  • 7486阅读
  • 33回复
攒元件的经验交流 [复制链接]
离线zhouwei
只看该作者 20楼 发表于: 2004-07-01
SD007的光栅盘调谐装置
这东西好下,当时从面板将旋纽拆下,再将固定螺丝取下,就松动了,再从控制电路板后将光电管的引线剪断,就取下来了.
国产的光栅盘,格子要少一些,大概有50多格,而wj8178的应是110格,这是加工能力的问题吧.
这东西虽然不及进品,但手感还是可以,旋纽大概有2两重吧.
当时就送了8dl和另一个朋友一个.必尽这是收信机的专用器件.
离线zhouwei
只看该作者 21楼 发表于: 2004-07-01
宽带线放
仅存几只590了,现在回想起当年一个朋友专门选了几只不是590的去做vhf放大器说是做什么数据通信用,原因是12v电源的,现在想来应是选的591(当然照例是送).早知如此,就要他用590了!!!
成都地区有作2米ssb实验的,可以送一只590.
离线zhouwei
只看该作者 22楼 发表于: 2004-07-01
音频衰减器
初一见,以为是个电位器,细一看60db的衰减器,从接法上看应是音频范围的.
自制音频信号源,就省了不少事.
还有一种是10db步进的,是从一种载波机组件上拆下的.
离线d76man
只看该作者 23楼 发表于: 2004-07-06
好东西
流了口水了
离线BA7EI
只看该作者 24楼 发表于: 2004-07-06
当初拆一大堆sd007时,收集了很多有u257的板子,
是推挽高放还是平衡混频,不得而知,也懒得去分析了.现在借机请教有007说明书的朋友,能不能给个图.我只有009的图纸.
009的混频器是用四只场效应管做的双平衡混频器.
有了解sd007的朋友支个招.
如果早知道这个消息我就不会转让ssd009了
离线zhouwei
只看该作者 25楼 发表于: 2004-07-06
一些滤波器
收集了一些边带滤波器,主要100khz的晶体的\机械的都有,500khz的下边带送人了,留了一个上边单.
有两种高中频晶体滤波器,都是从收发信机拆下的.
这是一个24mhz的边带发射机上拆下的一中滤波器,这种机器分成信号合成\功放天调(两个fu250)\电源三大部分,只有下边带.外形象116发射机.频合部分是厚膜电路的,当时都感觉坏了不好修,又太重,所以没人下手.
二中1.25mhz,三中100khz.
下图分别是一中\三中滤波器和调制器..
离线zhouwei
只看该作者 26楼 发表于: 2004-07-06
SD007的
70.1mhz的高中频(一中)和100khz的二中.和bfo振荡板,注意晶体很特殊.
原机只有下边带\调幅\宽报\窄报四个滤波器,上边带是在另一个附件中,是电路上是独立的中放解调电路.
离线zhouwei
只看该作者 27楼 发表于: 2004-07-06
补正
一中63.65,二中1.35二本振65mhz,三中100khz三本振1.25mhz
离线zhouwei
只看该作者 28楼 发表于: 2004-07-09
70和77系列军机的机械滤波器
70系列只有4只机械滤波器600khz+-0.4,+-0.7,+-1.7,+-3.2khz,
77系列也有4只+-0.2,+-0.4,+-0.7,+-1.7的,但多了两次陶瓷滤波器,+-3.2khz的和+-6.5khz的.
对ssb来说最有用的是+-1.7的,图上70的只有三只滤波器,+-1.7的送给朋友了.
70和77滤波器安装也不一样,从外型上很好区别.
第一张图是70的,后三张是77的
离线zhouwei
只看该作者 29楼 发表于: 2004-07-10
100KHZ的边带滤波器
最容易找的是74收信机,1600瓦的单边带发信机的滤波器.
下面是收信机上的滤波器,100x3,x代表下边带,3代表带宽.这种形式的滤波器(扁而略方,机械的),在79型的短波气象定频接收机中是100khz+-1.2khz的,从带宽上讲用于ssb最好.
最后是1600瓦的单边带发信机的滤波器(是晶体还是机械?,注意2067这个编号,很多100khz的滤波器,都有这个数字,是什么意思?编码规则是什么?),当年测过在边带外2\3khz的位置上还有小波幅,矩形系数不如上面的好.体积还要大些.
离线bi3nrx
只看该作者 30楼 发表于: 2015-01-25
50欧 50DB衰减器出否?   报个价
离线BD6KF
只看该作者 31楼 发表于: 2015-01-26
东西真不少,好东西楼主接着上,
离线bg9hlg
只看该作者 32楼 发表于: 2015-01-26
都是难得的好东西啊。谢谢楼主科普
离线龙门电台
只看该作者 33楼 发表于: 2015-01-26
说实话就知道其中一个。其他都看不懂。
呼号 BG6JLJ
地址 河南省洛阳市高新区火炬园C座6楼
qq 626543901
电话 1500379滴滴滴滴滴哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒滴滴滴滴滴
欢迎来古都洛阳做客看牡丹花游龙门喝牛肉汤上中继
洛阳业余无线电中继 439025 -9 88.5
