  • 4197阅读
  • 7回复
请教 如何用74系列实现时钟倍频? [复制链接]
离线BG9ABA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-04-08
近日获得一个10m恒温晶振,想通过分频、倍频方式获得4m时钟,分频电路常见,而倍频不知如何实现,请帮忙!
离线bg8aby
只看该作者 1楼 发表于: 2004-04-08
直接采用小数分频,分频系数为2.5,输出为4m的方波信号
离线yucs
只看该作者 2楼 发表于: 2004-04-08
用异或门,如74ls86、74hc86等,10m晶体振荡器输出直接接ls86一个输入端,经过25ns延迟接ls86另一个输入端,ls86输出端就可以得到20mhz。25ns延迟可以用2-3级门延迟实现。这是数字电路常用的方法。
离线yucs
只看该作者 3楼 发表于: 2004-04-08
用频合的方法:10mhz振荡器输出10分频得1mhz,vco振荡器4分频后与标准频率作相位比较,鉴相器输出经过低通滤波器控制vco,vco输出即是4mhz。这是通信设备常用的方法,比数字电路方法好,没那么多多次谐波。
我对数字电路比较熟悉,频合方法只是纸上谈兵,仅供参考。
离线bg8aby
只看该作者 4楼 发表于: 2004-04-09
如果采用分频值为n+0.5的小数分频,可以不用延时电路,分出的时钟是标准的方波信号,时钟抖动非常小,需要的话我可以提供电路。这种方法产生的是方波数字信号,直接用于无线电设备则对电路干扰很大。
离线BG9ABA
只看该作者 5楼 发表于: 2004-04-09
谢谢bg8aby和yucs!
我想采用n+0.5的小数分频电路,请bg8aby提供电路,我需要!
离线bg8aby
只看该作者 6楼 发表于: 2004-04-20
bg9aba:
  抱歉,这段时间出差,没能及时回你的帖子。
  我的小数分频电路是在cpld上设计的,用vhdl语言写的,74系列的电路我还没有实验,请稍等一下,我把原设计用74电路重新更改后,再给你电路。
  附件中是n+0.5的小数分频原理框图和vhdl设计。
离线BG9ABA
只看该作者 7楼 发表于: 2004-05-02
bg9aba:
谢谢!等待中......
