  • 4787阅读
  • 2回复
请教tm441a机器的情况! [复制链接]
离线BA5EA
只看楼主 正序阅读 0楼 发表于: 2002-09-27
这有一台kenwood tm441a 的机器,和其他二台明确知道是高段机器/低段机器 不一样!
    1.发射频率是367mhz--460mhz(发射功率410--425mhz功率最大!) 可以显示的 频率是340.00--512.00mhz 实际接收可以正常的频率:425--465mhz!
    2.查看对比其他二台机器的接收高放的偶合电容,和谐振回路;比低段机器的电容量要小;和高段机器比,有一二个电容比高段的还小1-2p ,这样就搞不懂了?
    3.查了电路图和 这对比的三台机器,高段和低段的机器,q2 第二高放的场效应高放管没有安装,是只有一级高放和二个双调谐回路串接的 模式!
      而这台机器的q2是安装好的,就是有二级高放和每级对应的双调谐回路!
    4.机器的接收频率和实际频率是一样的,而低段机器扩全频率后,接收显示的频率会和实际频率差:0.525mhz! 当然,高段机器是正常的!
    5.这机器的中频是:30.825mhz   第二本振是:30.370mhz   从这点看,就不可能是低段的机器!
    6.机器的铭牌上和其他的二台不一样的!高段和低段 的机器 后面标的是:uhf fm transceiver tm441a;这台机器标的是 430mhz fm transceiver tm441a
    7.从频率上看,绝对不会是400--420mhz的低段机器(没有那低段机器的差0.525mhz的特征!),但是从发射频率看也绝对不是高段的机器(另外那高段的到468mh还可以发射!)!
      但是从他的发射功率来看,机器又象是低段的机器(连367mhz可以发),机器肯定是没有换过模块,也肯定没有换过中频的本振和滤波器!
        机器很新,几乎和全新一样,假如换过肯定看得出来的!请问,这机器是中段的吗? 好象也不可能,这机器很不一样!望能分析一下,告诉我
离线BA5EA
只看该作者 2楼 发表于: 2002-09-28
这标和实际不一定是一样的!
机器很好,我也想买!
不是我的,哈哈哈
离线bd8uk
只看该作者 1楼 发表于: 2002-09-27
既然标的是430mhz的话这部tm441a应该是业余段的机器了!嘿嘿,不要给俺算了……。
