UID:28606
UID:36810
UID:38275
UID:33091
UID:384
UID:56204
学习,我把双功器直接接上720中转,让5公里外的朋友来个长发,30公里的朋友监听,调整使之出来功率最大,信号最好。也是一个没有办法的办法。
UID:29796
UID:941
UID:12855
UID:69030
UID:51756
7所的 双工器 应该是有近500khz的带宽的吧 我们用综测也试过,实际也换频率用过 觉得没有问题,在+-200khz范围 基本上没有影响的!我用at5011 已经调了不少的2米段和400mhz段的双工器了,实际使用和7所的对比没有什么区别,当然 是在8mhz的频差下!!!!并且我这里也经常有朋友发来不同频率的7所定来全新的双工器 让我搭中继的! 我每一个都是测过的,觉得我用at5011调出来的双工器和它是差不多的, 带阻 带通 插损 都可以做到!当然,调双工器需要有耐心 手一定要很轻 活要很细, 真的需要1小时以上可以调好 当然 不是每一个非ham段的都可以调出来,需要选材料的 呵呵 太差的和某些频段的 调到ham段很差 哪怕拆开里面改过也没有用! 现在只要拿手上一看 就知道可不可以调了我们现在用的都是带阻的双工器. 比如:higi端是439mhz, low端是434mhz ,那么在higi端对439mhz的频率只有0.5db左右的插损,频率可以顺利通过,到天线端去,但是对434mhz带阻在75db以上 基本上可以到80 85db ,也就是发射机里的频谱分量中的434mhz附近的频率堵在里面 出不去!不会去对rx机器产生干扰在low端,对434mhz的频率只有0.5db左右的插损,天线上进来的信号很畅通进rx机器,但是它对频率为439mhz附近的频谱分量有75db以上 甚至 80 85db的带阻,这样发射的强大信号就不会进入rx前端!一般好点的双工器2边的插损和带阻指标差不多,low 和higi 可以通用 也就是我们说的反频中继!以上是我自己瞎琢磨的 如有不正 还望高手指正 别骂我乱讲哦 [表情]
UID:61542
我刚刚在无委用hp8920a的双工测试模式使用"懒人调整"法小试了一把,先关闭中继转发功能,把接收机灵敏度调到最高,输出功率调到10w,打开sql锁住白噪音,收发信机接上待调双工器,8920a给出一个刚好能冲开sql的信号,调双工器的rx端螺杆,使噪音最小,并接近于没接双工器时的灵敏度,打开转发功能,看压制程度和发射功率,如果还有7w以上就懒得动那些螺杆,小于7w的话就小幅度调一下,满足7-8w的输出即可,接着加大输出功率到20w,按下转发开关看压制度,应变化不大,微调双工器的rx接收螺杆让噪音尽量减小,反复切换转发和不转发的状态,降低信号源的输出电平,让发射对接收的压制最小,这样也就差不多了.此"懒人调整"法是在5.7mhz频差的vhf低段双工器上调整并测试的,对比厂家用网分调整过的双工器,我觉得用自己土办法调好的双工转发灵敏度感觉还行,弱信号也能正常转发,使用中没有大问题.
UID:52798
UID:20773
UID:2908
各位老师哪位可以上个用天分仪调双工的教程呀?
UID:3925
我也什么仪器都没有看来也要和你用同样的方法调试了。
