  • 3037阅读
  • 5回复
怎么布置功放的元件???? [复制链接]
离线bg5iw
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-11-15
我在做一个7mhz的功放   场效应管的
但是不知道有什么要注意的   我的低通可以放在输出变压器旁边吗
这样会不会相互干扰 我的低通是空心线圈
另外 还要注意什么 在做高频电路的时候~!!
请教高手啊
离线bg7icu
只看该作者 1楼 发表于: 2003-11-16
依己之见浅答:
我的低通可以放在输出变压器旁边吗?~~~~~~~~~可以放,最好是放在输出变压器的后面
我的低通是空心线圈~~~~~~~~~~空心的最好是做到相互90度摆放,有条件用铜皮隔离起来
另外 还要注意什么 在做高频电路的时候~!!~~~~~~~~接地问题,焊点和铜皮外最好都是地,还有就是电源处理方面。
离线bg5iw
只看该作者 2楼 发表于: 2003-11-16
收到了   可是   单独做一个低通板的话   低通线圈还是这样处理吗???
对了 bg7icu 你那里有c1945吗   价格怎么样???
离线bg7icu
只看该作者 3楼 发表于: 2003-11-19
最初由 bg5iw 发表
单独做一个低通板的话 低通线圈还是这样处理吗???如果是两个(或以上)空心线圈的话,要做90度摆放,或用铜皮隔离起来,如果是用的磁环做的,那就可以任意角度摆放了。
用1969比1945好。
离线bg7icu
只看该作者 4楼 发表于: 2003-11-19
最初由 bg7icu 发表
单独做一个低通板的话 低通线圈还是这样处理吗???如果是两个(或以上)空心线圈的话,要做90度摆放,或用铜皮隔离起来,如果是用的磁环做的,那就可以任意角度摆放了。另外空心线圈底部贴近铜皮部分要挖空。
用1969比1945好。
离线bg5iw
只看该作者 5楼 发表于: 2003-11-19
收到了 谢谢 我在diy中~!!!
