一个小开头 在卷之间的二个末端因而受伤。 连接导线与转盘招待会的将必须是 最短可能。 连接vfo 和话筒 必要地将体会在小装甲的导线里。
与天线连接器的连接 将做在小同轴电缆里。 1 nf 冷凝器, 没位于图, 将被焊接直接地 框架的微抓住, 在音像输入之间和 集合, 总避免可能的回归hf 在线bf 。 不要加热太多在焊接之时 自已servicees n3eosid, 他们是易碎的。 这个理事会并且是 合法为cv1 和石英。 s1 是车手 作为一发现一些在计算机图, 补救 老图使成为可能被做小存储的它。 不忘记连接发射机到接收器 连接被找出, c 在c, d 在d, e 在e, hfrx 在hf, 和invfo 在outvfo 。 这两为时 小被保护的缆绳。 当等待连接一pa 任意, 它将是必要连接pa 我点 cam (参考标记 与在b) 。
调整:
这台发射机的调整是可能的 以非常少量手段。 另一方面, 如果您计划 示波器hf 和发电器bf, 它是 好, 光谱分析仪, 它是完善。 但非常 一点在您之中有一些。 然后我们将测试 调控它与传统工具和那所有一个 每一个应该有如果它决定发射 这台发射机接收器的认识。 这将是有用的然而 尔后检查调整, 特别是如果您 决定同力量联系在一起放大器那里。 有总一个无线电火腿被装备很好在材料里 措施对您的区域。 这将被做乐趣 您给手吹动。
您高于一切保证, 接收器是 正确地调控。 然后进行在次序:
- oter 车手s1 和连接一个模拟载荷与 地方天线, 当插入wattmeter 或那个 rosmeter (位置"指挥") 在发射机之间 并且充电它。
- p1 、p2 和p5 2a.fond 往大量, 即 手表的针的方向。 p3 、p4 和p6 以半种族。
- cv1 被调控以价值和接收器的cv1 一样。
- 供应发射机接收器和增加容量 接收器听见呼吸在扩音器。 更好地连接话筒, 动力学。
- 安置vfo 在7,050 兆赫和通过在放射 按在话筒的脚蹬。 中转rl1 必须 做听见。
- 近似地增加p5 的价值由轮四分之一, 当转动在针的相反方向一个 展示。
- 增加cv1 的价值直到听见笔记 bf 在扩音器。 检查米偏离。
- r3egler p4 为偏差极小值被测量(与 信号极小值在q7 收藏家如果您有一 范围, 他们是更加精确) 。 运载的拒绝是 调控现在, 不接触更多以p4 的调整。
- 总当按在话筒的脚蹬, 调控 cv1 以空敲打运载听见在扩音器。 这调控您的频率放射击碎在频率 招待会。 完善这调整, 增加 的p1 的价值轮三分之一在相反方向 手表的针。 完善cv1 的调整, 如果需要, 以便声音听见在扩音器 确切地对应于你的。 调整是更多 容易当吹口哨。 如果这调整不做 正确地, 您将被转移永久地 report/ratio 与您的通讯员。
- oter 话筒和连接一台操作器在抓住 想象为这个目的。 按在操作器。 中转rl1 和rl2 必须被制作听见。 增加 p2 的价值当转动在相反方向 一块手表的针, 直到听见笔记 摆动器在扩音器。 进一步不要去 在p2 的调整。 以操作器的放松, 放射摇摆物在招待会做在结尾的一个 某一时间, 期间是可调整的由p3 。 以口味 每一个...
- 对位置后面s1 。
- 按在操作器和调控l2 核心, l3 、l4 和l6 对信号最大值读了在wattmeter 。 做停留输入各种各样的调整为 不过度加热q8 晶体管出口。 再开始这些 调整多次直到最大值。
- 柔和地调控p5 直到信号最大值读 wattmeter, 然后对retrogress 从大约10% 。 注意以p5 的调整。 如果电路ic2 (ne612) 由一个太高水平饱和来自 vfo, 那里是风险引起不受欢迎的信号 在搅拌器的出口和那些会被放大 由链放射并且信号 有用。 没有测量的用具, 它是难检查 如果信号从发射机是很好在好频率 并且不受欢迎的信号是不重要的。 它 存在一个小容易的方式为那些没有 光谱分析仪在他们的处置: 在地方 模拟载荷, 连接天线monobande 授予在同样录音作为您的发射机, 并且哪些 ros (常设波浪report/ratio) 为人所知。 通过 在放射与操作器和检查ros 没有变化。 如果这一个是不同的和清楚地 上升, 是, 有强的信号出现 undesirable 散发除去带。 然后减少价值 p5 直到去除这些信号。 这收效 回归到正常ros 。 并且检查调整 自已servicees l3 、l4 和特别是l6 。 但后者是 很少在考虑中。
- 微赢利(p1 的) 调整是作用 话筒被使用。 不是太多不推挤这调整, 您的模块化将是只更加宜人的。
- 你可能完善信号的调整顺时针当行动 在水平bf 上从摆动器。 你不应该 那那里是调制器的饱和。 以这个意图, 按在操作器和轻微地增加它 水平由调控p2 在相反方向 一块手表的针直到水平hf wattmeter 不增加。 然后调控p2 另一方向直到出口hf 的水平 开始减少。 不改进这调整更。
- 调控p6 形象化水平hf 被测量 接收器。
调整现在被完成和您的发射机 能离开在1 和1,5 瓦特之间hf 与 晶体管2n3553 与最后一个。 如果2n3866 (较不昂贵) 是 使用, 力量将是500 到800 毫瓦hf 。
放大器hf (q6 、q7 和q8) 被设计了用方式 以便阶段不超载以下。 如果, 机会, 案件将发生, 跟随用途 等效组分, 它是足够减少赢利 第一二个阶段(q6 和q7) 当轻微地增加 发射机抵抗的价值r24 和r27 。 这 是几乎必要的在用途之时 晶体管2n3866 在2n3553 地方为q8 。
您能尝试您的第一qso 与这用具 正它是, 仅放大器hf 的加法 力量意志给更好的结果。 不要忘记 好天线以好产品将允许您 执行qso 与carryforwards 值得驻地 强有力, 由使用这台小发射机接收器。
名单组分:
r29, r30: 1,5 欧姆
r14, r27: 47 欧姆
r24: 68 欧姆
r17: 100 欧姆
r26: 150 欧姆
r23: 220 欧姆
r22, r28, r31: 1 k
r25: 1,5 k
r8: 1,8 k
r1, r15, r18, r20: 2,2 k
r9, r11, r21, r32: 4,7 k
r6: 6,8 k
r2, r3, r4, r19: 10 k
r12, r13: 33 k
r7: 47 k
r16: 100 k
r5, r10: 1 m
所有陶瓷冷凝器膨胀(间距1 单位) 除了相反规格
c37: 4,7 pf
c23, c28: 22 pf
c18: 33 pf
c19, c24, c27: 68 pf
c20: 82 pf
c1, c25, c26, c34: 100 pf
c35, c40: 470 pf
c43: 1 nf
c2: 4,7 nf
c4, c5, c6, c7, c16, c29, c30, c42, c49, c50, c55: 10 nf
c21, c44: 47 nf
c8: 68 nf
c10, c11, c13, c14, c31, c32, c33, c41, c46, c47, c56: 100 nf
c17, c51: 100 nf (2.u)
c15: 220 nf
c9: 330 nf (2.u)
c3: 1 .f/25v 钽
c12: 10 .f/25v 化工辐形
c48: 47 .f/25v 化工辐形
c22, c39: 100 .f/25v 化工辐形
c57: 470 .f/25v 化工辐形(2.u)
cv1: 70 黄色可调整的pf 10mm
ic1, ic2: ne612 或sa612
ic3: 78l05
ic4: 78l06
q1, q3, q4, q6: bc548
q2: bc558
q5: bf245
q7: 2n2222
q8: 2n3553 与幅射器
d1, d4, d5, d6, d7, d8: 1n4148
d2: ba182
d3: 1n4001
p2: 可调整多转动垂直1 k
p5: 可调整的舱内甲板1 k
p1, p6: 可调整的舱内甲板10 k
p4: 可调整多转动垂直10 k
p3: 可调整的舱内甲板100 k
x1, x2, x3, x4, x5, x6: 石英10,000 兆赫
l2: 自助n3eosid 5164
l5: 被铸造的卷10 .h 轴向或辐形
l7: vk200
rl1: 中转12 伏特2rt
rl2: 中转12 伏特1rt
二支持郁金香dil8
易变的组分根据带被使用:
c36, c38, c45: 120 pf (80m), 150 pf (40m), 33 pf (20m)
c52, c54: 750 pf (80m), 470 pf (40m), 220 pf (20m)
c53: 1,5 nf (80m), 1 nf (40m), 470 pf (20m)
l1: 10 .h (80 和40m), 15 .h (20m)
l3, l4, l6: n3eosid 5016 (80m), n3eosid 5164 (40 和20m)
l8, l9: 上釉的导线0,5mm 在t50-2 花托, 21 whorls (80m), 14 whorls (40m), 12 whorls (20m)
着名:
传递rl2 是更加可利用的, 它 由其它中转12 volts/1 rt 将是必要替换它。 认为修改创立在印制电路。
这个中转是根本的只为顺时针放射, 如果没有你可能做一些。
