  • 3846阅读
  • 12回复
请问一下,肖基特管可否用整流管直接代换? [复制链接]
离线cnnets
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-05-09
我找到一台开关电源准备用于我的十米机,但其一只肖基特管fes8dt坏了,一时找不到,想找个整流管(普通的或快恢复)代换,不知性能如何?请大虾告知。fes8dt参数:8a,200v。
最好能告知肖基特与一般整流管的对比,谢谢。
离线wangchun
只看该作者 1楼 发表于: 2004-05-09
没戏的,你在那里?北京的话可帮你看一下
离线cnnets
只看该作者 2楼 发表于: 2004-05-10
也没戏,我在广东呀。谢谢你了。
只看该作者 3楼 发表于: 2004-05-10
你好楼住,你说这个管子是几个脚的啊,如果是3个脚的我有一块,可以免费给你,但是邮资你出.
离线cnnets
只看该作者 4楼 发表于: 2004-05-10
[quote=永远的电波]你好楼住,你说这个管子是几个脚的啊,如果是3个脚的我有一块,可以免费给你,但是邮资你出.[/quote]
 呵呵,谢了,我的是两个脚的,用于后级+12v输出的,另外还有一只mbr1645,16a 45v,是用于+5v输出的,前级用一只irf830。
 我试过用一个二极管(管上标30 9 n),中间不是黑色的圆柱体的那种,是圆形的,纺5mm直径,引脚有1mm粗,具体的参数查不到,不知具体是什么管子,代换原fes8dt后,开关电源可正常工作,我没有其它仪器,只有数字万用表,电源的输出质量没法测。
用在十米机上感觉不到干扰。
离线BG7TBI
只看该作者 5楼 发表于: 2004-05-10
微机电源上有几个啊,+5v那个最大电流
一般整流管频率太低用不了
离线cnnets
只看该作者 6楼 发表于: 2004-05-10
微机电源上有几个啊,+5v那个最大电流
一般整流管频率太低用不了
呵呵,谢了,我找找看有没有。
另外我查过一些外国网站,可以用快恢复整流管mur820近似代换。
离线BD2EZ
只看该作者 7楼 发表于: 2004-05-10
千万不能用普通二极管代替!!!!!原因吗~~~度过效应!!!
离线bg5baw
只看该作者 8楼 发表于: 2004-05-10
普通的二极管工作在低频,开关电源工作在15--100khz,如用普通的二极管很少的电流,就很快发热,击穿
离线a00183
只看该作者 9楼 发表于: 2004-05-10
肖基特管具有饱和压降低、饱和电流大、恢复时间快、损耗小等优点,但耐压低(100v左右),适合低压大电流场合!所以普通整流管根本不能替换的!
离线cnnets
只看该作者 10楼 发表于: 2004-05-10
呵呵,收到!谢谢大家热情的回答。
离线bg5iw
只看该作者 11楼 发表于: 2004-05-11
用一个大功率管的 bc结先凑着用吧   可以买的到的~!!!
离线BG2CW/7
只看该作者 12楼 发表于: 2004-05-11
对!
很多开关电源和dc-dc中就用到肖特基二极管!
