  • 6161阅读
  • 9回复
求助:关于5r扩频 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2002-07-29
您好,我刚买的5r手台,现在想去扩频,但查看相关资料后发现1.资料中所述焊点与我的机器不一致,我的目前是从左边数第5个和第7个是焊上的。2.序列号不一样,上面写的都是7n、8n、9f开头的,可我的是1g开头?而且网上有报道说5r扩频后不能使用,请问哪位dx知道最新的5r扩频方法,谢谢了。
离线vr2vav
只看该作者 1楼 发表于: 2002-08-02
1g开头是你的机在01年5月生产,属笫三版本,放频只需短接笫6点其他不用短接,後按mr-vfo-4+power重置机器便可,试试.:d :d
只看该作者 2楼 发表于: 2002-08-02
您的意思是把第六个焊点焊上?其余的不焊?我的现在是第5和7个是焊上的,但好象不是出厂状态(出厂值是430-450,我的目前是420-470)谢谢,该方法可靠否?
离线vr2vav
只看该作者 3楼 发表于: 2002-08-02
mars/cap or freeband modification for 3rd generation vx-5r's
1) remove battery
2) remove the sticker/cover for the pressure sensing unit (su-1)
3) remove the su-1 pressure sensing unit option board (if installed)
4) factory configuration for usa vx-5r usually looks like x x x o o x x x   (x = no solder ball o = solder ball)
5) for mars/cap, remove the 4th solder ball and solder a ball on the 6th jumper (see note below) - your jumpers should look like this x x x x o o x x
6) for freeband, remove the 4th & 5th solder balls and solder a ball on the 6th jumper - your jumpers should look like this x x x x x o x x
7) reassemble radio and reset the radio (pwr-mr-vfo-4) - you will loose all stored memory channels and custom settings and the radio is now modified
  specific information on all 8 solder jumpers can be found here.
mars/cap modification will expanded transmit frequencies to:
50mhz to 54mhz
140mhz to 174mhz
420mhz to 470mhz
freeband modification will expanded transmit frequencies to:
48mhz to 69.995mhz
108mhz to 221.995mhz
300mhz to 579.9875mhz
:) 我不能保证什么,要是相信或是不信就不要要求怎样了(不要动了)
只看该作者 4楼 发表于: 2002-08-03
谢谢指点,看您的资料,我的机器应该是处于mars/cap状态,可是我的目前是5和7焊住,和您资料上写的mars状态是5、6点焊住不一样呀?我该怎么办?是把第5、7点开焊、同时焊上第6点,是吗?谢谢
离线vr2vav
只看该作者 5楼 发表于: 2002-08-05
yes,you may try it.,can be restore.:p
只看该作者 6楼 发表于: 2002-08-05
原作者 vr2vav
谢谢你,我周六去试了,把第5点焊开,然后复位,开机,试验,结果成功了!
再次谢谢您的指点,请教一个问题,为什么您说我的属于第三版的5r呢?可我的目前是第7点短接为freeband状态,是不是属于新出的第4版了呢(我的扩频前、后的焊点情况和第3版的也不一样呀)?
离线vr2vav
只看该作者 7楼 发表于: 2002-08-06
oh,恭喜你,可能你这台又是新的一版.:d :d :d
只看该作者 8楼 发表于: 2002-08-06
原作者 vr2vav
我应该算是吃螃蟹的了,但愿能够造福广大火腿们。
离线vr2vav
只看该作者 9楼 发表于: 2002-08-06
not at all :p
