  • 3485阅读
  • 17回复
昨天与BG7ICU进行QRP通联 [复制链接]
离线bg6qbt
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-04-11
我使用的是bd4acw的套件,现工作在21mhz,输出大约3w.
bg7icu使用的是四波段机器.
这样的通联真的是很开心,我听bg7icu很响亮,音质很好! ;)
离线BG4IGX
只看该作者 1楼 发表于: 2004-04-11
我21mhz 1.5w的功率通日本信号58。
离线bd5it
只看该作者 2楼 发表于: 2004-04-11
不稀奇的,在与外国台qso时,为表示礼貌,外国台往往给你高的信号。比如52,他可以报给你58 :d ,同时不排除对方有高增益yagi。
离线bg6qbt
只看该作者 3楼 发表于: 2004-04-11
关键是我们都是用DIY的设备
比使用商品电台的心情,肯定是不同的. :d
离线BD6CR
只看该作者 4楼 发表于: 2004-04-11
恭喜恭喜!如果可能的话,qbt你把用4acw的套件制作的21m ssb的通联日记发上来,让大家体会一下qrp的可能性吧!
离线BG7KQT
只看该作者 5楼 发表于: 2004-04-11
单边带rs52是没法收听的,大气噪音已经50好几了!
离线bg6qbt
只看该作者 6楼 发表于: 2004-04-11
不好意思,没通几个台,主要是不常上线
传播好的时候,1w进行良好的qso是没有问题的,当然事情都不是绝对的....... :confused:
关键进完成一次通联的心情舒畅啊!自制qrp,呵呵!
帮bg6qby做了一个21mhz的功放也做好了,请yy早点出来啊........ :d
离线BG6IAU
只看该作者 7楼 发表于: 2004-04-11
支持中^^
手工自己做的机器感觉和商品机肯定不一样的!
离线bg7icu
只看该作者 8楼 发表于: 2004-04-12
bg7icu使用的是四波段机器.
你的声音也很好,我听不出来与其它机器的区别。
周六下午我通了10个台,1,4,8,7区及je3ekp。
离线bg6qbt
只看该作者 9楼 发表于: 2004-04-12
非常感谢BG7ICU
希望有机会再qso.我的四波段还没弄好! :confused:
离线bd5it
只看该作者 10楼 发表于: 2004-04-12
没有这种说法!建议多上短波听听。
离线BG7KQT
只看该作者 11楼 发表于: 2004-04-12
没有这种说法!建议多上短波听听。
你说得对,前面数表示可听懂程度,后面数表示信号强弱。
离线bd4acw
只看该作者 12楼 发表于: 2004-04-14
bg7icu使用的是四波段机器.
哇!我又来晚了!
恭喜!!!
看到的成功我非常开心!
:d :d :d
离线bd4acw
只看该作者 13楼 发表于: 2004-04-14
支持6cr的建议!
最好是大家一起把所有的diy的经验给奉献出来,这样能让更多的ham 接触diy 、qrp 。
qrp在传播好的时候绝对可以dx,
我曾经用1W的功率通过VK4FNQ、香港的火腿、
国内的有bd9ba,等等。
这就是我当初的通联确认,
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=36335
用自己diy的qrp电台每通联到一个dx都会兴奋无比,
这种感觉真是爽呆了。
如果你用diy+qrp 电台参加比赛,那你的分数系数会大大的!
保护你的身体、保护你周围的电磁环境,请使用qrp!!!
离线传播
只看该作者 14楼 发表于: 2004-04-14
说的对!!!!
大力支持,
关键不是通了多少台的问题,
更主要的是(((自己制作的qrp)))!!!!
那怕是只通了一个台,
在我看来也是伟大的!!!!!!
乐在其中!!!!!!
离线bg2ey
只看该作者 15楼 发表于: 2004-04-15
用自己亲手制作的电台进行通联很有乐趣的。
离线BD6CR
只看该作者 16楼 发表于: 2004-04-15
我现在郁闷死了,想做一个15米波段的cw机,却一直没时间完成。
离线bg7icu
只看该作者 17楼 发表于: 2004-04-15
我的四波段現在只有5瓦的功率,現在用的是成品電源13.8伏,以前用自制的電源15伏時功率在6瓦。
有時間我把圖片傳上來看看,外殼又翻了,更堅固。
