  • 7528阅读
  • 18回复
绕磁环的时候 双线并绕用单线代替可以吗(绕的是一个线圈)~! [复制链接]
离线bg5iw
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-10-25
双线并饶     绕的时候我用一跟线代替 可以吗 我觉得双线与单线都是一样的   只是一个粗点而已 电感擦不多
离线BD6CR
只看该作者 1楼 发表于: 2003-10-26
并绕没有抽头吗?一般双线绞合后并绕,这种线圈是不能用一根线替代的,因为这种线圈叫做传输线变压器,阻抗比是1比4或者4比1.
离线bg5iw
只看该作者 2楼 发表于: 2003-10-26
中间没有抽头的 而且两跟线可以不绞合一起 并且两跟线的 两个接头是焊在两个相同的点上的
就是 会刊上用场效应管做7m功放的输入输出变压器的绕法 他要求输入变压器4线并绕 其中两根头尾相接做次级 另外两根做初级 我想 这个两根其实就是一根线 而且焊点都在一起   没必要绕2根啊 主要是磁环的孔太小 绕不下啊 所以觉得可以省掉啊 不知道对不对 啊   ~!!!73~!
离线BD6CR
只看该作者 3楼 发表于: 2003-10-26
最近的一期会刊我没看到。4线并绕很少见到,不知道作者是什么考虑。
离线bg5iw
只看该作者 4楼 发表于: 2003-10-26
很早以前的会刊啊
我都没有 后来是8ex复印给我的   是山东的ham 做的 你记得吗
离线BD6CR
只看该作者 5楼 发表于: 2003-10-26
不记得了,你能上传关键的内容上来吗?
离线bg5iw
只看该作者 6楼 发表于: 2003-10-26
哎 没这个东西 可以上传了   55555555
离线SHF
只看该作者 7楼 发表于: 2003-10-26
不行,用多根线代替单线,目的在于消除集肤效应的影响;换转角在度来讲,用多根线并绕的电感,都是高频电感.
双线并绕和单线只会在低频时电感差不多,高频时单线电感就会比多双线并绕大.即使其直流截面积比多根线还大
离线bg5iw
只看该作者 8楼 发表于: 2003-10-26
了解了 谢谢~!~!!
离线BD6CR
只看该作者 9楼 发表于: 2003-10-26
高频电感和低频电感?新概念哦!说说你的理解?
最初由 shf 发表
离线SHF
只看该作者 10楼 发表于: 2003-10-27
和高频低频三极管一样,电感也分高低频,
用多根线并绕,是高频电感的一个典型特征.
离线BG5EAA
只看该作者 11楼 发表于: 2003-10-27
我的理解:
双线则线径相对细些,容易绕.
双线则表面积相对大些,可减少集肤效应的影响.
离线BD6CR
只看该作者 12楼 发表于: 2003-10-28
怎么说呢,我明白您的意思。电感有一个叫做品质因素的参数,就是q值,决定了损耗的大小。集肤效应会增加电感的损耗,也就是降低q值,用在高频的场合损耗太大就不好用了。
所以,您所说的高频电感是指q值高的电感,低频电感是指q值低的电感。但是,直接叫高频、低频电感好象没有这个提法。以上供参考。
最初由 shf 发表
和高频低频三极管一样,电感也分高低频,
离线SHF
只看该作者 13楼 发表于: 2003-10-28
最初由 bd6cr 发表
不对,有这个提法。
而且,决定电感是高频、低频的除了这还有很多因素.
离线BD6CR
只看该作者 14楼 发表于: 2003-10-28
搬书也好,证明也好。我们不辩不明。请您把高频电感、低频电感的说法出处和道理说说看?
离线SHF
只看该作者 15楼 发表于: 2003-10-28
任何元件都有它的频率工作范围,其它元件可以按频率分开高低频,电感也一样,没什么特别.
离线BD6CR
只看该作者 16楼 发表于: 2003-10-29
呵呵,我们现在辩论的焦点其实应该是,什么样的电感适合高频,什么样的电感适合低频。也就是高频和低频的电感的差别主要在哪里。
离线bg5iw
只看该作者 17楼 发表于: 2003-10-29
我觉得在业余条件下 这样是没什么区别的
所以我决定先单线绕一个看 对了 我找到了原文的作者 是bd4ibh   可是我联系不到他
要问下他就知道用意了
离线BG5EAA
只看该作者 18楼 发表于: 2003-10-29
最初由 bd6cr 发表
刚听到"高频电感""低频电感"这种叫法有点不顺耳,但仔细一想,也有点道理.可以理解为:适用于高频回路的叫高频电感,...
例如:以前电子管收音机电源滤波用的扼流圈,电感量有几十享,是用来滤掉50或100hz波纹的,应该属于低频电感.而那种可以在电视机高频头里看到的小空芯线圈,可以称作高频电感吧.
自身谐振频率低的电感只能用于低频,就叫低频电感吧,而自身谐振频率高的电感,不适宜用在低频,就叫高频电感也不错.
说q值高的是高频电感,q值低的是低频电感,我认为不妥.
