  • 3556阅读
  • 13回复
C450屏全显 [复制链接]
离线BG6IFW
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-10-22
电压正常时c450屏全显.电不足时显示正常.音开最大时失真,收发正常,哪位知道什么问题,谢谢
离线bg4kc
只看该作者 1楼 发表于: 2003-10-23
4.5v稳压出问题了。照电路看看,就几个元件。
离线BG6IFW
只看该作者 2楼 发表于: 2003-10-23
具体到哪几个元件?
离线bg6qbt
只看该作者 3楼 发表于: 2003-10-23
找个电路图看一吧
是4.5v稳压问题,其它的电解电容最好也换一换.
离线BG6QBY
只看该作者 4楼 发表于: 2003-10-23
参考一下,希望有用
c150的故障及其维修
c150手持对讲机常见故障有哪些?怎样检修?
c150手持对讲机的常见故障现象、原因及处理方法如下:
(1) 接收机无声故障:
1. x201、21.345mhz晶体不良,应更换晶体。
2. q201、q202虚焊或损坏、应更换或重新焊接。
3. 印制板虚焊,应重新焊接。
(2) 自动发射故障:
1. ptt键接触不良,应修理。
2. c110漏电,应换新。
3. q235不良,应换新。
4. q201不良,应换新
5. c495漏电,应换新。
6. c218处电路板铜箔断裂,应修复。
(3) 无电源故障:
1. q236不良,应换新。
2. l203断路,应修复。
3. 电源插座接触不良,应修复。
4. q240断路,应修复。
5. 电池簧片接触不良,应修复。
(4) 静噪sql无作用故障:
1. sql电位器接触不良,应修理或更换。
2. q201不良,应换新。
3. r218接触不良,应更新。
4. c206断路,应换新。
5. c209不良,应换新。
6. c203不良,应换新。
7. c212不良,应换新。
(5) 乱码故障:
1. z201锂电池电压不足,应更换新电池。
2. q238不良,应换新。
3. cpu q101不良,应换新。
(6) 液晶屏字符闪烁故障:
1. 电池电压不足,必须更换电池。
2. j201插头松动,必须检修。
3. w101排线接触不良,应检修。
4. q401虚焊或不良,检修。
5. c490、c492漏电,应更换。
6. x401(6.4mhz)晶体损坏,应更换。
(7) 按键失灵故障:
1. 导电橡胶接触不良,应检修。
2. call开关跳线短路,应检修。
3. cpu损坏,应换新。
(8) 功能键不起作用的故障:
1. 软排线接触不良或虚焊,应检修。
2. 功能按键接触不良,应检修。
(9) 断码故障:
1. 液晶屏损坏,应换新。
2. 功能开关不良,应检修。
3. cpu损坏,应换新。
(10) 接收无信号故障:
1. 按sql键扬声器无声,应检查相关部位。
2. 检查sql按钮的位置是否有问题。
3. 检查是否进行音控静噪选呼功能。
(11) 液晶屏缺字故障:
1. 液晶屏导电橡胶接触不良,应检修。
2. 液晶屏损坏,应更换。
3. 液晶屏下电路板触点氧化、锈蚀,应进行清洗。
(12) 接收音量小的故障:
1. l210线圈断路,应检修。
2. l210偏调,应重新调整。
(13) 发射时屏幕自动消失的故障:
1. l401假焊,应重新焊接。
2. q401假焊,应重新焊接。
3. 电池功率不足,应换新电池
(14) 液晶屏无显示的故障:
1. 电源未接通,应检修。
2. 液晶屏损坏,应更换。
3. cpu损坏,应换新。
4. 排线断线或假焊,应检修。
5. q238不良,应检修。
(15) 无功率输出的故障:
1. 输出级与天线座引线未接通,应检修。
2. q423损坏,应检修。
3. pa板的插线或插头接触不良,应检修。
4. q489、q421或q422损坏,应更换。
5. c489、c480断路,应换新。
6. q490虚焊或损坏,应焊好或更新。
(16) 功率输出不足的故障:
1. q423性能变差,应换新。
2. 中心频率偏移,应检查并重调。
3. 天线引线断,应检修。
4. q422、q421性能变差,应换新。
5. 天线与插座接触不好,应检修。
6. c481、c482、c490漏电,应换新。
(17) 扬声器无声的故障:
1. 扬声器损坏,应修理或更换。
2. 外接扬声器插座不良,应检修或更换。
3. 扬声器引线虚焊,应重新焊接。
4. q202损坏,应换新。
(18) 发话无声的故障:
1. q423损坏,应换新。
2. 话筒损坏或虚焊,应更换或焊牢。
3. q203损坏,应换新。
4. c256漏电,应换新。
5. r403虚焊,应焊牢。
(19) 无发射的故障:
1. 如液晶屏“p.l”符号亮灯,表明是ptt锁定状态,应按“f”键不放,再按b/po/ptl键解除。
2. q401不良,应换新。
3. q101(cpu)不良,应换新。
__________________
离线BG8AED
只看该作者 5楼 发表于: 2003-10-23
主板锂电池左边的电位器,调一下就好。
离线bg7fq
只看该作者 6楼 发表于: 2003-10-23
4.5伏电压高了,把它调到4.5伏就可以了,可调电阻是中板最左边那个,测试点上面有,找个图看看吧
离线BG6IFW
只看该作者 7楼 发表于: 2003-10-23
谢谢楼上各位
离线新人
只看该作者 8楼 发表于: 2003-10-24
大侠们发言/
c450全显???????
离线新人
只看该作者 9楼 发表于: 2003-10-24
请各位帮忙?c450左边电阻调完显示正常,但不能收发了。还有滋滋的长音,咋办??????请帮。。。。。
离线新人
只看该作者 10楼 发表于: 2003-10-24
最初由 新人 发表
离线新人
只看该作者 11楼 发表于: 2003-10-24
[quote]最初由 新人 发表
[/qu大侠帮忙啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ote]
离线bg4kc
只看该作者 12楼 发表于: 2003-10-25
4.5v关系重大,你这个肯定是元件坏了,电池刚冲好电的时候电压高,以后电压低,4.5v也跟着变,说明稳不住了。 勉强调好了也没用,你总不能开着盖子使用。
离线bg4kc
只看该作者 13楼 发表于: 2003-10-25
另外,4.5v调高了,会出现长发等现象,因为cpu工作不正常了。
