  • 16275阅读
  • 72回复
super J 成功! [复制链接]
只看该作者 60楼 发表于: 2007-09-29
大家在等什么测试结果?
我测试后的结果其实已经出来了:super j > 折合 j >(普通 j = 770r)
离线lzt300b
只看该作者 61楼 发表于: 2008-01-26
离线aqqw
只看该作者 62楼 发表于: 2008-01-26
学习了!!!!
离线BG4ABL
只看该作者 63楼 发表于: 2008-01-27
上个图, 大家参考一下.
在线BG8DMY
只看该作者 64楼 发表于: 2008-01-27
本地ham做过根v段的super j 天线..效果确实比单j,折合j效果要好..只是驻波调不下来...差不多在2左右...就算驻波很大..但通联效果还是可以的...
离线BA8MM
只看该作者 65楼 发表于: 2008-01-27
不错 祝贺~
离线BG9TL
只看该作者 66楼 发表于: 2008-01-29
就是偶
离线liaoquan2008
只看该作者 67楼 发表于: 2008-02-02
[quote=凝滞的思绪]我们摩托车队买了好多手台,可也不能光在出游的时候用啊。可是城市里面用效果奇差,又不敢装中继,只能想着怎么做根高效率的天线大家互通了。[/quote]
你可以制作j天线,把天线放在pvc管里,再固定在摩托车的尾部就ok 了,,好看又实用。。。 :d
离线BD9TD
只看该作者 68楼 发表于: 2008-02-08
此天线哪位朋友能用中文详细介绍一下,两个弯弯之间的间距是多少?还有1/4*2指的是弯弯的一个边长还是两个边?还有最低下的那段是否也算天线部分?
离线BD9TD
只看该作者 69楼 发表于: 2008-02-08
刚刚仔细看了一下这个老外的图,此天线应该是1/2+1/2+1/4*2+1/4*2那个老外的图中就是这样标的,这样的话这个天线就是2 波长的天线了,可是上面楼主的黑白图里怎么说是3/2波长的天线呢,没有看明白!!!
离线BD9TD
只看该作者 70楼 发表于: 2008-02-12
zenme my huida a
离线BG4ABL
只看该作者 71楼 发表于: 2008-02-13
重新标示一下
离线BG9TL
只看该作者 72楼 发表于: 2008-02-15
大年初二还在泡网!我做过一根这种天线,效果比折合j形要好得多!只是驻波为2,但是即使这样,效果也不错!我取的值是1/2波长再x98%.用的材料是6mm的空调铜管,做成后天线总长2.5米左右,一般情况,都能打开成都147875中继,电子地图显示160km!(传播好的时候用5w都可以)
