  • 3267阅读
  • 9回复
这是否是载频泄露? [复制链接]
离线BG9DC
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-12-02
仿制homerig-40,bfo调到3.9985mhz,接收正常。不接末级功放,发射输出不接任何负载焊一段电线,用de1102的ssb功能接收,调节ssb微调,可以正常收听。但调偏ssb微调,听到有差拍单音,随ssb微调频率改变。用示波器观察,向话筒吹气,示波器上有漂亮的调幅波,调制度100%,幅度3vp-p,停止向话筒吹气,无明显信号,调整示波器量程,约有30mvp-p杂波。关掉ssb功能,收音机声音沉闷。
请问有经验的老师,这是否是载频泄露,如何解决?
离线BD6CR
只看该作者 1楼 发表于: 2003-12-02
是载频泄露,这个幅度已经算是比较小的了,不用管它。
离线BG9DC
只看该作者 2楼 发表于: 2003-12-04
吹气时,幅度有5Vp-p,
说话时,有2v多,传输距离至少有10米(因为受室内大小限制),三米外,不再能听到差拍单音,如果使用功放,比如10w,这种程度的载频泄露能否接受?
离线bd9ad
只看该作者 3楼 发表于: 2003-12-04
要屏蔽好,可能就好些,
离线powermax
只看该作者 4楼 发表于: 2003-12-04
我用1496,不输入af时,在示波器10mv档上只是一条扫描线,基本测不出漏载
不知道您用的是什么片?
离线BG9DC
只看该作者 5楼 发表于: 2003-12-05
ne602
4.000mhz--11.0592mhz,我故意换成6mhz中频,发现没有变化。实际上,不是晶体滤波器的问题,是线路耦合。我的电源和接地已经比较优秀了,不知道这种程度的泄露会造成多大影响?
离线powermax
只看该作者 6楼 发表于: 2003-12-05
我还是用万用板做的实验电路呢!选频的中周是diy-10-7m的,信号源用的是dds980
万用板的走线是用剪下来的电阻脚连接的,地线也是一样。
你是过了晶体滤波器再测得有30毫伏的泄漏的?我是没有过滤波器测的
离线BA5TX
只看该作者 7楼 发表于: 2003-12-06
回复: ne602
最初由 bg9dc 发表
ne602对元件布局、走线要求较高,把芯片周围做好一点,可能不一定与电源和接地有多大关系。
离线BD7RC
只看该作者 8楼 发表于: 2003-12-06
回复: 回复: ne602
对啊,ne602的灵敏度很高,输入端有个风吹草动什么的,输出端就有反应。
最初由 ba5tx 发表
离线BG9DC
只看该作者 9楼 发表于: 2003-12-07
最初由 powermax 发表
在功放驱动级输出测的。
