  • 36677阅读
  • 106回复
5瓦单边带电台XD-D3C改7兆业余段简法 [复制链接]
离线BD7FP
只看楼主 正序阅读 0楼 发表于: 2005-02-04
xd-d3c
烽火无线电厂出品的5瓦单边带电台,原机为2.7-6.8兆/usb模式,自带天调,内置12v镍镉电池,可以方便的携带外出,不足的是频率范围和工作模式不适合业余40米。经过摸索,我发现只需简单改制就可以在40米业余段工作。
改制原理:
该机中频频率500khz,频合输出频率为3.2-6,799mhz,其在usb模式工作时采用差频。例如在6.058兆工作,频和输出频率为6.558,减去中频500k即为工作频率(6.558-0.500)=6.058。
如果将其改为和频,频合同样输出频率为3.2-6,799mhz,工作频率就可以在原来的基础上提高1兆,并且自动由usb模式转为lsb模式工作,所以,如果要使机器在7兆lsb工作,将兆赫位开关置于6兆档,其他频率位相应对应就行了,如欲在7.060工作,就将频率设为6.060。只要调整机器的高放回路,使其谐振在7兆,一切ok 。
7兆业余段只到7.100兆,一般的做法是将1l1、1l2减少几圈,这样比较麻烦,需要拆下电路板焊下电感。其实该机的高放回路不使用同步选频,而是用手动调谐,所以只要将高放回路的最高频率调到7.100兆。这样就很简单了:只要将1c1和1c2两个可调电容调整一下。
这就是xd-d3c改在业余段工作的方法:不需改动任何电路,只要将1c1和1c2这两个可调电容往小容量方向调到底就行了。
离线BG2ARJ
只看该作者 106楼 发表于: 2021-10-14
学习了
离线黎斐文
只看该作者 105楼 发表于: 2021-10-13
各位老师们,有D3C的图纸么,我这有一台,还不知道咋修
离线bg7rff
只看该作者 104楼 发表于: 2021-07-11
十瓦频合可不可以这么改?
期待和你空中相见!最快当天寄出卡片!
QSL:QRZ.COM、CN、
邮编:545300
E:22736901@QQ.COM
离线bg9hb
只看该作者 103楼 发表于: 2021-06-22
回 长治火腿 的帖子
长治火腿:bd7fp你好:
  你上面的方法是附有误,我的调整方法和你介绍的大不一样,好象的调整三个旋钮。
  如过那位要交流qq上可以找我。qq号码398605022,我会给大家做详细解答。 (2005-02-09 21:07)
QQ已经不能用了。
离线bg9hb
只看该作者 102楼 发表于: 2021-06-21
回 bg3hb 的帖子
bg3hb:妙招!不知抗镜像干扰能力如何?
我的机器是xd-d3,1w,体积小得多,是晶控的,已改成频合。 (2005-02-07 22:47)
怎么改的?指点一下。我有个XD-D3C
离线BG5CNA
只看该作者 101楼 发表于: 2021-05-19
回 BG5CNA 的帖子
BG5CNA:看看老贴子1........ (2021-05-17 13:43)
那位师傅有d3c印板图请发上一文.谢谢
浙江省宁波市奉化区自来水总公司(南山路1—6号)
邮编:315500
呼号BG5CNA 陈富国
信箱:BG5CNA@163.com
离线BG5CNA
只看该作者 100楼 发表于: 2021-05-17
回 bg9hb 的帖子
bg9hb:有没有图片看看,刚到手一台。谢谢! (2018-08-10 22:07)
看看老贴子1........
邮编:315500
呼号BG5CNA 陈富国
信箱:BG5CNA@163.com
离线bg9hb
只看该作者 99楼 发表于: 2018-08-10
回 长治火腿 的帖子
长治火腿:
我改动的方法是调节右面两个和被面压控合第一个其它不需要动。就可以用。
有没有图片看看,刚到手一台。谢谢!
离线shl
只看该作者 98楼 发表于: 2017-02-28
回 bg3rn 的帖子
bg3rn:有一台
 (2017-02-27 23:16)
网上300一台包邮
qq:154477453
tele:18538087296
QTH:河南荥阳
离线bg3rn
只看该作者 97楼 发表于: 2017-02-27
回 张湧 的帖子
张湧:不知道那里有卖XD-D3C,也想买一台来折腾 (2016-06-29 23:00)
有一台
离线wj8787
只看该作者 96楼 发表于: 2017-02-27
xd-d3c  功率出不来什么问题 用替换检查 已发现是功放板的问题  对比电流都很接近  1,5a  一个板子出4w 一个出6w
我的呼号Bg8byd 好好活着
离线张湧
只看该作者 95楼 发表于: 2016-06-29
离线bg1fxu
只看该作者 94楼 发表于: 2016-06-07
这机器前几年见过有人在用,效果不错
离线bg6mt
只看该作者 93楼 发表于: 2016-03-28
此机我也有一套,现在基本上是“收藏品”啦!
离线bg7iv
只看该作者 92楼 发表于: 2016-03-28
顶起,好玩
离线bg7qwu
只看该作者 91楼 发表于: 2016-03-27
小可爱
离线shl
只看该作者 90楼 发表于: 2015-02-09
低中频发射是怎么工作的,例如500KHZ USB滤波器,本振和500KHZ混频后,怎么选择差频和和频,两个频率太近了
qq:154477453
tele:18538087296
QTH:河南荥阳
只看该作者 89楼 发表于: 2015-01-23
七刀的垃圾桶已经满了,墙裂建议清理一下
离线bg8dp
只看该作者 88楼 发表于: 2015-01-21
我是进来看斑竹头像的~~
朱和平,BG8DP
手机:136~~016188 ( 不欢迎无重要事情的电话骚扰! )
北新大道大丰华美东街?????号一栋三单元五楼二号
机器设备:TS-440,FT-757,FT-817ND,FT-857D, IC-7000,~~
现在在成都荷花池附近打工上班赚钱,赚够了回老家(四川省乐至县劳动镇)去~~
