xd-d2/xd-d2b的调整和使用
xd-d2和xd-d2b是国产单边带军用电台,性能很好.可以调出15w的输出功率.在ham的手中有一定的数量,
非常适合持有三级操作证书的爱好者使用.其中xd-d2电台是晶体控制10w单边带设备,通过更换晶体,可
以较稳定的工作在7mhz上;xd-d2b是频率合成15w单边带设备,频率范围在2--9。9mhz之间,比xd-d2有更
好的性能,由于长期闲置,都需要维修和调整,才会有良好效果.
调整维修应从以下几个方面着手:
1.晶控机改频;
2.主机初步调整;
3.话筒改造;
4.电源维护;
5.天线架设与修剪;
6.主机统调.
xd-d2是10w晶体控制单边带电台,上面有十一块晶体,通过分线器更换晶体,改变工作频率.频带都很窄,不
适合业余无线电通信使用,需要改频.把频带改宽,使每一块晶体有10khz左右的带宽.一般都是用把晶体频
率向下拉的方法;6570khz的晶体可以从7070khz拉到7060khz;6560khz的晶体可以从7060khz拉到7050khz这
足够三级爱好者使用了.
1. 晶控机改频具体的方法:
(1). 绕制频率扩展线圈. 绕制扩展线圈比较简单,用黑白电视机中周变压器骨架,在骨架上用0.07的漆包
线乱绕63--64圈,利用骨架上的脚线焊接线圈的两个引线.磁芯保留,以后调整刻度时用.
(2). 小改主机,主机改造比较简单,先拔去原机上所有的晶体(共十一块),打开机箱,前面板靠右上方,
相应信道位置上(如:第八信道),焊接自己所需频率的晶体.如:6560khz晶体.方法是:将原来振荡
电路接晶体的一端断开,把扩展线圈串接入原电路中即可,见图1,频率扩展线圈脚线,一端焊在清晰
的引脚上,另一端焊在信道开关的焊片上.然后,调整扩展线圈的磁芯,初步校对频率,以保证有10khz
的带宽.
2. 主机初步调整.
主机初步调整不是太复杂.打开主机,面板朝前,从上往下看有一个屏蔽盒,找到高频功率控制电位
器8w1,先把输出功率调小(5w左右),以防调整中烧坏功放管(3da98).观察电源上的电流表,
有0.8--1.1a电流就可以了.调整1l2和1l4两个线圈,1l2是天线谐振线圈,1l4是高放谐振线圈,没
有仪器的情况,初步调整分两步:
(1).打到报档,按下发射键,调整1l2观察主机上的小表头,使指示尽可能的大;
(2).打到话档,接收一个信号,一边调整1l4,一边收听,感觉声音柔和,没有杂音就可以了.修剪好天线以
后再细调试一次.
3. 话筒的改造.原机话筒是军用动圈话筒,高音成份比较多,声音太尖,听起来不舒服.不适应业余无线通
信使用.所以,对话筒需要进行改造.改造的方法很多,有用卡拉0k动圈话筒的,也有用驻极体话筒的;卡
拉0k动圈话筒需要增加前置放大电路,改造起来比较麻烦,用的比较少;驻极体话筒改造起来比较简单,
而且音质又好.换掉原机动圈话筒,换上驻极体话筒,在机内发射部分找到15伏电源,用一只20k左右的电
阻跨接到话筒电路的输入端,再从话筒输入端对地接一只1--6k的电阻作下偏置电阻,阻值根据驻极体
话筒而定.最好多找几只话筒试一试,挑选出质量较好的驻极体话筒使用.用卡拉ok话筒请参考图2.用驻
极体话筒请参考图3.
4. 电源维护.原机配套电源y-241保证电流最大只有2.4a,经过维修后的xd-d2和xd-d2b的工作电流有可能
达到2.5--3.0a,原机电源就显得电流不足了.这就需要维修好y-241稳压电源.y-241电源常见的故障有
以下几种情况:
(1).电压调整管击穿.这是电流过大所至,更换管子即可,用3dd15代替效果也不错.
(2).电源频繁自动保护.这是bg9性能变差所至,更换(3cg2)即可. 如果y-241电源已经没有办法修复了,
干脆用lm317或7824自己组装一个稳压电源,效果也是不错.电压调整管用两只3dd15并联使用,最好
在电压调整管的b极接上分流电阻(用漆包线在100k电阻上乱饶,有1--2欧姆即可):lm317的输入电压
要足够大,小于39伏,大于37伏为好;整流后的滤波电解电容器有4700微法就足够了;稳压后的滤波电
解电容器按每安培2000微法计算即可,电解电容器过大容易烧调整管(过流).
5. 天线的架设与修剪.
架设天线前要做一些准备.做一个巴仑,准备足够长的馈线,找22米长一段多股铜线以及绝缘子,铁丝木
杆等材料.
(1). 巴仑:用三线饶制.取三根一米长直径0.5mm的漆包线,均匀搅合在一起,饶在磁环上.有八圈就够了.巴
仑的制作请参考ba1at的"业余无线电通信技术"一书.根据爱好者的经验:加上巴仑能够减小接收时的
杂声,不用巴仑,有高频灼手现象.加地线可以避免.
(2). 馈线:馈线的阻抗要求不严格,xd-d2 xd-d2b的输出阻抗比较高(300--400欧姆),50--75欧姆的馈线
均可以使用.选用粗一点的馈线比较好,以减少功率损耗.我用的是rq-11 usa馈线,效果很好.比
用75-5馈线,信号有明显的增加,增加一个s左右.
天线架设:xd-d2和xd-d2b主要是工作于7mhz频率上,架设7mhz的水平天线或倒v天线均可.水平天线
可选用竹杆,木杆或金属杆,倒v天线不要用金属杆.
(3). 倒v天线:选一根木杆.两振子的夹角在90度到120度之间调整.使天线阻抗接近50欧姆,xd-d2和xd-d2b
的输出阻抗比较大,在300--400欧姆之间,其实天线夹角大小对设备影响并不大.
(4). 水平天线:用三根木杆架设,两边各一根,中间再竖一根,防止中间馈电点向下垂.如果天线是架在楼房
顶上,要高出楼顶3米以上;低于2米的高度影响就比较大了.馈电点接上巴仑以后,要注意防水,把巴
仑固定好以后,用玻璃胶将它全部覆盖.绝缘子,可以用其它材料代替.把胶木板锯成2厘米宽,8厘米长
的小条,两端各打一个小孔.天线拉线的绝缘最好采用双段绝缘,效果比单段好一些.
根据经验数据,天线振子每臂长度可选用9.90米(全长19.80米)左右,然后在频率上找到谐振点,使驻波最
小.千万不要以主机上的小表头的指示来判断输出功率的大小,因为它只能表示机器高频功放是否处在正
常工作状态下,更不能以稳压电源上的电流指示来判断输出功率.有时,尽管输出功率很小,发射管却要消
耗很大的电流,转换成热能.一定要根据驻波表的指示来确定驻波的大小.如若找不到谐振点,说明天线过
长(短)了,可以适当减少(增加)天线长度.若驻波大于2时,每次可以减短8厘米左右;若驻波小于2.0时,每
次可以减短5厘米左右;若驻波小于1.5时,每次可以减短1厘米左右.总之,需要多次反复的修剪,才会把驻
波调到最小.一般驻波只要调到1.5以下就能正常工作了.如果,驻波怎麽也调不到2.0以下,就要考虑两个
方面:一是,新馈线是否合格,旧馈线是否进水;焊点是否有虚焊等;二是,把主机与天线配合起来调整.先
去掉xd-d2(xd-d2b)电台上的调感线圈(用短线将继电器8t1接点7到天线a1点打连即可).再找谐振点,继
续修剪.直到驻波最小为止(一般1.1--1.2左右).由于是在小功率(5w)下进行的,一般在调试中不会烧毁
功放管的.通过这样反复调试,一般都会成功的.我的天线驻波都在1.1以下.
6. 如果驻波还是下不来,再按下列方法试一试:
(1).再细调一次1l4,从小窗口观看,摇动小摇把,使刻度对准7.0左右的刻度,找一个频点(如:7.060mhz),一
边调1l4一边仔细观察驻波表,使指针幅度尽可能的大而又杂音又小为止;
(2).把功能开关打到报档,按下发射键,调1l2同时看驻波表,使驻波最小,这是十分有效的方法;
(3).把8w1调到3/4的位置.这时xd-d2应有10w的输出xd-d2b可以有15w的输出,如果达不到额定的输出功
率,把8w1调到头,输出功率就会明显增加,最好不要超过15w,以防其它性能变差.
(4).功率如果还是调不上不来,再调2w1.增加中放增益,调到满输出功率而又不失真为止.
(5).换到话档,如果功率偏小,2w1也调到头了,这就需要重新调整话筒的灵敏.把驻极体话筒的下偏置电阻
加大一点即可.
(6).调整扩展线圈的磁芯,校整刻度频率.
天线也架好了,设备调整完毕了.让我们坐下来qso吧!
如果您有不同的调整方法,让我们来共同探讨吧!
感谢广大ham提供的技术资料.
来信请寄:山西省潞城市宋村第二中学附属小学
邮政编码: 047506
刘 星 (bd3sz)
