  • 2626阅读
  • 5回复
9001自带的驻波表怎样使用? [复制链接]
离线woodhead
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-04-14
9001自带的驻波表怎样使用?
离线海阔天空
只看该作者 1楼 发表于: 2004-04-14
多功能仪表
这是一个很有用的功能,多功能仪表是本机组成部分每个都有一个号码。它们是:
s/rf 射频电平表
mod 调制表
swr cal 驻波比校准设定
swr 驻波比读取
每次按下meter按钮,下一个功能将被选用。当你到达最后一个功能,再次按下会回到第一个功能。
射频电平表 s/rf meter
射频电平表功能提供对相关收听频率信号强度和相关发射功率的一个可见指示。使用s/rf表功能,按下meter按钮直到仪表显示停在“rf”显示上。无论你使用发射或接收(s模式)仪表依靠自动开关功能切换。当接收时仪表回复到“s”功能。
调制表 mon meter
此功能当你在发射时给你提供一个调制强度指示。收听信号时此表没有作用。使用mod功能,按下meter按钮直到仪表显示停在“mod”显示上
驻波比校准设定 swr cal
此仪表是多功能仪表中对驻波比进行校准的仪表,首先选择cw、am或fm模式,然后按meter按钮直到在仪表上看到小三角形和“cal”,按下在麦克风上的ptt按键或cw电键(如果安装了)调整swr cal直到指示条达到小三角,完成这一步,下面用“swr meter”准备检查驻波比。
注意:不要忘记所有的发射必须完全认明,而且记得发射前在此频率上收听。
驻波表(swr meter)
在使用swr cal功能校准驻波表后准备检查你的alan 9001和天线系统的驻波比。按下meter按钮直到“swr”显示出来,在这个状态按下在麦克风上的发射键或cw电键(如果安装了)驻波比就会显示出来。
注意:假如你在lsb或usb模式使用语音,你将不能看到稳定的驻波比指示,因为在这些模式没有载波发射。要看到稳定的驻波比指示当发射时你必须在cw、am或fm模式。
警告:当驻波比超过2:1可能会导致发射部件受损。
离线BG6IFW
只看该作者 2楼 发表于: 2004-04-14
如需9001详细的说明书可以联络我
离线bg7ikz
只看该作者 3楼 发表于: 2004-04-16
[quote=海阔天空]多功能仪表
s/rf 射频电平表
mod 调制表
swr cal 驻波比校准设定
swr 驻波比读取
射频电平表 s/rf meter
调制表 mon meter
驻波比校准设定 swr cal
驻波表(swr meter)
警告:当驻波比超过2:1可能会导致发射部件受损。[/quote]
好文章!希望以后有更多这类文章。
离线BD3RJ
只看该作者 4楼 发表于: 2004-04-16
提醒,如果换了天线或频率(如28到了29或29到了28)需要重新校对,这样swr的指示才准确。
离线woodhead
只看该作者 5楼 发表于: 2004-04-17
多谢bg2vs
多谢bg2vs,我试试我的机器,新买的不敢瞎试害怕烧了。
