  • 4627阅读
  • 24回复
再次请教赵老师四波段 [复制链接]
离线BD6RA
只看该作者 20楼 发表于: 2003-10-31
最初由 我爱diy 发表
赵老师你好!今天换了个驻极体,发射电流有了显著改善,吹口哨时电流在2a左右,偶尔可以达到3a以上,但我把驻极体装入一个成品话筒壳里后,电流又小了!吹口哨时电流只有1a左右.
“吹口哨时电流在2a左右,偶尔可以达到3a以上”-- 已经正常。
“但我把驻极体装入一个成品话筒壳里后,电流又小了!”-- 是不是你的话筒线有问题?有时外观好,但里边已经快断了。用表量一量。我遇到过这样的事。
离线bg6ret
只看该作者 21楼 发表于: 2003-10-31
是新话筒壳!我把里面的动圈头换成驻极体了,不用壳时,很灵敏!装上后就很不好用!为什么呢?特别是说话时!
离线bg9bu
只看该作者 22楼 发表于: 2003-11-01
最初由 我爱diy 发表
话筒的灵敏度调高点不就行了呗!!调整一下可变电阻,实在不行在驻极体话筒芯上加一个三极管,基极接在驻极体话筒芯的正极,发射极接在负极,集电极接在话筒正极输入线上,基极与集电极间要加焊一个10k的电阻,要不然没法工作哟!!我就是这么整的!!!祝调试成功。
离线BD6RA
只看该作者 23楼 发表于: 2003-11-01
最初由 我爱diy 发表
1、可能该腔体只适合动圈。
2、说话时表针摆动看上去比吹哨小约1/2,完全正常。由于表针的惯性,电流表的指示无法跟上语音的变化,因此,对话筒说话时,电流应在2.5a的一半(1.2 a)左右摆动。
离线oxalis
只看该作者 24楼 发表于: 2004-05-09
4波段是诱人的毒药啊
