  • 6384阅读
  • 48回复
如何把赵老师的四波段接入丁老师的BFP-2C频合器 [复制链接]
离线BG1HL
只看该作者 40楼 发表于: 2003-12-09
如果动手能力强的朋友,可以试试装一下赵老师的专用频合,好象全套散件是200元,有详细安装和调试说明,具体问赵老师吧。装了它,您就会对频合有深刻的理解,尤其是您克服困难解决了各种问题之后,水平肯定涨一大截。
离线bg6ret
只看该作者 41楼 发表于: 2003-12-09
非常感谢赵老师和bg1hl杨老师的解释,目前最让我头痛的是步进大的问题,总是调不到最清楚的音调,当初是因为它是成品,所以很感兴趣.
离线BD6RA
只看该作者 42楼 发表于: 2003-12-10
最初由 我爱diy 发表
这就没有办法了,不光对不准频率,而且还有显示误差。
与4波段配套的pll应具有分辨率至少为100hz的中频预置功能。否则就会出现你所说的现象。
离线BG1HL
只看该作者 43楼 发表于: 2003-12-11
由于元件参数的离散性,四波段自制的单边带滤波器的中心频点以及对应的最佳中频值是一个不确定的值,不是在正好的某个整数频点比如500khz、10700khz,而可能是8998575hz,9001438hz,所以理论上步进100hz也有些勉强,最好步进10hz,因此,除非你的自制的单边带滤波器的中心频点对应的最佳中频值正好在整数位上(1k,100hz,10hz),理论上是不可能没有失真的。
离线BD6RA
只看该作者 44楼 发表于: 2003-12-11
最初由 bg1hl 发表
100h已经很好,没有那么精确。不过1kh不能用。
1个新的成品晶体单滤波器价格约300元,可能大家无法承受。
离线BG1HL
只看该作者 45楼 发表于: 2003-12-12
100hz时,平均最大频率误差为50hz,人耳对大于20hz的偏差就有感觉,越大越变调,大于80hz,对于汉语来说就无法辨别了。所以100hz的步进,对于四波段来讲,也就是勉强能用,要求不高罢了。1khz对于四波段这种情况,的确不适合。
离线BD6RA
只看该作者 46楼 发表于: 2003-12-12
最初由 bg1hl 发表
四波段的晶体滤波器的晶体是专门订做的,中心频率恰好是整数,100hz刚好胜任。不过我调偏100 - 200hz无论是汉语还是英语照样可以辨别,只不过音调有点变罢了。
离线BG1HL
只看该作者 47楼 发表于: 2003-12-12
单边带的声音本来就是失真严重,加上个人的耳朵不同,也就无所谓了,我偏离1k还能辨别语音,我爱人偏离100hz就一点听不懂了,人的差距就是这莫大,呵呵。。
四波段的晶体滤波器的晶体是专门订做的,中心频率恰好是整数,真是辛苦赵老师了,不然普通晶体参数的离散性会把滤波器的特性搞的一团糟。
离线BD6RA
只看该作者 48楼 发表于: 2003-12-21
最初由 bg1hl 发表
按自己的要求订做肯定比买现成的要好一点。
