  • 4284阅读
  • 14回复
对于几人收发天线相隔距离很近情况下对电台收信机部分的保护 [复制链接]
离线BA7EI
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2002-07-14
在ft-80c的收发切换继电器后面接收输入处加个限幅电路:用几个bav99串联双二极管正反向并联(其实1n4148也行)对地分流,输入串联6w/24v灯泡、输出串联5Ω电阻对超大信号进行衰减,解决了相距不到十米的500w业余无线电电台对接收机的破坏。400w发射时,限幅电路板上的小电珠灯火通明,漂亮极了,而且可补充照明。
:d :d :d
离线bd7cm
只看该作者 1楼 发表于: 2002-07-14
太神奇了!
我马上试试,嘿嘿晚上不用点灯啦~%^&*%$~~~!
离线BA0BZ
只看该作者 2楼 发表于: 2002-07-14
Re: 对于几人收发天线相隔距离很近情况下对电台收信机部分的保护
原作者 bg7ei
:d :d :d
如果是完全同频,您的此抗干扰方案未必有效。
bd0ba就曾经在ts-440接收状态下把频率摇到楼下150w专业台的发射频率上,结果高放管和对应波段的几个bpf线圈报销了。
“相距不到十米的500w业余无线电电台”????
做iota等野外dx活动,有经验的老腿通常推荐500m的各台之间距离,即使是100w的功率。各台之间用v/u对讲机保持联络,协调使用频率,通常在一个频段只有一个电台工作,或是报端和话端各一个发射台。
专业的hf电台全双工(还不是同频!)通常发射台和接收台之间的距离以公里计算。
:d
离线bd7cm
只看该作者 3楼 发表于: 2002-07-15
TS-440
ts-440没加另外的保护吧!我们这里相距不到50米有4电台都没事.
离线BD3RJ
只看该作者 4楼 发表于: 2002-07-15
你是加衰减器了吗?
离线bd7cm
只看该作者 5楼 发表于: 2002-07-15
没加
我用的是725,bd7cn用的是735,我俩天线相距50米,几年了bd7cn呼叫时我
常听,没见我的机器罢工,不过s表打到头没地方去了.
离线BA7EI
只看该作者 6楼 发表于: 2002-07-15
Re: Re: 对于几人收发天线相隔距离很近情况下对电台收信机部分的保护
原作者 bd0bz
:d
看来您对这个玩意的功能误会了,我这小制作是用来防止超大感应电流对电台收信机部分的破坏,并非用来抗干扰,这是一个带熔断作用的限幅电路,抗大信号干扰要用陷波器。
它也只能做到220v市电输入到天线插座(禁止发射)机器本身不受损。
        vy 73!
  de bd7ei
:d :d :d
离线BA0BZ
只看该作者 7楼 发表于: 2002-07-15
Re: Re: Re: 对于几人收发天线相隔距离很近情况下对电台收信机部分的保护
原作者 bg7ei
        vy 73!
  de bd7ei
:d :d :d
我明白您的意思:牺牲小我,保全大局。
70年代的239已经是使用了这样的技术了
:d
离线BA7EI
只看该作者 8楼 发表于: 2002-07-15
Re: Re: Re: Re: 对于几人收发天线相隔距离很近情况下对电台收信机部分的保护
原作者 bd0bz
我明白您的意思:牺牲小我,保全大局。
:d
是啊,您的239-1里就有类似电路。
离线bg1jgz
只看该作者 9楼 发表于: 2006-04-30
离线BA7EI
只看该作者 10楼 发表于: 2006-04-30
有专用的保护模块吗?
应当有吧,我是提供DIY方案
离线wj8787
只看该作者 11楼 发表于: 2006-04-30
又学了一招
离线BD9TD
只看该作者 12楼 发表于: 2006-04-30
我到如今也没有想通,这样做有必要吗?我上班的这里,离1000kw发射天线500米的地方,就是我们的监测天线,在二楼顶上拉了个20多米的对称天线接到icom的ic-r75机器上用来监测播出情况,到现在这台r75已经用了好多年了也没有出现你们所说的烧这烧那的情况,这台r75同时监测着多部发射机,而且距离都非常近,全是千瓦级的发射机,可是没有你们说的这些啊,按你们说的这样的话,这台r75刚开始接上就应该over了,可是已经24小时的运行了n年了,好好的!
离线BD9TD
只看该作者 13楼 发表于: 2006-04-30
说得好!有什么理由能让他罢工呢!没道理啊!我这里有的频率监测的时候,att不按下去的话,s表指示也只有9+20db左右,
离线bg4kc
只看该作者 14楼 发表于: 2006-04-30
我觉得接收天线谐振的时候可能会烧毁接收的电台,不谐振的天线没关系吧。
上个月测试bpm发射场地上的四个频率的监测接收机,10米长线作接收天线信号还不够,非要拉到楼顶上。
四个频率的发射功率在10kw和5kw,用笼型天线,接收机天线几乎能触到发射天线的匹配线上,接收机前级滤波以后有2-5vp-p的漂亮的调幅波。
